Вторично в каком плане?  У всех производителей указанно, что у конденсаторов одинаковой ескости, но разного напряжения ESR различается.
3 часа назад, O5-14 сказал:
@_RUS73_ кормится от мобилкиной зарядки ? не мешают пульсации ?
Да работает без проблем. Зарядки только оригинальные использую, в этой чтоб поднять напряжение перед lm7805 домотал вторичку до 9-10в.
В 12.02.2024 в 14:24, Piotr__1 сказал:
Я не "для поспорить",  а как говорится: "за что купил - за то и продаю".
Напряжение вторично в том плане, что esr зависит не от напряжения как такового, а от конструкции конденсатора. Возможно я ошибаюсь, но основываясь на этой информации, полагаю, что даже при одинаковых емкости и рабочем напряжении может быть различное esr, в зависимости от конструктивных особенностей. А поскольку это различие esr всего несколько процентов, ИМХО для 99% случаев разбивку по напряжению из таблицы можно убрать.
С уважением, Владимир
44 минуты назад, ДядяВован сказал:
Это почему? От напряжения зависит толщина диэлектрика и площадь. И это наверное тоже должно сказаться ESR? Конечно нужно учитывать в первую очередь производителя и от этого зависит его ESR.
Изменено пользователем Сергей Азиатский
1 час назад, ДядяВован сказал:
Да.
Да.
Разница до нескольких раз, в некоторых сериях...
Спойлер
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Убедили, если брать таблицы производителя, то полностью согласен.
Но если таблица ESR "средняя по больнице"... И проводим измерение внутрисхемно... То ИМХО формульного расчета достаточно.
Если выпаивать, да скачивать технический лист производителя на эту серию конденсаторов, может и имеет смысл заморачиваться с напряжением.
@ДядяВован А без выпайки только на глаз и оценивать, но тогда и "калькулятор" особо не нужен... Вот и получился очередной чемодан без ручки.
Почему "на глаз" ? Уже давно работают приборчики для внутрисхемного измерения с рабочим напряжением менее 0,2 вольта, что позволяет проверять конденсаторы без шунтирования со стороны полупроводников ...
Подтверждаю. Пару месяцев назад, обзавелся измерителем Miron v3.4. Очень адекватные внутрисхемные измерения.
3 часа назад, Borodach сказал:
Схему этого прибоа можно выложить здесь и ссылку на его описание?
20 минут назад, ДядяВован сказал:
схема нужна?
Нет я думал что еще есть такой прибор. Возможно не понял диалога. Мы же с вами вместе приобрели это тестер от Мирон 63. Работает отлично.
9 часов назад, Borodach сказал:
Почему "на глаз" ?
Из-за того, что даже на 0,2В будет влияние схемы, и замер будет на уровне "многовато-маловато" с дальнейшим демонтажем и перепроверкой подозрительных. А речь вообще шла про  выложенный выше "калькулятор" который на практике вряд ли кому будет полезен.
Это "влияние" будет абсолютно незначительным, но с другой стороны - хозяин барин, выпаивай ... :)
В 14.02.2024 в 19:31, Borodach сказал:
Раньше так и было. А сейчас почти всегда электролиты шунтируют керамикой.
небольшое падение и креплениям индикатора конец. Насквозь м2,5 - так с потайной головкой ~16мм в ВИ порядка от 500р за пакет. Как бы и пофиг бы, но под чёртов заказ и опять это хрен пойми когда.
  • 5 недель спустя...
  • Похожий контент
