Приспособление к тестеру Mega 328 LCR–T4 для проверки ESR конденсаторов без выпаивания из платы.
Приспособление к Мега-тестеру для проверки ESR без выпаивания.rar
В 11.07.2022 в 21:46, СКУПОЙ сказал:
Защита от высокого напряжения радует (еще бы добавить предохранитель на всякий случай)
А слово "фриттер" тут не к месту имхо)
2 диода, для того что бы во время замера не спалить прибор ?
зы. а тут есть тема выбора конденсаторов (обсуждение\выбор\рекомендации и т.д.) ?
Изменено пользователем kimi2010
Да, я имел в виду пару встречных диодов
2 часа назад, kimi2010 сказал:
есть тема выбора конденсаторов?
Поиском нашлась одна, которая быстро заглохла..Все данные по конденсаторам зачастую есть в учебниках, справочниках (даташитах)... Кому надо - у тех есть измеритель иммитанса (RLC-метр), который обычно не особо нужен для любительских измерений...
Есть вот интересная тема по конденсаторам
Вот еще нашлась темка
Юзайте поиск, не за вас же искать кто-то должен
  • 4 недели спустя...
5 часов назад, Borodach сказал:
Приходилось работать с конденсаторами этой фирмы. Они стояли на запуске электродвигателей. По качеству очень хорошие.
Не в качестве  рекламы, а в качестве познавательной цели несколько слов о этой фирме. В 1989 году образовалась компания Siemens Matsushita Components благодаря слиянию двух соответствующих подразделений гигантов электронной промышленности Siemens AG и Matsushita.
В октябре 1999 года компания S&M была преобразована в самостоятельную компанию Epcos AG.
Изменено пользователем rocker60
На микросхеме YX8018 от садового фонарика можно сделать простой отбраковщик электролитических конденсаторов. На плохих конденсаторах белый светодиод светится слабее или совсем гаснет. На хороших загорается сильнее.  Если конденсатор пробит , то светодиод так же гаснет.  Порог срабатывания зависит от индуктивности между выводом 1 микросхемы и выводом проверяемого конденсатора . Т.е. Конденсатору Сх1  надо иметь меньшее внутреннее сопротивление чем Сх2 , для того , чтобы светодиод с ним горел ярче , а не слабее.
Посмотреть можно здесь
Уважаемые Гуру прошу вашей помощи для настройки ЕСР метра. Проблема в том что при подаче питания сразу загораются все светодиоды и дальше никакой реакции - типа замыкание щупов и регулировка подстроечника. Может кто чего подскажет - куда смотреть.
Лайку нарисовал сам (по образу и подобию) по схеме приведенной ниже.
Вот лайка с номиналами как на схеме.
ЕСР 555 метр.lay6
3 часа назад, YU-2 сказал:
@Гость_Григорий_Т. на плате стоит 78L06.
Питание AN6884 просаживается светодиодами. Резистор 100 Ом должен стоять правее точки подключения питания микросхемы.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
Простой индикатор ESR конденсаторов на одном транзисторе.
Спойлер
На транзисторе VT1 сделан генератор импульсов частотой около 100 кГц. Выходное переменное напряжение поступает на измеритель через делитель из резистора R2 и сопротивления испытуемого конденсатора. Чем меньше внутреннее сопротивление (ESR) конденсатора, тем он лучше, и тем больше будет показывать индикатор.
Детали и налаживание
Трансформатор Т1 намотан на кольце из феррита 3000НМ внешним диаметром 23 мм. Первичная обмотка содержит 30 витков провода ПЭВ 0,67 с отводом от 10-го. Вторичная обмотка содержит 5 витков такого же провода.
Для налаживания нужно сначала замкнуть щупы Сх накоротко, и резистором R3 установить стрелку прибора на максимум, но так чтобы не зашкаливал. Затем взять резистор сопротивлением 2-3 Ома и подключить его к щупам Сх.
Подобрать сопротивление R2 так, чтобы стрелка прибора была примерно посредине. Затем снова замкнуть Сх и резистором R3 установить стрелку на максимум, но так, чтобы прибор не зашкаливал.
Теперь, если конденсатор исправен стрелка прибора будет находиться почти на максимуме, - в пределах четвертой четверти шкалы. Если стрелка в пределах третей четверти шкалы, - исправность конденсатора сомнительна. Если стрелка не отклоняется или в пределах первой половины шкалы, - конденсатор точно неисправен.
Верхолетов Д. И. РК-08-2020.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Кстати, часто встречающийся ляп в нете ... :)
Резистор 100 ом перепаял, теперь на микросхему идет отдельно питание. Замыкание резисторов 5ом - никакого эффекта. Может конденсатор на 1 мк должен быть электролит а то у меня пленочный. И конденсатор на 4.7 мк после его замены на 10 мк при включении диоды начинают медленно по одному загораться в итоге все горят то есть не реагируя на замыкание щупов.
40 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И диод вы поставили 4148, а это не Шоттки, как на схеме.
ОГРОМНОЕ Вам спасибооо.... Ура заработало.... То есть все как по схеме(кроме 100 ом) - поставил шотки и все запустилось, подстроечником регулируется потухание всех светиков в покое. На 20 ом(на щупах) горят 2 красных.
На печатной плате надо переделать расположение 100 ом. Остальное все по схеме, диод обязательно шотки. В итоге схема с печаткой - РАБОЧИЕ.
Хотел тут Go-esr собрать, но увы. Нет ли других вариантов печаток ? С той, что "по умолчанию" не совладать никак, куча этих мелких зазоров и всё в итоге слитно вместе.
В 04.12.2022 в 09:47, O5-14 сказал:
Соберите от Мирон63
Esr_lcf от miron63.zip
Изменено пользователем Oleg342
@149213_1472874661 За такое исполнение шибко много бабок хотят.
В 10.12.2022 в 22:03, Oleg342 сказал:
Соберите
Так, в G1168B(или как там зовут) плата умещается, уже хорошо. Только опять с платой проблемы будут, сейчас только ручками рисовать. С лутом за[цензура] бодаться, перестал работать. Фоторезист заказывать сейчас наверное нет смысла, придёт чёрт пойми когда с этими праздниками.
  • 2 месяца спустя...
