4 минуты назад, DarkRus сказал:
7660 не самый лучший вариант
сейчас кормится от "тестового блока", на конце 7805/7905. По-хорошему если что 9в инвертировать, а потом уже на стабилизатор -5 подавать. Только для 7660 10 максимум, надо что то другое смотреть.
@DarkRus Как-то так. Надо провода потолще глянуть) Сейчас штекер-крокодил жилка с волосок считай. 18awg силикон тогда поставить.
Полимерник н-летней давности
[выдохнул с облегчением]^_^ пойду бодаться с Барсиком)
Провода штеккер-крокодил перепаял на 16awg вместо чего-то тонкого. И на замкнутых по нулям)
Насчёт пинцета не знаю, нужен ли он мне. Если там окажутся слишком тонкие проводники, получится припаять другие ?
Я такой же пинцет купил на Али, но почти им не пользовался (покупал скорее для самодельного Транзистор-Тестера), да и в моем повседневном мультиметре тоже есть функция измерения емкости. Люди говорят, что они долго не живут, хлипкие. Поэтому для своего ESR метра сделал вот такой самодельный (собирается легко).
Или же можно использовать вот такое чудо за 10 минут (пусть и не так удобно как с пинцетом выше, но зато точно такие материалы легко найти. Контакты щупа в обоих случаях из разъема питания материнки старого стандарта AT ( их называют P8,P9). Кабель - аудиокабель от старого CD-ROMa.
Прошу прощения, если будут вопросы, смогу ответить только через неделю.
13 часов назад, DarkRus сказал:
вопросы
Да как бы и особо и нет) От лития через тот dc/dc запитал - норм работает. В -5 тыкал осциллографом, не заметил ничего криминального. Что рядом, что отодвигал плату (мало ли от дросселя наводки), не зависит. Осталось только подогнать по прецизионным резисторам коэффициенты, в одном местном местечке нашёл 1/10 с2-29в +/- 0,5%, для этого дела как раз подойдут.
p.s. лапку пика для контроля питания Li это какой делитель должен быть тогда ?
Изменено пользователем O5-14
1 час назад, O5-14 сказал:
По большому, такая точность не нужна, от слова "совсем"...
Если у вас после преобразователя с 3,7в на 8-9в стоит стабилизатор 78M05 (на фото маркировка неразборчива трехногого стабилизатора, это мое предположение), то с таким пульсаций почти не будет, тем более с такими (высококачественными) полимерными конденсаторами. Я так понимаю что вы использовали "усовершенствованую" прошивку с контролем батареи, она была написана для батареи 9в. Честно говоря я не могу сказать что нужно подправить в самой прошивке. Но если прошивку не трогать, то можно сделать так (два способа):
1. Подключить этот дополнительный делитель на входе микросхемы 78M05. Резистор 10К (R33 по новой схеме) показан как подборочный, вместо него можно поставить подстроечный на время настройки. В таком случае прибор будет показывать напряжение после преобразователя 34063, но до стабилизатора. Не самый лучший вариант, но косвенно можно судить о заряде батареи (ибо с понижением напряжения батареи будет падать и напряжение на выходе 34063.
2. Если подключить этот делитель (после выключателя питания, естественно), на входе 34063, то напряжение можно мерять более точно, но я не знаю, нет ли каких защит в программе насчет такого низкого (4,2в) напряжения. Но если предположить, что таких защит нет, то тогда нужно уменьшать сопротивление R32 (24K по схеме) до 10К или еще меньше (вплоть до нуля-перемычки вместо него). Это нужно будет подобрать экспериментально, чтобы показывало полный заряд (закрашенный символ батареи). И это на свой страх и риск.
Но в любом случае нужно помнить, что напряжение в точке RA3 не должно превышать напряжение питания процессора, даже на 0,1в - иначе возможен триггерный эффект ( известная проблема в CMOS структурах) и процессор накрыться. Поэтому лучше чтобы напряжение в точке делителя было не больше 4,2в (для безопасности). О защите процессора нужно помнить, если вдруг вы решите поменять питание с лития на 9в батарейку или сменить плату питания.
