2 253 сообщения в этой теме
Borodach    1 832
Ещё один график для оценки конденсаторов
Borodach    1 832
Если вот эта, то в 10 за 2005 год... .
DerKodt    0
Вопросы относительно настройки схемы из Радио 10,2005:
Убрал конденсатор С7 т.к. с ним индикатор хронически зашкаливает, и тут же другая проблема - стрелка на конец шкалы устанавливается только подстройкой R8, а R4, R5 вообще никак на нее не влияют. Да и масштаб индикатора какой-то странный: что 50 что 1 ом - стрелка почти на нуле, т.е. показания неразличимы.
Кроме того, батарейки сели слегка до 4,3 вольт - стрелка слетела с конца шкалы, а когда переключаешьс на измер емкости - стрелка смещается от конца шкалы мм-ра так на 3 влево - ??????
Borodach    1 832
Верните все детали на место и последовательно с микромаперметром включите подстроечный резистор. Этим резистором надо установить стелку прибора в крайнее положение и посмотреть с помощью низкоомных непроволочных резисторов, какая получится шкала... .
Я выставил только режим транзистора и установил подстроечник последовательно с индикатором - всё нормально получилось.
После того, как выставите стрелку на максимальное деление, то можете поэкспериментировать и с остальными резисторами... .
DerKodt    0
Спасибо за совет, схема вроде заработала :rolleyes: ... смущает только что мерить начинает не с 2 Ом (2 ома почти тоже самое что и 0) а где-то с 5 (отклонение на толщину стрелки), а 50 Ом где-то в райне 3/4 шкалы (или около того) - так и должно быть???
Можно/нужно ли:
1. стабилизировать напряжение от батарейки напр. на 3.9 / 4.1 В, чтобы не подстраивать при посадке батарейки шкалу индикатора
2. добавить возможность подключения вместо индикатора цифровой амперметр (типа ДТ830), если да, то как ???
ЗЫ: А что могут дать эксперименты с другими сопротивлениями? Имхо, они только шкалу собьют.
Borodach    1 832
У меня измеряет где-то до 25-и Ом и можно ещё различить (с трудом) сопротивления от 0,1 Ома. Уверенно один Ом и выше.
Питание стабилизировать не стал - вывел на корпус переменник, который установил последовательно с микроамперметром. Это проще, да и быстрее. :)
Для измерения более низких сопротивлений, паралелльно измеряемому конденсатору можно установить шунтирующий резистор порядка 10-20 Ом и ещё раз откалибровать шкалу для новых значений ЕПС.
Я не стал заморачиваться с измерением сопротивлений более 30-ти Ом и настроил приборчик на более низкоомный диапазон - если епс у конденсатора выше 10-ти Ом, то точное измерение его вообще теряет смысл, всё одно его выбрасывать...! :)
Можно вместо стрелочной головки подключить и цифровой тестр (в режиме измерения напряжений), но пользы от этого будет мало, ибо шкала "обратная", да, к тому же, очень нелинейная - замучаетесь пересчитывать показания.
В этом случае имеет смысл собрать другую схему с линейной шкалой для цифрового или аналогового тестера... .
Получилось вот так, правда шкалу не рисовал, а просто использовал индикатор от магнитофона и первый попавшийся корпус... . :)
pliss    6
Вот, схему предложили. Сложновата для начинающего, точнее - выглядит страшновато...
Преимущества - синусоидальный тестовый сигнал и логарифмический привод светодиодов.
С логарифмированием понятно. А в чём преимущество синусоиды перед, например, меандром или другим периодическим колебанием?..
С уважением.
Borodach    1 832
От синуса не возникает каких либо резонансов и всплесков при измерении особенно малых емкостей. Поэтому и точность измерений получается выше. Все серьёзные измерительные схемы работают на синусе.
Об этом можно почитать в одной из статей, выложенных на первых страницах этой темы.
Andrey_Ch8    1
Диоды германиевые д9, заменить можно только германиевыми, пробовать на макете можно кд522 и 1n4148, если есть старые транзисторы типа мп39 тоже можно их эмитерные переходы, стабилитрон на 3.3 вольта можно заменить интегральным стабилизатором, типа lp2950, тогда сопротивление левое по схеме убрать.когда мне нужен был стабилитрон на 4В, я соединял последовательно 7 диодов, их прямое напряжение сумируется 0.6*7=4,2В
DerKodt    0
Есть ли смысл совместить два ЭПС-митера в одном корпусе (нашелся корпус от неизвестного прибора - похоже на аккупунктурный - с микроамперметром "на борту") - из Радио 10,2005 (диапазон 2 - 50 Ом) и самую первую схему на трансе с диапазоном 1 - 6 Ом, причем сделав диапазон последнего 0 - 2 Ома. Если да, то как этот диапазон сделать?
