2 251 сообщение в этой теме
Borodach    1 775
Ещё одна методика измерения на низких частотах http://www.foar.ru/topic.php?forum=28&topic=3&p=2
Для более достоверного измерения предлагаю следующую методику:
1. Измерение полного (активного+реактивного) сопротивления конденсатора на переменном синусоидальном токе частотой 1000 Гц.
Для измерения последовательно с конденсатором включается резистор образцового сопротивления порядка одного-двух Ом. На эту цепь подаётся напряжение частотой 1000 Гц от звукового генератора достаточной мощности. Милливольтметром переменного тока измеряется напряжение на резисторе и напряжение на конденсаторе. По результатам измерений находится полное сопротивление конденсатора.
2. Расчёт реактивного сопротивления конденсатора на частоте 1000Гц по известной ёмкости.
3. Активное сопротивление (ESR) = полное сопротивление - реактивное.
Примечания:
Обычно ESR электролитических конденсаторов в справочниках приводится или для частоты 100 Гц, или для 10 кГц. "Нестандартная" частота измерения 1000 Гц выбрана как достаточно близкая к реальным частотам тока в ЭМУ.
Если генератор не обладает достаточной мощностью для работы с низкоомной нагрузкой, между генератором и измеряемой цепью включается обычный усилитель низкой частоты - измеряемая цепь подключается к усилителю вместо звукового динамика. Так как обычное сопротивление нагрузки для УНЧ составляет 4 Ома, то он работает в нормальном режиме.
За один раз можно измерить несколько конденсаторов, соединив последовательно все конденсаторы и резистор. В этом случае необходимо измерить напряжение на резисторе и на каждом из конденсаторов, далее провести расчёт ESR отдельно для каждого конденсатора.
Удобнее примянять в расчётах постоянную RC, которая для обычных высоковольтных электролитических конденсаторов лежит примерно в диапазоне 80-130 Ом*мкФ. Вообще эта постоянная RC зависит от типа конденсатора.
Пусть к примеру RC=130 Ом*мкФ, тогда для Вашего конденсатора ёмкостью 1000 мкФ ESR будет равно 130 / 1000 = 0,13 Ома.
А при постоянной RC=80 Ом*мкФ, конденсатор 1000 мкФ будет иметь ESR = 0,08 Ома.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Borodach    1 775
Вариант для осциллографа - _http://octopus.freeyellow.com/99.html
Еще один график со значениями ЕПС для разных конденсаторов
Цифровой измеритель Боба Паркера http://members.ozemail.com.au/~bobpar/k7214.pdf
Borodach    1 775
Простая схема на двух операционниках, я попробовал бы 157уд2, для неё будет достаточно двух батареек... http://members.lycos.co.uk/leeedavison/misc/esr/index.html
трансформатор на любом подходящем феррите.
Доработка данной схемы для защиты от больших напряжений
Borodach    1 775
ещё табличка..
Borodach    1 775
Схема измерения малых сопротивлений на частоте 100 кГц - готовый измеритель ЕПС...! :)
Borodach    1 775
Диагностика оксидных конденсаторов
Это нужный прибор для специалистов, практикующих ремонт и конструирование электронных устройств. Однако он получается незаконченным, так как для полной картины исправности конденсатора необходимо знать его емкость, а возможности прибора ограничены измерением одного параметра — эквивалентного последовательного сопротивления (ЭПС). В данной статье описан прибор, которым можно измерять внутреннее сопротивление и емкость оксидных конденсаторов, сопротивление безындуктивных резисторов, а также проверять моточные узлы на межвитковое замыкание без их выпаивания. Специалисты, занимающиеся ремонтом радиоаппаратуры, часто имеют проблему с определением неисправностей, связанных с потерей емкости конденсатора, межвитковым замыканием трансформатора. А такой параметр, как ЭПС (внутреннее сопротивление электролитического оксидного конденсатора), не измеряется вообще, хотя по нему можно судить о качестве оксидных конденсаторов, ведь речь идет о сопротивлении контактов между обкладками и выводами. Данным прибором можно измерять это сопротивление и емкость конденсаторов, а также проверять обмотки на наличие короткозамкнутых витков. Непосредственно измеряют переменное напряжение на объекте. По сути, прибор представляет милливольтметр переменного тока, измеряющий падение напряжения на объекте, к которому это напряжение приложено.
