digalex
Ремонт Снежеть 110 . Несколько Вопросов.
Аппарат долго стоял, вследствие чего при включении работает только один канал, второй не работает. Со временем (5-10 мин), появляются какието звуки во втором канале. Подозрения пали на конденсаторы блока питания. 50в 2000 мкф. Судя по ремонту радиотехники, буду ставить на 2200. Но возникло несколько вопросов.
На плате усилителя стоят конденсаторы С1 и С2. 16в 10мкф. Только они какието странные. От низа (3-4 мм) есть юбочка. Обозначений полярности на них нет. Получается они неполярные или нет?
У кого есть такой аппарат. Нет ли у Вас возможности сфотографировать регуляторы баланса и громкости. Нужно само подключение (провода каких цветов куда подключены.). Достался такой аппарат, без регуляторов громкости и баланса. Есть магнитофон Илеть 103С. Думаю оттуда поставить.
Спасибо.
вот похожая тема с ссылкой на схему _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10681
С конденсаторами разобрался. А вот с регуляторами пока нет. Вот тут добрый человек прислал фото http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i122/09...6db265.jpg.html
Но не все ясно. Проводка по цвету такая же. Поняно подключение голубого и желтого провода. Остальные непонятны. Мож кто на словах подскажет ?
Читать статью...
аналогом его есть Ростов-105 (с него собсно и драли и "Снежеть-110" и "Союз-111" в последующем и по схеме и по дизайну и по эргономике)- по сети его схемы были. Если не ошибаюсь - в аппаратах "Снежеть-110" стояли на звуке м-с сборки на к174ун10 (?) двухканального регулятора тембра с управлением искажениями не в сигнале, а напряжением. Потому и резюки одинарные, шо одним напряжением задают для обоих каналов. У меня лично - "Союз-111" (то же, но без конечника в звуке - приставка) так что за 100% не могу ручаться. Но внимательно поглянь - чего там на малых платках впоперек основной понатыкано - найдеш 174 - значится так оно и есть. тогда надо поднимать её описание (от калибру резисторов внешней обнавески зависят режимы и параметры в звуке) - её применяли в аппаратуре разных классов.
block.zip
у себя накопал схемы - посему выкладываю блоки поштучно - "мал прицеп".
описания так и не нашел в свое время
так что по той ссылке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10681и не ходи - это я тогда с автоматикой на таком же аппарате и кувыркался, а не с звуком
едем дальше
и последний - чем богат по части схем
drv.zip
other.zip
pcb.zip
Edited by Blind
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Схему нашщел еще родную., такая большая брошурка. Заменил все электролиты. Вроде начала "петь", но недолго. Вообщем забыл я про нее до этого времени.
Включаю -нет звука. Индикаторы кажут, что сигнал есть на обоих каналах, а выхода нету. Давай искать. Нашел -пробит диод д202 в в блоке питания. Просто спял другой диодный мостик на 1004 диодах. АГа -заработал. Но опять недолго. Правый канал - както шумит, шорох какой то типа. Начал разбираться -на плате усилителя мощности походу как не пропай. Потому как в открытом состоянии и положив плату УМ горизонтально -проработал что то порядка 2-3 часов. Начинаю стучать тихонько по плате - начинаеться шорох, уменьшаеться громкость. Ладно -пропаял. Включаю -нет звука -, все остальное работает, сигнал есть (видно по индикаторам). Пару раз включил-выключил - появился звук (в одном нормальный во втором хрустящий-хрипящий) трансформатор гудел - щелчек в колонках -нет звука -остальное работает. Вот так. ЩАс пока так. Проверил напряжения на выходе - где +27 имееться +31. С чем это может связанно? Или нормально.? Что подскажите, в какую сторону копать ?
лучше один раз проверить все цепи питания и контакты, чем делать это по одному каждые два часа по выгоранию очередного транзистора...