Да, для измерения собственно ESR это не нужно. Но возможность точного измерения мелких сопротивлений (и в том числе шунтов) это полезный бонус этого прибора, вот для этого точность измерений не помешает. Но точность измерений ниже 0,01 Ом очень трудно получить без применения прецизионных ОУ и позолоченных (или посеребряных) контактов для измерительных контактов.
С резисторами и шунтами соглашусь, сам постоянно пользуюсь этой возможностью, но здесь появляется другой "минус" - хотелось бы измерять не только низкоомные резисторы\шунты, но и высокоомные, чтобы не менять постоянно приборы местами между собой (епс-метр и обычный омметр) ... :)
14 часов назад, DarkRus сказал:
Измерение ESR ниже 0,1 Ома, в крайнем случае 0,01, считаю бессмысленным, ибо для нормального ремонта вполне хватает одной десятой Ома.
7 часов назад, DarkRus сказал:
6 часов назад, Borodach сказал:
резисторы\шунты
Вроде бы вот-вот должен был появиться на свет этот девайс в сборе с ацп, но "типичный я" - забыл куда положил плату и ряд деталей к ней:crazy:
8 часов назад, DarkRus сказал:
экспериментально
ок понятно) действовать аккуратно)
5 часов назад, O5-14 сказал:
Если заново плату и детали искать, то можно рассмотреть более простой вариант (с однополярным батарейным питанием).
С уважением, Владимир
Ну а что делать, всё равно тенденция в сторону smd-компонентов. Приходится осваивать.
SOT-23 не особо трудный корпус, и плата ЛУТом без проблем делается, и сверлить не надо, и паять легко.
PS max4372 на али покупал, 100р за пару.
9 минут назад, ДядяВован сказал:
ну как, когда в рамках ремонта это одно.
16 минут назад, ДядяВован сказал:
когда 3 лапки^_^
smd-компоненты магнитятся. Я их на магнитик леплю по очереди. Любят гаситься заразы.  :)
А тенденция да, всё идёт в сторону "блох". А когда тебе 56 - 59 годиков ?
В 04.02.2024 в 23:05, Borodach сказал:
Я тоже так считал что для ремонта ширпотреба этого достаточно пока не собрал прибор от Ильи Липавского. И он вам доказал на примере что это не так. Для ремонта спечифических изделий этого не достаточно. Приобрел еще тестер от Мирон 63 и сравнил показания этих приборов и поэксперементировав с рабочими условно емкостями , еще раз убедился что чем меньше омическое сопротивление конденсатора тем лучше. Вы все же продолжаете утверждать что
На чем основано ваше утверждение таких параметров? Читал много отзывов -что выше то в мусор.
42 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
И то правда - все электролиты меньше 330 мкф в помойку, зачем они вообще нужны....
рукожоп со стажем
6 минут назад, Лёха58 сказал:
Я писал не проемкость конденсаторов а про их омическое сопротивление   ESR.
В 06.02.2024 в 18:27, Сергей Азиатский сказал:
Из длительной практики по ремонту и обслуживанию бытовой, военной, и импульсной спецтехники ... :)
 Думаю, что с этим никто спорить не будет, в том числе и я, но для большинства схем, особенно "низкочастотных", это "излишество". А вот конденсаторы в импульсных и ВЧ схемах, очень полезно шунтировать керамикой, а лучше плёнкой, она значительно увеличит срок службы электролитов.
3 минуты назад, Borodach сказал:
В каких пределах емкости?
Что даже в рабочих схемах?
24 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
0,1 - 1,0 мкф, главное не промахнуться с рабочим напряжением дополнительных конденсаторов ...
Что, даже в рабочих схемах?
Безусловно. Ведь с этими конденсаторами устройства проработают значительно дольше. Не обязательно шунтировать все подряд электролиты, но в силовых-импульсных цепях они совсем не помешают ... :)
2 часа назад, Сергей Азиатский сказал:
Каких, например? Только именно то, что Вы сами ремонтировали, а не "по наслышке"...
Я не говорил, что если еsr выше 0,1 Ома, "то в мусор", передёргивать не надо.
 Для того, чтобы правильно ориентироваться, существует достаточное количество табличек   и графиков из которых можно понять рабочий конденсатор или нет.
Но лучше всего откалибровать или проверить (настроить) свой приборчик по известным безындукционным сопротивлениям ...