Borodach    1 832
У меня получился диапазон где-то от 0,1 до 25 Ом - самое оптимальное... .
cam    1
Ну я и говорю, что все элементы обозначены своими номерами, а не по схеме. Это ничего не меняет. Берите элемент на плате, ищите на схеме и переименовывете как на схеме. Так понятнее?
Andrey_Ch8    1
Надоже у меня тоже не получилось, только собрал я вот этот метр из зарубежнои ссылки429725.jpg
я намотал трансформатор на кольце 20мм диаметра и 2000НМ проницаемости провод0.21 400/20 витков .Я уже тут спрашивал : Какая форма сигнала должна быть на обмотках транса и выходе ОУ , кстати, я использовал LM358. осцилограф есть.
Может поменять местами обмотки(начало и конец)?
Andrey_Ch8    1
Нашел неисправность, теперь я доволен, осталось довести до ума. Ворма напряжения на первичной обмотке (С2) примерно такая(рис)
помоему, всетаки должна быть чистая "пила" , я мотал трансформатор , первичку по кольцу несколько слоев, потом сверху вторичку .
Может надо на двух половинах кольца мотать по обмотке на каждой?
mao-sin    57
Andrey_Ch8: Нет, чистой пилы здесь никак не будет: первичная обмотка трансформатора с С2 образуют колебательный контур, частота которого не совпадает с частотой задающего генератора, поэтому на вторичке будет сильно искажённая синусоида. Но для правильной работы прибора форма напряжения не важна.
Одиссей-У-010: Вы выбрали не самую простую в настройке схему. Без осциллографа трудно убедиться в работоспособности генератора. Измерительный мост требует точного подбора нижних (или верхних) резисторов для начальной балансировки. Каскад на U1D вообще лучше заменить обычным диодным детектором, или "идеальным детектором", который видимо и пытались на нём изобразить.
Изменено пользователем mao-sin
pliss    6
Я вот тоже озадачился подобным прибором. И вот что получается.
Существует проблема измерения этого esr у заряженных конденсаторов. Точнее - проблема сохранности прибора после такого измерения. Кто-нибудь озадачивался этим?
С уважением.
Borodach    1 832
Последняя схема более-менее защищена от заряженных кондёров, хотя может пострадать транзистор и пробить ёмкости по одной микрофараде, но может и не пробить...! :)
С2 и С5 - это пики
стабилитрон на 2 - 3,5 вольта. Можно использовать четыре последовательно включённых маломощных диода.
Диоды Д18, Д311, могут подойти, правда их тоже может не быть. В крайнем случае можно использовать кремниевые... .Если есть Шотки, то можно их.
Головка в 200 мка подойдёт - всё равно придётся дополнительный резистор устанавливать последовательно с ней.
http://www.yeint.ru/component/catalog/332/...%B2%D1%8B%D0%B5
  • Похожие публикации
    • Автор: justpliz
      Поставил полимеризационную лампу на зарядку. В первый же момент времени искра и как итог 2 сгоревших конденсатора (может еще что, пока не заметил). Теперь на них не видно маркировки, соответственно я не знаю, что теперь ставить. На плате C5 был квадратным желтым конденсатором, а С4 вообще не понятно какой, все что известно, это то что он был какого-то бежевого цвета что ли, как и все оставшиеся конденсаторы на плате, на которых кстати тоже ничего не написано. В цепи они стоят параллельно, сразу после + питания. Аккумулятор выдает 3,7 В, а запитывается от блока в 5 В и 1,5 А. Какие конденсаторы можно примерно туда поставить и от чего они могли сгореть?
    • Автор: andrei-shymaher
      Продам модули и компоненты.
      1. Трансформатор ТС-80-1 (5 шт.)     200 Руб
      2. Конденсатор (проверено ESRом - живой и параметры в пределах допуска) (1 шт.) 100 руб
      3. Платы от UPS apc back ups es525 (рабочие, идут на распай или как донор), Могу целиком Ups с трансом, но без аккумулятора 12 В (5 шт.) плата 150 руб, с трансом ориентировочно 400 руб (торгуемо).
      4. Однофазный стабилизированный блок питания на 60В 100Вт на  2-х ВЖ4.700.040-01 с выхлопом на 2-х КТ827А.  Цена 500 руб.
          При необходимости могу расчленить на отдельные модули.