С генератора прямоугольных импульсов, собранного на DD1.1, DD1.2, и усилителя мощности на DD1.3, DD1.4 напряжение частотой 90 кГц (при измерении ЭПС и емкости во 2-м диапазоне) или 90 Гц (при измерении емкости в 1-м диапазоне) через цепь R4C4R5 и S3.2 прикладывается к образцовому резистору R7 и измеряемому объекту. При нажатии кнопки S3 до упора прибор переключится в режим измерения ЭПС. Напряжение частотой 90 кГц вследствие отключения С1 и R7 прикладывается только к конденсатору. В этом режиме можно измерять и сопротивление безындуктивных резисторов до 20 Ом. Пружина кнопки S3 разогнута таким образом, что при ее нажатии вначале размыкается контакт S3.1 (первый щелчок), а при дальнейшем нажатии - контакт S3.2 (второй щелчок). После такой доработки кнопки в исходном состоянии прибор находится в режиме измерения емкости и проверки моточных узлов 1-го диапазона. При нажатии кнопки до первого щелчка включается 2-й диапазон измерения емкости и проверки моточных узлов. При нажатии кнопки до упора (второй щелчок) прибор переключается в режим измерения ЭПС. Напряжение с измеряемого объекта через цепь R8C7 подается на вход усилителя с высоким входным сопротивлением. Усиленное напряжение через конденсатор С9 поступает на выпрямитель и фильтр D11D12 C10, затем через потенциометр "Калибровка" R14 - на измерительную головку. Включение резистора R12 позволило в некоторой степени растянуть шкалу измерительной головки с правой стороны. Диоды D6, D7 являются ограничителями измеряемого напряжения, а также в составе цепи R5R7R8D9D10 при подключении заряженного измеряемого конденсатора служат его разрядной цепью, обеспечивающей защиту узлов прибора от высокого напряжения. Выключатель S1 отключает сетевое напряжение, S2 служит для переключения литания с сетевого на автономное. Диод D5 не дает разряжаться аккумулятору при отключенной сети. При переключении S2 в нижнее положение прибор питается от аккумулятора. S4 - переключатель "Контроль напряжения батареи". На транзисторе Т1 и стабилитроне D8 собран стабилизатор напряжения питания.
Технические характеристики
Диапазон измерения R 0...20 Ом
1 -й диапазон измерения С 2...2000 мкФ
2-й диапазон измерения С 60 нФ...2 мкФ
Частота измерения R 90 кГц
Частота измерения С (1-й диапазон) 90 Гц
Частота измерения С (2-й диапазон) 90 кГц
Напряжение батареи 1... 12 В
Потребляемый ток 7 мА
Конструктивно прибор выполнен на одной печатной плате, которая непосредственно крепится на выводах шпилек измерительной головки, а тумблеры SI, S2, кнопки S3, S4 и потенциометр R14 "Калибровка" - на передней панели измерителя. Все это расположено в подходящем пластмассовом корпусе, размеры которого определяются размерами измерительной головки с током полного отклонения 100...200 мкА, аккумулятора 7Д-0,1 или ему подобного и маломощного трансформатора Tp1 с напряжением вторичной обмотки 9...15 В. Все резисторы типа ОМЛТ за исключением R7 сопротивлением 20 Ом, который изготовлен из отрезка высокоомного провода, отмеренного с помощью заводского измерителя LCR. Этот резистор после настройки помещают в кембрик, не наматывая его спиралью, а прокладывая его между корпусом и кнопкой S3.2 так, чтобы он имел наименьшую индуктивность, где и запаивают.
Детали.
Потенциометр R14 - СПЗ-4бм. Конденсаторы С4, С6, С7 типа К73-9; С2 - КСО; С1 - МБМ, электролитические конденсаторы, желательно импортные, на рабочее напряжение 10...15 В, а СЗ - на 25 В. В качестве транзистора Т1 можно применить КТ603. Транзистор Т2 типа КТ3102Е, может быть маломощный, импортный с коэффициентом передачи тока 400. Транзистор ТЗ типа КТ3107Б, КТ361Г. Диод D5 должен выдерживать зарядный ток аккумулятора. Диоды D6, D7, D9, D10 можно заменить Д220; диоды D11, D12 - Д310, Д312, Д311 или Д9 с любым буквенным индексом. В качестве стабилитрона D8 можно применить КС175А. Выключатель S1 типа ТВ2-1, S2 типа МТ1 или любой подходящий тумблер. S3 - кнопка спаренная КМ2-1, S4 - кнопка КМ1-1.
