ZxCrash, если с трансформатором всё в порядке, то замыкание щупов равносильно замыканию первички. При этом, на затворе должно быть напряжение немного меньше, чем на выходах TDA. Вообще, странные у вас осциллограммы. Форма на затворе должна повторять форму на средней ножке трансформатора. Такое впечатление, что R7 нагружен на большую ёмкость. Или трансформатор неадекватный. На чём мотали?
трансформатор T1 мотал на кольце, снятом с древней материнки (это был дроссель по питанию проца)размер 13х7х7мм, конденсатор С5 - керамика 0,1мкф, все емкости 0,1 из одной пачки, вроде не должно быть ошибок, хотя для уверенности могу померять вечером его емкость.
ZxCrash, C5 ни при чём. Возможно ёмкость затвора велика, транзистор довольно сильноточный.
транзюк пытался найти другой,но пока без результатно, какие у меня есть на донорских платах, все с порогом от 1вольт, как-то можно внешне скомпенсировать эту емкость, если не удастся другой полевик найти?
Сейчас нашёл на материнке от PHILIPS транзистор BSH111. Заменил, просто для интереса - стал, как родной.
Так у BSH111 входная емкость по мануалу от 17 до 40пф, да и порог отпирания еще меньше чем в изначально примененном транзисторе :) а у моего полевика емкость 740пф и порог от 0.6 Вольт. Вот интересно будет ли работать с полевиком у которого порог от 1-1,2 вольт... Ладно, буду исать другие полевики и пробовать :)
Не от 17, а типовое значение 17. А пороги примерно одинаковые, нужно смотреть по типовым значениям. Если порог будет больше 1 вольта, рабочее напряжение генератора придётся увеличить. В принципе, это не страшно, и можно скорректировать, добавлением витков в первичке Т2.
Нашел более подходящий полевик, маркровка KN, это вроде как L2SK3019LT1G, схема начала вести себя более правильно, со всеми номиналами соответствующими схеме при подаче питания на выходах сразу правильная синусоида, резистором R6 стал регулироваться размах, но в очень маленьких пределах, около 0.3-0.5 вольт, а на нагрузку трансформатора так и не реагирует (пробовал 20Ом, 1Ом, КЗ) Придется попробовать перемотать трансформатор. Кстати его можно намотать на ферритовом стержне от маленького дросселя?, параметры сильно изменятся?
ZxCrash, лучше на кольце. От качества трансформаторов зависит линейность шкалы. Я мотал литцендратом все обмотки. Но совсем не работать он тоже не может. Попробуйте подключить к щупам 20 Ом и отключить Т2. На 20 Омах должна быть синусоида, амплитудой 400 мВ р-р. На выходах генератора при этом должно быть 4 В р-р.
Григорий Т., все таки я перемотал трансформатор Т1 на другом кольце и появились кое какие сдвиги :) , при отключенном Т2 выход генератора стал реагировать на нагрузку Т1, без нагрузки синусоида 2В р-р, с коротко замкнутой вторичкой Т1 - синусоида 1В р-р, при нагрузке 20 Ом синусоида 0.5В р-р, но как только я подключаю трансформатор Т2 вся реакция генератора пропадает, на выходах синусоида,но реакции на нагрузку нет вообще. Причем похоже с первым трансом генератор тоже реагировал на нагрузку (с отключенным Т2) но изменения были мизерными и я это, похоже, не заметил на большом пределе измерений, скорее всего магнитопроницаемость феррита от материнки сильно отличается от того, что я применил сейчас.
ZxCrash, это где вы такое намерили? Без нагрузки должна быть ограниченная синусоида(первое фото в #888), при коротыше синусоида 2В р-р, при 20 Омах синусоида 4В р-р. Если мерить на выходах TDA. Может, у вас усиление зажато, попался полевик с низким порогом? Подберите R5, а более точно уже при калибровке R6.
Намерял там же, гед и все время :) на выходе генератора, но амплитуда синусоиды почему-то уменьшается с нагрузкой, а не увеличивается, полевик сейчас стоит RK7002, порог у него наоборот высокий 1.8В, емкость 25пф, единственное у него еще между затвором и истоком включены 2 защитных стабилитрона (встречно-последовательно). Почему выход TDA перестает реагировать на нагрузку, когда подключен трансформатор Т2 ?
С увеличением нагрузки амплитуда и должна уменьшаться. А Т2 наверно сильно шунтирует нагрузку. Либо коротышь, либо проницаемость феррита очень маленькая.
ZxCrash, даже не представляю, как такое возможно? Вы не Коперфильд? :)
к сожалению нет :D но могу видео снять и выложить, если не верите :)
А если серьезно, попробую перемотать Т2 и плюс поиграться с подстройкой R5 как вы писали, результаты напишу.
Григорий Т., в каких пределах должно регулироваться напряжение на 4 выводе IC1 ? Похоже у меня не до конца открывается полевик, при регулировке R5+R6 от нуля до бесконечности Ом (убираем вообще эти резисторы) напряжение после интегрирующей цепочки меняется в пределах 0.1 вольт, и оно не опускается ниже 1 вольт, т.е. оно меняется от 1в до 1.1в У меня на выходе IC1 синусоида размахом 8 Вольт р-р, т.е. усиление максимальное и регулируется в мизерных пределах.
ZxCrash, мне ваш детский сад слегка надоел. Вы уже две недели, исписав три страницы, не можете разобраться с простым генератором. Это уже похоже на тролизм.
В процессе общения я ни вас, ни других участников форума не оскорблял, с моей стороны небыло какой-либо дерзости или агрессивного поведения, по этому не понимаю где вы увидели тролизм. Я задал вопрос, затем ответил на ваш и теперь, почему-то, получаю от вас оскорбления. Я вопросы адресовал вам, только потому, что вы разработчик данной схемы, если вы не хотите обсуждать вашу разработку, я ни к чему не принуждаю, но пока не увидел, чтоб кто-то отписался, что у него она заработала без проблем. А сколько мне времени разбираться с простым генератором, две недели или два месяца, позвольте решать не вам, т.к. вам не известно ни моей квалификации ни того, сколько времени я могу позволить выделить на настройку устройства.
ZxCrash
Зачастую проблемы в таких схемах связаны с трансформатором.Учитывая сложности и плохую повторяемость предлагаю попробовать другую.
Недавно закончил и все настроил по точных резисторах.Стабильно измеряет ESR 0,01-30Ом.
Очень точно тестирует внутрисхемно.Можно подключать к микроамперметру или мультиметру.
http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
Ничего не напутали? Может от 0.1?
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
  • Похожий контент