    • Автор: РадиоНастройщик
      Измерение ESR - это конечно хорошо, но но до сих пор нет общего мнения по поводу его правильного применения, поэтому я задумался о методе измерения именно в рабочем режиме, а конкретно - это должна быть синусоида частотой 50-100 Гц, амплитуда измерения должна быть на 20% меньше рабочего напряжения,  в реальном режиме учитывается утечка по сопротивлению, учитывать нагрев конденсатора, обеспечить минимум  разрядного тока конденсатора, из расчета 1 Ампер на 1000 микрофарад и зарядный ток конденсатора из расчета 10 Ампер на 1000 микрофарад.
      Схема приведена ниже, я при моделировании поставил именно те номиналы, которые были применены при сборке. Пока с рабочим напряжением не не пробовал, руки не дошли, а вот все остальное реализовано достаточно просто. Хотелось измерять внутрисхемно, на уровне 200-300 милливольт, поэтому был применен трансформатор с выходным напряжением 1 Вольт от выжигательного аппарата, с достаточно большим током, порядка 10 Ампер. Диод D1 обычный кремниевый на 10 Ампер, диод D2 кремниевый на 1 Ампер, измерительная головка сопротивлением 1 кОм (режим 0.1 Вольт у  ТЛ-4М2).
      Результат мне понравился, при своей простоте измерения были достаточно точными. Это прототип, поэтому можно улучшить схему. Принцип следующий - конденсатор заряжается максимальным током в первом полупериоде, во втором полупериоде разряжается нелинейным током примерно 10% от исходного, при этом учитывается утечка конденсатора. Без конденсатора головка измеряет среднеквадратичное напряжение, а в случае измерения конденсатора измеряется уже постоянный ток, так как конденсатор сглаживает пульсации и и за счет этого на плюсе повышается напряжение, то есть это обычный режим блока питания.
      По-хорошему, С2 надо убрать, а цепь D2-R3 питать обмоткой трансформатора по напряжению на 5-10% выше, чем вторичная, при этом можно применять как стрелочный прибор, так и цифровой вольтметр без переделки. Точность измерения малых величин при этом повысится, так как синфазно включенные обмотки компенсируют друг-друга, несмотря на плавающее сетевое напряжение 220 Вольт.
      Я чаще измерял конденсаторы до 100 мкФ, поэтому и привожу схему именно для этого случая, диапазон 1-100 мкФ измеряется достаточно точно, хотя и менее 1 мкФ измеряется с приличной точностью цифровым вольтметром. Построено это было давно, такая схема помогает при измерении непонятной керамики с низким ESR.  Пробовал измерять и 1000 мкф, точность сохраняется, только R1 надо уменьшить до 10 Ом.
      Как вариант - можно перевести на другие частоты, но изначально надо понимать, что измеряем, если блок питания питается от сети 220 Вольт, то частота должна быть 50 Гц. Если ремонтируем зарядку, то применяем частоты 30-50 кГц. Но в общем случае, 50-100 Гц, на мой взгляд, это самое универсальное решение в случае измерения суммарной емкости и плотности электролита, а не измерения емкости обкладок, без учета электролита и индуктивности выводов, на 100 кГц, к примеру.
    • Автор: w1zaller
      Прошу, помогите решить проблему с этой схемой. Схему нашёл в интернете, только вместо мощности конденсатора 25 вольт - 16в. Спаял правильно,но загораются не все светодиоды. Не понимаю в чём может быть проблема
      На фотографии вряд ли, что можно разобрать,но припаяно всё правильно, перепроверял достаточно много раз. Вот видео включения и выключения ленты.
      ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
    • было много продаж и поступлений, актуальный список -    91гупаккр140уд8б     395шт       8р 92г кр140уд20а          58шт          8р                  общий прайс во вложении          прайс 12 июля.xls
    • Да большинство нынешних школьников даже понятия не имеет, что такое стерео. ...настоящее, полноценное стерео . Этот дефект - не результат какой-то травмы; это -  заслуга нынешних школьных образователей. Слушают-то школьники в основном не музыку в "стерео", а всякое 3-сортное гавно, воспроизводимое китайскими говняными гаджетами через говняные китайские "фасолины". Так что говнянный девайс, что на картинке, пусть  даже и натурально сделанный "маршаллом", а не отштампован в китайской подворотне, для потребителей этого гавна само то.
    • Действительно, проблема похожая, значит и решение тоже аналогичное - вскрывать, искать неисправность и ремонтировать, либо поменять прибор на исправный.
    • Нет, видимо, есть опасения за пожаробезопасность приёмника ДУ. И они обоснованы. Любая схема может загореться, если сделана кривыми руками из некачественных деталей, разработана обдолбаным конструктором, неправильно эксплуатируется или просто по стечению обстоятельств. Даже сам пульт, в принципе, может коротнуть внутри и загореться.
      Поэтому в деревянном доме лучше вовсе не применять никакие электроприборы - днём держать ставни открытыми, чтобы было светло, а с заходом солнца ложиться спать.
