dinamit33
Кощей 18 (Вм 8043)
141 сообщение в этой теме
Люди подскажите пожайлуста у "Спектра" заявленные характеристики на 5 к монету до 40 см, у "Кащея 18м" до 30 см на туже монету. Схемотехника вроде та же, только другой контроллер, получается из-за датчиков.
RETICK    36
sonyyy скажи пожалуйста, где можно купить набор Кощей-18 и сколько он стоит. Нашел в инете только наборы BM8043, но цена на них почти 10000 руб., можно добавить пару тысяч и купить готовый ACE-250 или я ошибаюсь, к тому же на изготовление катушки и штанги уйдут еще деньги и он выйдет в туже цену. Может быть возможности разные, но я что-то сомневаюсь.
Если опыта нет, толучше аську купи. Да и вообще набор за такие деньги, даже за половину я бы не купил никогда. Так что либо заводской либо полностью самодельный.
wert9    0
Чувствительность у них почти одинаковая тестили "кошея" и моего "спектра" с одинаковым датчиком и там и там 30 см на 5 коп ссср, единственное отличие это то что у спектра есть годограф в кощее его нет.
maxzmey    1
другой вариант платы, но под дип контроллер рисунок в формате layout
Извиняюсь за офтопик.
Кто может зделать ету пп под заказ несколько штук за умереную и заранее обговореную суму?
Желательно Киев.
У меня просто возможности такую зделать нету!
Изменено пользователем maxzmey
DesAlex    1 854
Лучше делать не "Кощей-18", а его модифицированную версию - "Спектр". Плату с прошитым контроллером можно заказать у автора. Набери в Гугле - "металлодетектор Спектр"...
Если же всё-таки "Кощей", то, возможно, и его авторы продают голые печатные платы с прошитым контроллером. Имей ввиду, что самой прошивки в свободном доступе нет.
sonyyy    11
Конструктов 2-го моего кащея.
Ему уже много доставалось =) пору раз падал, лежал в багажнике с лопатами и ломом, и все нормально.
Сейчас все разобрал для следующего сезона.
Подскажите пожайлуста по Кощею 18 м. При подношении медной монеты (например деньга 174?, две копейки Катькины и т.д), медной пуговицы, осколок от колокольчика (серебро грамм 30-40) в плотную к датчику идет перегрузка как на железо.
Вроде такого не было или просто не замечал?
Так ведь можно многое пропустить думая, что это железо.
kusav    0
при перегрузке может показывать все что угодно.
может датчик не сбалансирован если от монеты уходит в перегрузку ?
Да нет вроде все по середине по всем 4 шкалам "в сервисном режиме-Калибровка тракта" (не привышает 5 %-смотрел дома).
kusav    0
вообще, при поиске если возникает перегрузка от объекта, то приподнимают датчик над грунтом чтобы ослабить сигнал и правильно его идентифицировать.
sonyyy    11
я так и делаю и не каких проблем.
DesAlex    1 854
Надеюсь, вы догадались, что kusav - это автор альтернативной прошивки для Кощея-18 (Спектра). Поэтому пользуйтесь возможностью, чтобы получить ценные рекомендации; только сильно мелочами не задалбывайте :-)
sonyyy    11
Инструменты: дрель, набор надфилей, болгарка, тиски (без них тяжко), утюг, принтер лазерный и т.д.
Материалы: наждачка №200 №1000, сверла, шайбы, гайки, болты, губки для посуды, сам корпус ( алюминиевый не обработанный, куплен за 250р), разъемы, кнопки, стоики для плат и т.д.
И так поехали. Располагаем, размечаем все органы управления и разъемы. Выпиливаем, высверливаем, растачиваем все отверстия. Потом крупной наждачкай все обрабатываем до блеска, теперь корпус готов для нанесения надписей. Кладем корпус в сканер, сканируем загружаем рисунок в layout40, подгоняем по размерам и рисуем что хотим. Достаем мелкую шкурку и полируем но место где будут надписи до зверского блеска и быстренько печатаем на глянцевой бумаге наш рисунок, прикрепляем его к корпусу и гладим минут 5 потом кидаем в теплую проточную воду минуты на 2. Удаляем бумагу, берем губку для посуды твердой стороной и намыливаем её мылом, после чего натираем нашу надпись на корпусе (губка с мылом удаляет белый налет с ЛУТА) вот и все.
Можно еще полить авто лаком но не советую, сначала смотреться хорошо но после месяца юзания лаг начинает портиться (на солнце нагревается и к нему липнет пыль грязь).
zaran    0
интересно можо ли прошивку сдернуть с контроллера, и если не трудно поделитесь схемой с печаткой
DesAlex    1 854
Нет. Схему можно найти в инете (набери в Гугле "схема Кощей-18С"), печатку лучше купить у автора с установленным прошитым МК - не намного дороже будет, если купить просто сам прошитый проц. Печатка двусторонняя с smd-компонентами, такую в домашних условиях изготовить непросто.
Smonarch    0
Собрал СПЕКТР ,плату и контролер заказывал у KUSAV ,еле дождался, посылка ехала две недели ,правда с Омска, прибором доволен 5 коп СССР 40 см по воздуху, сделал две катушки DD ,правда еще не заливал- жду тепла (живу в панельном доме)много железа вокруг.
Спосибо DesAlex за совет прибор действительно хорош.
farhet2    7
Каким образом и вообще реально ли купить полность собранную плату "СПЕКТР". Живу в Украине.
З.Ы. Блин - ребята деньги есть - купить немогу...
DesAlex    1 854
А у автора спрашивал? Не знаю, как сейчас, но раньше он предлагал собранные платы (только же не полностью собранный МД), на Ураину небольшие бандерольки из России идут без особых проблем.
farhet2    7
Да спрашивал я - говорит что на таможне не пропускают.
DesAlex    1 854
Ты мне в личке говорил, что на таможне не пропустят ГОТОВЫЙ МД, т.е. в полном конструктиве - это да, но ведь посылки-то идут через почту, неужели докатились уже до того, что каждую просвечивают... У меня есть знакомый, ему из Англии посылочка пришла - какой-то хитрый цифро-аналоговый преобразователь - плата размером с книгу - и ничего, "таможня дала добро", посылочку никто не вскрывал, не проверял...
kusav    0
проблема в том что на почте готовую плату не принимают - электроника, а она запрещена к ввозу именно на украину.
с другими странами таких ограничений нет. поэтому пока на украину принимают только пустую печатку и микросхемы (незапаянные :) ). может когда будет таможенный союз, так снимут ограничения дурацкие.
PS: причем такая фигня не у меня одного.
    • Ребят аккуратно пишите тут модер волк злой,раздает балы на право и налево. Картона наверное мозжечек зажала
    • Друзья!
      Есть аппарат Sharp Optonica SM-105H с выпаянными интегральными микросхемами STK1050II.
      На входе (контакты 10, 12) верхней по схеме (IC401) микросхемы имеет место напряжение, а на входе нижней - нет.
      В чем может быть дело? hfe_sharp_optonica_sm-105h_service_de_fr_УНЧ.pdf
    • @Alex-L , а lay-ки для желающих повторить будут, или...?
    • Сначала отмыть, потом лечить!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