Настройка. Настройку начинают с подбора резистора R6 в стабилизаторе напряжения. Для этого после отключения эмиттера Т1 и подключения в разрыв R6 амперметра подключают прибор к сети и, изменяя сопротивление, добиваются протекания тока 5 мА, при этом напряжение на выпаянном электроде должно быть приблизительно 7,5 В. Прибор выключают из розетки, запаивают эмиттер Т1 и подобранный резистор в плату. Далее устанавливают зарядный ток аккумулятора. В разрыв цепи аккумулятора подключают амперметр и, изменяя сопротивление резистора R3, добиваются протекания десятой доли электрического тока от емкости аккумулятора. После включения прибора, если он собран без ошибок и из исправных деталей, стрелка измерительной головки должна отклониться вправо. Если этого не произошло, то с помощью осциллографа определяют работоспособность генератора и усилителя DD1, где на выводах 4, 8, 9, 12, 13, 10, 11 должны наблюдаться прямоугольные импульсы амплитудой, близкой к напряжению источника питания. В точке соединения С4, D6, D7, R5 амплитуда на диодах ограничится до 1 В, на резисторе R7 она уменьшится до 100 мВ, а после усилителя Т2, ТЗ - резко увеличится. Если нет осциллографа, эти уровни, частотой 90 Гц, можно "прослушать" с помощью высокоомного головного теле­фона. После выпрямителя D11, D12 через потенциометр R14 уже постоянное напряжение попадет на измерительную головку. Потенциометром "Калибровка" R14 калибруют прибор, подводят стрелку на последнюю отметку шкалы справа. Если удалось откалибровать, значит, прибор исправен. Вследствие нелинейности АЧХ усилителя на транзисторах Т2, ТЗ необходимо установить одинаковый коэффициент усиления на частотах 90 Гц и 90 кГц. Для этого необходимо подобрать емкость конденсатора С7 таким образом, чтобы при переключении прибора с первого диапазона измерения емкости на второй стрелка устанавливалась в то же положение. Изготовление шкалы начинают с подготовки набора "образцовых" конденсаторов 0,01; 0,02; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,2; 0,5; 1, 2,2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500, 1000 мкФ, которые отбирают с помощью заводского измерителя LCR с возможно более точными параметрами емкости. Затем изготовленный для простоты настройки "образцовый" резистор R7 сопротивлением 20 Ом растягивают на листе плотной бумаги, где делят длину на 20 равных частей с расстановкой напротив каждой отметки. Таким образом, получаем 20 безындуктивных резисторов по 1 Ом, включенных последовательно. Нельзя использовать для градуировки шкалы магазины сопротивлений, так как у них, зачастую, резисторы имеют индуктивный характер. Вскрыв измерительную головку, из хорошей бумаги вырезают копию шкалы, на которой вычерчивают две концентрические дуги, и закрепляют поверх старой. Подключив к прибору через разъем подключения аккумулятора лабораторный блок питания, выставляют на нем 12 В. После этого, нажав кнопку S4 "Контроль батареи", изменением сопротивления резистора R13 устанавливают стрелку на последнюю справа отметку, которая соответствует старой шкале. Уменьшив напряжение блока питания до 7 В, на нижней дуге вверх, напротив стрелки, гелевой ручкой делают отметку, тем самым получают секторы разряженного (слева) и заряженного (справа) аккумулятора. Для удобства можно отградуировать правую часть через 1 В. Для градуировки шкалы измерения ЭПС "R" напротив последней справа отметки на шкале нижней дуги вниз наносят надпись "20 Ом", удаляют конденсатор С1 из схемы, включают прибор от аккумулятора и калибруют его. Измерительный щуп подключают к растянутому резистору в точку, соответствующую 19 Ом, напротив стрелки на шкале делают отметку, затем щуп переносят в точку 18 Ом, снова делают отметку на шкале и т.д. Под отметками 5, 10, 15 Ом наносят соответствующие надписи. Для градуировки шкалы измерения емкости первого диапазона "С" подключают конденсатор С1 в схему и калибруют прибор. К измерительным щупам подключают подготов­ленный "образцовый" конденсатор емкостью 2 мкФ напротив стрелки на верхней дуге шкалы, вверх, делают отметку и наносят надпись "1", отключают конденсатор емкостью 2 мкФ, подключают конденсатор емкостью 5 мкФ, делают отметку и надпись и т.