Кощей 18 (Вм 8043)
Люди подскажите пожайлуста у "Спектра" заявленные характеристики на 5 к монету до 40 см, у "Кащея 18м" до 30 см на туже монету. Схемотехника вроде та же, только другой контроллер, получается из-за датчиков.
sonyyy скажи пожалуйста, где можно купить набор Кощей-18 и сколько он стоит. Нашел в инете только наборы BM8043, но цена на них почти 10000 руб., можно добавить пару тысяч и купить готовый ACE-250 или я ошибаюсь, к тому же на изготовление катушки и штанги уйдут еще деньги и он выйдет в туже цену. Может быть возможности разные, но я что-то сомневаюсь.
Если опыта нет, толучше аську купи. Да и вообще набор за такие деньги, даже за половину я бы не купил никогда. Так что либо заводской либо полностью самодельный.
Чувствительность у них почти одинаковая тестили "кошея" и моего "спектра" с одинаковым датчиком и там и там 30 см на 5 коп ссср, единственное отличие это то что у спектра есть годограф в кощее его нет.
другой вариант платы, но под дип контроллер рисунок в формате layout
Извиняюсь за офтопик.
Кто может зделать ету пп под заказ несколько штук за умереную и заранее обговореную суму?
Желательно Киев.
У меня просто возможности такую зделать нету!
Изменено пользователем maxzmey
Максим
Лучше делать не "Кощей-18", а его модифицированную версию - "Спектр". Плату с прошитым контроллером можно заказать у автора. Набери в Гугле - "металлодетектор Спектр"...
Если же всё-таки "Кощей", то, возможно, и его авторы продают голые печатные платы с прошитым контроллером. Имей ввиду, что самой прошивки в свободном доступе нет.
Конструктов 2-го моего кащея.
Ему уже много доставалось =) пору раз падал, лежал в багажнике с лопатами и ломом, и все нормально.
Сейчас все разобрал для следующего сезона.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Подскажите пожайлуста по Кощею 18 м. При подношении медной монеты (например деньга 174?, две копейки Катькины и т.д), медной пуговицы, осколок от колокольчика (серебро грамм 30-40) в плотную к датчику идет перегрузка как на железо.
Вроде такого не было или просто не замечал?
Так ведь можно многое пропустить думая, что это железо.
вообще, при поиске если возникает перегрузка от объекта, то приподнимают датчик над грунтом чтобы ослабить сигнал и правильно его идентифицировать.
я так и делаю и не каких проблем.
Надеюсь, вы догадались, что kusav - это автор альтернативной прошивки для Кощея-18 (Спектра). Поэтому пользуйтесь возможностью, чтобы получить ценные рекомендации; только сильно мелочами не задалбывайте :-)
Инструменты: дрель, набор надфилей, болгарка, тиски (без них тяжко), утюг, принтер лазерный и т.д.
Материалы: наждачка №200 №1000, сверла, шайбы, гайки, болты, губки для посуды, сам корпус ( алюминиевый не обработанный, куплен за 250р), разъемы, кнопки, стоики для плат и т.д.
И так поехали. Располагаем, размечаем все органы управления и разъемы. Выпиливаем, высверливаем, растачиваем все отверстия. Потом крупной наждачкай все обрабатываем до блеска, теперь корпус готов для нанесения надписей. Кладем корпус в сканер, сканируем загружаем рисунок в layout40, подгоняем по размерам и рисуем что хотим. Достаем мелкую шкурку и полируем но место где будут надписи до зверского блеска и быстренько печатаем на глянцевой бумаге наш рисунок, прикрепляем его к корпусу и гладим минут 5 потом кидаем в теплую проточную воду минуты на 2. Удаляем бумагу, берем губку для посуды твердой стороной и намыливаем её мылом, после чего натираем нашу надпись на корпусе (губка с мылом удаляет белый налет с ЛУТА) вот и все.
Можно еще полить авто лаком но не советую, сначала смотреться хорошо но после месяца юзания лаг начинает портиться (на солнце нагревается и к нему липнет пыль грязь).
Нет. Схему можно найти в инете (набери в Гугле "схема Кощей-18С"), печатку лучше купить у автора с установленным прошитым МК - не намного дороже будет, если купить просто сам прошитый проц. Печатка двусторонняя с smd-компонентами, такую в домашних условиях изготовить непросто.
Собрал СПЕКТР ,плату и контролер заказывал у KUSAV ,еле дождался, посылка ехала две недели ,правда с Омска, прибором доволен 5 коп СССР 40 см по воздуху, сделал две катушки DD ,правда еще не заливал- жду тепла (живу в панельном доме)много железа вокруг.
Спосибо DesAlex за совет прибор действительно хорош.
Каким образом и вообще реально ли купить полность собранную плату "СПЕКТР". Живу в Украине.
З.Ы. Блин - ребята деньги есть - купить немогу...
А у автора спрашивал? Не знаю, как сейчас, но раньше он предлагал собранные платы (только же не полностью собранный МД), на Ураину небольшие бандерольки из России идут без особых проблем.
Ты мне в личке говорил, что на таможне не пропустят ГОТОВЫЙ МД, т.е. в полном конструктиве - это да, но ведь посылки-то идут через почту, неужели докатились уже до того, что каждую просвечивают... У меня есть знакомый, ему из Англии посылочка пришла - какой-то хитрый цифро-аналоговый преобразователь - плата размером с книгу - и ничего, "таможня дала добро", посылочку никто не вскрывал, не проверял...
проблема в том что на почте готовую плату не принимают - электроника, а она запрещена к ввозу именно на украину.
с другими странами таких ограничений нет. поэтому пока на украину принимают только пустую печатку и микросхемы (незапаянные :) ). может когда будет таможенный союз, так снимут ограничения дурацкие.
PS: причем такая фигня не у меня одного.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
