dinamit33
Кощей 18 (Вм 8043)
141 сообщение в этой теме
AgentK    0
Здраствуйте!
Мне нужна помощь,
купил себе металлоискатель Кощей 18 только нужен переходной шнур,
мне сказали что подходит AWM 2919, пытался заказать такой шнур,
но безрезультатно сказали что есть похожий шнур,
и производители пишут что они идентичны называется шнур DKVM-cb,
напишите пожалусто подойдёт ли он, или какой другой шнур можно использовать вместо AWM 2919.
Зараннее спасибо!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
DesAlex    1 724
Любой шнур, в котором есть экранированный провод для приёмной катушки и два толстых проводника для передающей (или можно в параллель соединить несколько проводов). Вышеуказанный кабель рекомендуют из-за небольшой собственной ёмкости. Небольшая ёмкость будет у такого кабеля, где провода отдалены друг от друга подальше (толстая изоляция каждого проводника) и не свиты между собой. Естественно. можно проложить и проводочки поотдельности, но будет не так красиво...
AgentK    0
Ну как я понял этот шнур который мне предложили подойдёт,
я читал за шнур AWM 2919, написано что для Кощея 18 надо 3 толстых экранированых жили,
по вашему обяснению я понял что имеено экранированные жили для небольшой ёмкости,
в кабеле AWM 2919 также есть провода, через которые подлючаются клава и мышь( если использовать с ПК)
поэтому там есть три жили(1 основная и 2 - мышь и клава) если я правильно понял, то второй упомянутый мной кабель тоже подойдёт.
просто не хочется брат кабель, отрезать штекера и обнаружить что он не подходит, просто впустую потратить деньги,
если у Вы собирали такой металлоискатель, то посоветуйте какой кабель использовали Вы.
Спасибо за уже предоставленную информацию.
DesAlex    1 724
Я именно поступил по последнему варианту - внутри штанги проложил два толстых проводника для питания передающей катушки и один экранированный кабель (центральный многожильный проводник в изоляции, сверху которой есть экран) для приёмной.
farhet2    0
Как вам новинка http://www.metdet.ru/IB.htm Я вот уже купил плату с жки и клавиатурой и сейчас делаю резонансный датчик.
Изменено пользователем farhet2
DesAlex    1 724
Безусловно, заслуживает внимания, но пока что не более (как для нашего форума). Прошивки в открытом доступе, конечно же, не будет, что делает этот МД пока что непривлекательным для самодельщиков (как и Кощей-5). Конечно, возможно, как и для Кощея-18, может и найдётся и на него Кулибин, который напишет альтернативную (и даже лучше оригинальной) прошивку, но это ещё не скоро... Ну, а характеристики... как попадётся поганять - посмотрим.
DesAlex    1 724
Кощеи говорят, что даже схему публиковать не собираются, чтобы не плодили клонов. Хотя и прекрасно понимают, что срисовать достаточно простую схему можно и прямо с их платы.
kusav    0
молодцы что не останавливаются.
судя по описанию АЦП 12бит, по питанию наверно преобразователь поставили.
выходной каскад вариант аля костина.
несколько удивляет что частота только до 10кгц.
Изменено пользователем kusav
DesAlex    1 724
Преобразователя на плате не вижу - есть стабилизатор на 3,3в - похоже, весь прибор трёхвольтовый! 10 кГц... у меня твой "Спектр" на 7 кГц работает (двухчастотный режим так и не задействовал) и мне этого хватает...
Nobody    25
А вот мне кажется что клонируют быстро... Кто хорошо разбирается в ИБ металлодетекторах, ему наверняка сразу стало понятно что и как можно реализовать программно. Я например увидел на блок-схеме петлю подстройки дифференциального входа от ЦАП МК до одного из входов усилителя. Таким образом можно регулировать усиление просто выставляя на ЦАП нужное число... Я сейчас этот же принцип испытываю в своем приборе, только там задействован не ЦАП (поскольку его просто-напросто нету) а ШИМ с регулируемой скважностью, пропущенный через фильтр.
В общем, тут дело за математикой. Идея вся прозрачная..
korievgenii    2
На спектр тоже нет прошивки в свободном доступе или есть?
DesAlex    1 724
Нет.
WebPhantom    2
Нет и врядле будет. Камешек продается с базовой прошивкой, и прошивкой, которую можно обновлять и уже есть много обновленных версий (как то она там на 2 части делится, я в этом не силен). Так вот обновляемая часть прошивки распространяется в свободном доступе.
Nobody    25
Ну дык "базовая" прошивка это есть загрузчик. Если там нет чего-то сверхъестественного, то можно и самому написать.
korvin    31
И что для этого надо сделать чтоб узнать?
korievgenii    2
почему же до сих пор никто не написал? кроме автора
korievgenii    2
я так понимаю считать прошивку тоже нельзя.иначе бы у всех она была?
WebPhantom    2
Совершенно верно! Да и я считаю все справедливо, человек трудился, писал прошивку, он заслуживает на денежное вознаграждение. Тем более с камешком присылает готовую заводскую плату, а под SMD это важно, так как утюжная технология дает погрешности, которые могут вылиться в большие проблемы.
kolyay    0
Друзья, ответ неправильный. Если кто то может прошивку самостоятельно написать, то он не будет и пытаца авторскую колоть. Он свою напишет несомненно. Даже скорее всего и схему изменит. И не от того что самолюбие не позволит чьи то идеи слизывать, а просто построит продукт так как ему видится. Со своей колокольни так сказать. А это уже другой прибор получится.
kusav    0
приятно видеть одни и теже лица и ники на разных форумах
земля то круглая :rolleyes:
neznayka2    4
DesAlex а ты свой спектр довёл до ума или нет ? просто интересно раньше светился фотами платы вот и спрашиваю ты
DesAlex    1 724
Конечно, давно всё сделано. Конструктив 1:1 такой же, как и у моего "Шанса". Очень доволен и продолжаю утверждать, что лучше, чем "Спектр" в домашних условиях ничего не собрать. По крайней мере, от прибора получил ровно такое впечатление, которое и предполагал.
mashuk    0
Здравствуйте!
Мой 8043 настроен на два датчика (дубль-датчик и четырехслойный печатный). Хотел один из этих датчиков аннулировать и настроить третий по образцу первого дубль-датчика,но настроить не получается как был настроен первый дубль-датчик. Прибор не реагирует даже на принудительное перемещение приемной и передающей катушки относительно друг друга в пункте калибровка тракта.Возможна ли перенастройка прибора или придется пользоваться только первыми двумя.
ML144    0
Я сейчас жду посылку с печаткой спектра... в ожидании читаю про датчики.
Те кто покупал "Печатный датчик" раскажите как оно? А то меня он привлекает маленьким весом. Сделать свой датчик будет дешевле, но вес будет больше...
WebPhantom    2
Ну вообще здесь говорят о кощее 18. Спектр это уже с другой оперы. Хотя у них катушки одинаковые - это правда. Но в связи с тем что вышел новый кощей 20, по-моему печатные катушки к кощею 18 не продают, хотя я могу и ошибаться. Лучше делай сам. Тем более сейчас можно найти корпуса под катушки любых размеров. А насчет веса - чем меньше тем конечно лучше, но не стоит забывать про то, что катушка является противовесом аккумулятору.