д. По такому же принципу, нанося отметки вниз, на верхней дуге шкалы, при нажатой кнопке S3 до первого щелчка (конденсатор С1 отключен), градуируют шкалу измерения емкости конденсаторов второго диапазона. Работу с прибором начинают с калибровки, после чего щупы подключают к измеряемому конденсатору и, отсчитав по шкале "С" первого или второго диапазона, его емкость сравнивают с надписью на корпусе. Затем, нажав кнопку S3 "R/C" до упора, измеряют его внутреннее сопротивление, отсчитав его по шкале "R". Обычно емкость оксидных конденсаторов немного больше или равна надписи на корпусе. Если емкость конденсатора намного превышает обозначенную на корпусе, необходимо проверить его на утечку. Для проверки моточных узлов на наличие короткозамкнутых витков пользуются первым или вторым диапазоном измерения емкости и, измеряя одну из обмоток, сравнивают этот коэффициент с аналогичной обмоткой заведомо исправного узла. Для удобства необходимо создать библиотеку данных. В связи с тем, что оксидные конденсаторы, которые встре­чаются на практике, имеют наименьшую емкость 0,25 мкФ, а наибольшую - около 10000 мкФ, в приборе получились сильно сжатые шкалы слева и справа. Этот недостаток можно устранить за счет изменения измеряемых частот и, соответственно, усложнения кнопки S3
tvahome.z16.ru
Borodach    1 775
Измеритель ёмкости от 0,5 до 30000 мкф. Если повысить частоту генератора до 100 кгц, то можно будет измерять и ЕПС.
Пределы: 0-50, 0-500, 0 - 30000мкф
Borodach    1 775
Есть предложение доработать какой-нить мультиметр с измерением емкостей для проверки и ЕПС, может у кого есть идеи или мысли на эту тему...? :)
SoftFelix    0
Собрал прибор по этой ссылке: http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html. В корпусе от китайского тестера YX-1000A (измерительная головка 250 мкА). ОУ взял JRC4558 (LM4558). В схеме заменил R8 на 18кОм и R11 на 5кОм. Больше ничего не менял. Трансформатор взял от БП АТХ ("дежурка" +5В). Самую высокоомную обмотку (около 8...9 Ом) подключил к С2. Батарея питания - элемент А23 (12В). Потребляемый ток при замкнутых щупах - 5.66 мА. Шкала получилась очень удобная, сильно растянутая на малых сопротивлениях. Схема удачная и простая. Рекомендую для повторения. Из минусов замечена небольшая термонестабильность нуля.
Borodach    1 775
Спасибо за информацию.
А какая получилась шкала, в смысле какие минимальные и максимальные значения фиксирует эта схема после указанных доработок?
Оригинально с трансом решили - спасибо, возьмём на вооружение...! :)
Кстати, а каким напряжением питаете и откуда в этой схеме может быть "дрейф нуля" и как он проявляется ...?
SoftFelix    0
От 0 до 20 Ом. Естественно, нелинейная. Сильно растянутая около нуля. Вскоре буду рисовать новую шкалу. Родную шкалу видно на первом фото. Вот что получилось:
ESR Ом Родная шкала Ом
2 2.5
5 12
10 ~80
15 ~200
Шкалу можно ещё растянуть в области малых сопротивлений, играясь номиналами R5,R6.
Большинство деталей нашлось в коробке с платами от разобраной техники (занимаюсь ремонтом оргтехники), там же валялись несколько полугорелых БП АТХ, вот так и возникла мысль о халявном миниатюрном трансформаторе с требуемой "частоткой". Забыл добавить, что под вторичную обмотку прибора, использовал обмотку связи трансформатора, а НЕ выходные, которые идут на питание ШИМ'а и +5В дежурки. Хотя, можно и вторички - разница вряди будет.
Так я в первой мессаге написал - элемент А23 на 12В (используют в брелоках автосигнализаций).
В зависимости от температуры _иногда_ приходится калибровать 0 Ом при замкнутых щупах. R11 у меня сделан под шлиц с дыркой в корпусе. Если применить R11 с осью, то можно делать такую регулировку более оперативно.
Borodach    1 775
Я под некоторые измерители ЕПС использовал штатные микроамперметры от советских усилителей и магнитофонов - там шкала, практически совпадает и начинается как раз с цифры 20.
Единственное, что надо сделать - немного подкоректирровать шкалу - вместо нуля нарисовать единичку (или три - зависит от разметки), ноль нарисовать в конце шкалы и согласовать схему по показаниям, но здесь, главное, поточнее "попасть" в низкоомной части шкалы, ибо точность измерения больших сопротивлений здесь уже не столь важна... .
