Кощей 18 (Вм 8043)
Здраствуйте!
Мне нужна помощь,
купил себе металлоискатель Кощей 18 только нужен переходной шнур,
мне сказали что подходит AWM 2919, пытался заказать такой шнур,
но безрезультатно сказали что есть похожий шнур,
и производители пишут что они идентичны называется шнур DKVM-cb,
напишите пожалусто подойдёт ли он, или какой другой шнур можно использовать вместо AWM 2919.
Зараннее спасибо!
Любой шнур, в котором есть экранированный провод для приёмной катушки и два толстых проводника для передающей (или можно в параллель соединить несколько проводов). Вышеуказанный кабель рекомендуют из-за небольшой собственной ёмкости. Небольшая ёмкость будет у такого кабеля, где провода отдалены друг от друга подальше (толстая изоляция каждого проводника) и не свиты между собой. Естественно. можно проложить и проводочки поотдельности, но будет не так красиво...
Ну как я понял этот шнур который мне предложили подойдёт,
я читал за шнур AWM 2919, написано что для Кощея 18 надо 3 толстых экранированых жили,
по вашему обяснению я понял что имеено экранированные жили для небольшой ёмкости,
в кабеле AWM 2919 также есть провода, через которые подлючаются клава и мышь( если использовать с ПК)
поэтому там есть три жили(1 основная и 2 - мышь и клава) если я правильно понял, то второй упомянутый мной кабель тоже подойдёт.
просто не хочется брат кабель, отрезать штекера и обнаружить что он не подходит, просто впустую потратить деньги,
если у Вы собирали такой металлоискатель, то посоветуйте какой кабель использовали Вы.
Спасибо за уже предоставленную информацию.
Я именно поступил по последнему варианту - внутри штанги проложил два толстых проводника для питания передающей катушки и один экранированный кабель (центральный многожильный проводник в изоляции, сверху которой есть экран) для приёмной.
Как вам новинка http://www.metdet.ru/IB.htm Я вот уже купил плату с жки и клавиатурой и сейчас делаю резонансный датчик.
Изменено пользователем farhet2
Безусловно, заслуживает внимания, но пока что не более (как для нашего форума). Прошивки в открытом доступе, конечно же, не будет, что делает этот МД пока что непривлекательным для самодельщиков (как и Кощей-5). Конечно, возможно, как и для Кощея-18, может и найдётся и на него Кулибин, который напишет альтернативную (и даже лучше оригинальной) прошивку, но это ещё не скоро... Ну, а характеристики... как попадётся поганять - посмотрим.
Кощеи говорят, что даже схему публиковать не собираются, чтобы не плодили клонов. Хотя и прекрасно понимают, что срисовать достаточно простую схему можно и прямо с их платы.
молодцы что не останавливаются.
судя по описанию АЦП 12бит, по питанию наверно преобразователь поставили.
выходной каскад вариант аля костина.
несколько удивляет что частота только до 10кгц.
Изменено пользователем kusav
Преобразователя на плате не вижу - есть стабилизатор на 3,3в - похоже, весь прибор трёхвольтовый! 10 кГц... у меня твой "Спектр" на 7 кГц работает (двухчастотный режим так и не задействовал) и мне этого хватает...
А вот мне кажется что клонируют быстро... Кто хорошо разбирается в ИБ металлодетекторах, ему наверняка сразу стало понятно что и как можно реализовать программно. Я например увидел на блок-схеме петлю подстройки дифференциального входа от ЦАП МК до одного из входов усилителя. Таким образом можно регулировать усиление просто выставляя на ЦАП нужное число... Я сейчас этот же принцип испытываю в своем приборе, только там задействован не ЦАП (поскольку его просто-напросто нету) а ШИМ с регулируемой скважностью, пропущенный через фильтр.
В общем, тут дело за математикой. Идея вся прозрачная..
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
На спектр тоже нет прошивки в свободном доступе или есть?
Нет и врядле будет. Камешек продается с базовой прошивкой, и прошивкой, которую можно обновлять и уже есть много обновленных версий (как то она там на 2 части делится, я в этом не силен). Так вот обновляемая часть прошивки распространяется в свободном доступе.
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
Ну дык "базовая" прошивка это есть загрузчик. Если там нет чего-то сверхъестественного, то можно и самому написать.
И что для этого надо сделать чтоб узнать?
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
почему же до сих пор никто не написал? кроме автора
я так понимаю считать прошивку тоже нельзя.иначе бы у всех она была?
Совершенно верно! Да и я считаю все справедливо, человек трудился, писал прошивку, он заслуживает на денежное вознаграждение. Тем более с камешком присылает готовую заводскую плату, а под SMD это важно, так как утюжная технология дает погрешности, которые могут вылиться в большие проблемы.
Друзья, ответ неправильный. Если кто то может прошивку самостоятельно написать, то он не будет и пытаца авторскую колоть. Он свою напишет несомненно. Даже скорее всего и схему изменит. И не от того что самолюбие не позволит чьи то идеи слизывать, а просто построит продукт так как ему видится. Со своей колокольни так сказать. А это уже другой прибор получится.
DesAlex а ты свой спектр довёл до ума или нет ? просто интересно раньше светился фотами платы вот и спрашиваю ты
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
Конечно, давно всё сделано. Конструктив 1:1 такой же, как и у моего "Шанса". Очень доволен и продолжаю утверждать, что лучше, чем "Спектр" в домашних условиях ничего не собрать. По крайней мере, от прибора получил ровно такое впечатление, которое и предполагал.
Здравствуйте!
Мой 8043 настроен на два датчика (дубль-датчик и четырехслойный печатный). Хотел один из этих датчиков аннулировать и настроить третий по образцу первого дубль-датчика,но настроить не получается как был настроен первый дубль-датчик. Прибор не реагирует даже на принудительное перемещение приемной и передающей катушки относительно друг друга в пункте калибровка тракта.Возможна ли перенастройка прибора или придется пользоваться только первыми двумя.
Я сейчас жду посылку с печаткой спектра... в ожидании читаю про датчики.
Те кто покупал "Печатный датчик" раскажите как оно? А то меня он привлекает маленьким весом. Сделать свой датчик будет дешевле, но вес будет больше...
Ну вообще здесь говорят о кощее 18. Спектр это уже с другой оперы. Хотя у них катушки одинаковые - это правда. Но в связи с тем что вышел новый кощей 20, по-моему печатные катушки к кощею 18 не продают, хотя я могу и ошибаться. Лучше делай сам. Тем более сейчас можно найти корпуса под катушки любых размеров. А насчет веса - чем меньше тем конечно лучше, но не стоит забывать про то, что катушка является противовесом аккумулятору.
