dinamit33
Кощей 18 (Вм 8043)
141 сообщение в этой теме
dinamit33    0
Собрал металлодетектор кощей, поисковую катушку пришлось купить, делал всё по инструкции (проверил 5 раз). фазовые сдвиги должны составлять примерно 150…160º для 7кГц и 170…180º для 14кГц. У меня получились 280º для 7кГц и 340º для 14кГц.
Но проблема в том что при движении даже по воздуху вызывает хаотичные сигналы и движение секторов (гистограммы) в селективном режиме . Не говоря уже по земле. Мне кажется такого не должно быть.
канализационный люк по воздуху берёт 30 см с индикацией прерывистого сигнала. А как же: Основные технические характеристики
Максимальная глубина обнаружения объектов(по воздуху):
Монета диаметром 25мм – до 30см;
Каска - до 1м;
Максимальная глубина - до 2м;
Совсем запутался и разочаровался. помогите пожалуйста разобраться.
DesAlex    1 854
ВМ8043 (Кощей-18) - очень серьёзный прибор, изготовить и настроить датчик новичку будет не просто. У меня пиратская версия этого прибора (т.н. "Спектр") - готов подписаться, что на сегодняшний день это максимум в полностью самодельном "с нуля" метеллодетекторостроении - ничего лучше собрать своими руками не представляется возможным.
sonyyy    11
Долго искал подходящею схему и нашел. Купил контролер у авторов и в путь.
контролер
2-х коленная штанга из удочки.
Проверка всех электронных компонентов
Корпус, крепежные элементы, кнопки и разъемы.
Замучался чертить плату, ну в общем после 3-х проверок вроде ошибок нету.
Подготовка текстолита
Все дорожки на мести =)
Готовая плата и задняя панель.
Завтра начну пайку, надеюсь все заработает… тьфу тьфу…
sonyyy    11
Полностью готовая крышка. Надписи лут есть небольшие косяки =) сверху залито лакам.
DesAlex    1 854
Вижу, что у тебя Атмега16 - значит, ты брал прошитый камень у Кощеев. Мог бы сделать из тех же деталей МД на порядок лучше - "Спектр" - у меня такой (схема 1:1 как у Кощея-18с) с вдвое большим индикатором и одновременным выводом на экран как гистограммы, так и годограммы (у Кощеев годографа, увы, нет :-(
В принципе, ещё не поздно - можно всё собирать, только не запаивай контроллер и индикатор не подключай, всё остальное паяй (если теперь не передумал, конечно).
sonyyy    11
Блин уже поздно все припаял и корпус для маленького дисплея рассчитал, так что позже сделаю 2-й. у меня вот вопрос сколько он должен потреблять без катушек и дисплея? Я вот включаю музыка играет и потребление 120мА/ч это нормально ? чет мне кажется многовато.
DesAlex    1 854
Нормально, у меня тоже что-так примерно.
sonyyy    11
Ок значит осталось только дисплей купить и катушку доделать =)
DesAlex    1 854
По катушкам там тоже смотри - на сегодняшний день Кощеями придумано уже штук несколько альтернативных датчиков, у них на сайте есть подробные описания с фотографиями.
sonyyy    11
Я уже купил у них заливочную форму с 2-я половинками нужно только намотать и залить
Kemai    1
sonyyy-за какую цену ты приобрёл заливочную форму катушки?
sonyyy    11
100р
кстати подцепил дисплей. щас датчик болансирую..
sonyyy    11
электроный блок полностью доделал
DesAlex    1 854
Симпатичненько! Особенно понравилась расстановка кнопочек. А я, дурак, сразу не подумал и поставил кнопочки очень близко друг к другу, теперь щёлкать не очень удобно. Зимой переделаю примерно как у тебя...
wert9    0
DesAlex
А не подскажите чем Спектр лучше Кощея? Кроме того что есть годограф?
Собираюсь делать Спектр уже печатку с контролером заказал.
DesAlex    1 854
Кроме годографа - также есть парочка "вкусностей"...
sonyyy    11
В общем я доволен кащеем 18м нашел 30+ монет не считая современных, + золотое кольцо и много других интересных вещей.
DesAlex    1 854
Поздравляю, это действительно классный прибор. При желании, можешь ещё больше его усовершенствовать, если заменишь камень с прошивкой под "Спектр", чтобы ещё иметь и годограф. Но и без него этот прибор тоже хорош.
sonyyy    11
Уже начал 2-й собирать.
Немного изменил дизайн, разъемы и так по мелочи.
RETICK    35
sonyyy, молодец, аккуратно и красиво получается, что этот, что предыдущий. Мне оба очень понравились.
DesAlex    1 854
А второй - это снова "Кощей" или всё-таки взялся за "Спектр"?
sonyyy    11
кащей =) я к нему привык уже меня все устраевает..
vadim947    0
sonyyy скажи пожалуйста, где можно купить набор Кощей-18 и сколько он стоит. Нашел в инете только наборы BM8043, но цена на них почти 10000 руб., можно добавить пару тысяч и купить готовый ACE-250 или я ошибаюсь, к тому же на изготовление катушки и штанги уйдут еще деньги и он выйдет в туже цену. Может быть возможности разные, но я что-то сомневаюсь.