Borodach    1 775
Ещё вариант на ПИКе... . _http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Meetapp/ESR-Meter/index.php
GSL    10
Увы пока проект не рабочий. Как пишет автор НЕХ еще не готов. а вот по этой _http://www.elv-downloads.de/service/manuals/ESR1/ESR1_KM_G_021017.pdf ссылке того же автора класная промышленная схема.
Изменено пользователем GSL
Borodach    1 775
Измеритель ESR на 555 и компараторе с индикацией на светодиоде
Диапазон измерений - 0...10 Ом по шкале потенциометра, частота 100 кГц, питание - 12 в
Взял схему ESRметра в инете от мастер кит, и решил спаять(давно хотел ESRметр)... и что получается...
то ли прибор медленно работает, то ли так и должен? Подключаю конденсатор к щупам, иногда сразу не кажет, а кажет когда переключишь туда сюда 1:1 - 1:10 и светодиод медленно доходит до определённой точки останова...
Дак вот, уважаемые друзья, обьясните нормально ли это, раскажите как точно им пользоватся и на сколько разрешены отклонения от того как доложно быть(сопротивление)..., зачем там цветные диоды?
Изменено пользователем ОЛЕГИЧ
Borodach    1 775
Если это вот эта схема, то надо посмотреть как работает детектор на 157ДА1 и его обвеску...
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1039
доработка - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264&p=2251165#p2251165
Borodach    1 775
Хотя в Радио была вот эта схема, а с интегральным детектором, вроде, в другом журнале... .
У меня первая схема, проверил обвязку, вроде всё сходится... ещё при измерении не стоит на одном светодиоде, а меняется постоянно... даже когда измеряешь обычные низкоомные резисторы...
DA1 у меня CD4049UBE
Свободные выводы микросхем, так в воздухе и оставлять?
Нуу всётаки я победил этот ЭПС прибор! Проблема была решена заменой DA2 на аналогичную и добился высокой чёткости заменой R12 3к на 2к...
Решал проблему с вами и с МастерКит. Всем спасибо, весч очень нужная!
А как можно ориентироваться быстро по этому прибору, ну что бы не заглядывать в табличку...?
Borodach    1 775
Немного почистил страницу, убрал "чат"... .
По сопротивлениям можно полистать тему и посмотреть те таблички, что я выкладывал или воспользоваться вот этим графиком на одном из импортных приборов... .
Это реальный график ЕПС для частот примерно до 100 кГц.
Borodach    1 775
Измеритель внутреннего сопроивления АКБ.
Выложу ещё здесь, ибо принцип такой же как при проверке ЕПС конденсаторов... .
Схема измерителя внутреннего сопротивления аккумуляторов на 555... .
http://www.masterkit.ru/info/newsarcshow.php?num=411
Устройство поможет определить кондиционность аккумуляторов (емкостью от 32 до 100 Ач) при покупке или при длительном хранении.
Принцип работы устройства основан на измерении динамического внутреннего сопротивления аккумулятора: чем оно меньше, тем "свежее" аккумулятор, и наоборот.
Подробное описание устройства приведено в журнале "Радиохобби" номер 1 за 2004 г., на стр. 19.
  • Похожие публикации
    • Автор: Динис
       Материнка  QUANTA :UT7   DAOUT7MB8F0 REV:F               PC183            .1U/50V_6
    • Автор: Товарищ С.
      Конденсаторы керамические высоковольтные К15У-14-680пф, 200квар, 15кВ, МП0,в наличии 5 штук, все в заводской упаковке. 4000 руб./шт., г. Брянск.
    • Автор: Air & Land
      Здравствуйте господа, С новым годом и с рождеством.
      Короче, вопрос такой, хочу подключить тех фазный эл. двигатель  на 220, как подключить я знаю, и знаю сколько мф нужно, только вот не могу достать тип конденсатора которую мне показали, типа этого
      Мне интересно можно ли использовать вот такие
      Не как пусковой, а как рабочие? Спасибо.
    • Автор: androfroyo88
      Здравствуйте, у меня есть вопроc, Собираю, ЦМУ по этой но с транзисторами S9018, так вот, если подключаю к массе конденсатор фильтров, перестает мигать, в чем такая проблема, может быть? пробовал по разным схемам фильтры, такая же проблема.
      или проблема в транзисторах?
      ниже схемы и  устройство. на качество внимания не обращать.
    • Автор: WhiteChemist
      Подскажите на сколько пФ выбрать подстроечный конденсатор?