Сейчас вопрос уже не в этом. Транзисторы не горят. Проверил. Проблем а в другом.Занялся блоком питания. Дык вот мост диодный сгорел., который d1-d4. Заменил времено на диоды 4001. Всеравно там где должно быть +27, там +31. Ладно, решил выдернуть с блока питаняя ПК мост -проверил-заменил. То же самое.Что трансформатор дурит? Собираю еще один мост - теперь пред горит, который в цепи вышеописанного моста. Ставлю другой -в корпусе мост =то же самое. Без нагрузки. Что такое???
в БП ПК единственный подходящий по напряжению мост - тот, который выпрямляет сететвое напряжение... и не факт, что он подойдет и по току тоже.
остальные диоды и сборки там низковольтные, Шоттки, и я бы не удивился, если от тридцати вольт их вышибает - в компе-то максимум 12 всего... 24 - если учесть обратное напряжение в втором полупериоде, реально чуть выше.
как сделать усилитель из Снежеть-110??
Пожалуйста, помогите мне
Edited by valiknat
скандируем: де-лай! де-лай! деее-лай!
помогло?
выкладывай схему сюда
ты думаешь, что можно на память сказать - припаивай вход к красному проводу, выход к синему?
мда.
фото плат это не схема.
на фото там видно 6 крупных электролитов - возможно, они фильтруют питание - проследи, куда ведут провода от них.
нужно найти выпрямители в виде диодных мостов или сборок.
есть ли в корпусе радиаторы с транзисторами на них? к какой плате от них идут провода?
Аппарат digalex'а теперь находится у меня. Уже в работоспособном состоянии. Осталось почистить, смазать и отстроить. Альбом схем тоже имеется, постараюсь его в ближайшее время отсканировать.
valiknat, когда убъете аппарат, можно записаться на ручки регулировки? А вообще я противник убивания аппаратуры, поэтому на помощь в этом случае можете не рассчитывать.
теоретически возможно и у меня схемы есть, только я не знаю где именно.
есть много бумажных книг о промышленной РЭА и куча djvu, но я полагаю раз автору требуется что-то сделать с его магнитофоном, то и схему логично искать ему же.
насчет убивания аппаратуры я тоже противник, но если например укв приемник - вещь практически вечная, то магнитофон зависит от расходных материалов, и это печально.
пусть хотя бы родится заново усилителем :rolleyes:
А довести аппарат до нормального состояния, подключить кабель на линейный вход, нажать одну кнопочку и отстроить уровень не судьба? Или оно место много занимает? Ну таки найти трансформатор, купить пару 7239, радиатор, пару литов на 10000 и забыть про Снежеть как про страшный сон.
Схема
_http://marinovsoft.narod.ru/schems/sneget-110stereo.rar
т.к. народ прямые ссылки не любит, вот ссылка на страничку
_http://marinovsoft.narod.ru/shems.htm
Если кому-то понадобятся сканы в "сыром" виде, пишите, залью, объем свыше 400 Мб.
послушайте, мне конечно очень жаль что приидеться сломать его, но проблема в том, что он и так не в рабочем состоянии...! поэтому хочу из Снежеть 110 сделать усилитель, что бы он хоть чем-то был полезен.
marinovsoft , спосибо за схемы.
и всетаки, схемы есть, теперь может кто-то мне помочь???
Схемы есть, что не ясно? Ваши вопросы - наши ответы.
как сделать усилитель из Снежеть-110???
Это не сложно.
Из магнитофона "выдираете" усилитель мощности, блок питания, и темброблок. Соединяете все это по схеме, или сначала все это вставляете в корпус готовый или вами изготовленный, а потом соединяете по схеме. Это уж как вам угодно. Кстати темброблок можно сделать другой. В инете схем навалом. Это если все перечисленные блоки в рабочем состоянии. Если нет, то сначала доводите до ума то что нужно для изготовления усилителя, а потом в красивый корпус, вашими умелыми ручками изготовленный. Все, вкратце.
valiknat, не умеешь ср**ь - не мучай опу. Мой тебе совет как Клиенту - обменяй свой магнитофон на радиотехнику у-101 или вегу-120, дай объяву на rt20.mybb2.ru. Ручечки громкости и баланса можешь мне подарить :)
