dinamit33
Кощей 18 (Вм 8043)
141 сообщение в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
DesAlex    1 742
Если в блоке, то дальше нужна локализация: неисправность в приёмной части, передающей (что скорее всего), или цифровой. Схема, тестер, осциллограф.
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 3
А если с подключеной катушкой, включить металлоискатель, и после сообщения "Катушка разболонсирована", нажать кнопку ВВОД (Программа загружается?). в режиме поиска, есть ли признаки реакции на металл? и зайдите в калибровку тракта, проверте реакцию шкал, при приближении к различным металлическим предметам.
Был у меня 18М каторый без катушки писал разбалансировку, но при подключении сбалансированой катушки проблема исчезала, в чем причина так и не разобрались (Возможно какойто из элементов был некачественным).
BeerAnimal    0
После сообщения нажимаю "ВВОД" и далее прибор вполне адекватно работает.Возникают проблемы с настройкой датчика.Может это из-за старой печатной катушки.Свои заявленные 30см на пятак ссср не берёт)Другую катушку подключить не могу в виду отсутствия таковой)).
DesAlex    1 742
О, ну так откуда тогда такие категорические выводы:
Проблема в блоке.
До подключения к прибору провереного датчика говорить о неисправностях в блоке рановато.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
Что у вас на шкала балансировки при максимальном усилении? при каком пороге сколько видит 5 кос СССР? Если шкалы разъехались немного то можно и так попробывать работать, или подсвести датчик монеткой или шайбой (Для работы покатит), ну или сделать или купить новую катушку это если с вашей катушкой сильно все плохо!
yurban646    0
Подскажите наважу датчик на блок кащей18м он реагирует на 5ти см, а когда подважу металы он их невидит
Когда трогаю гнездо идутт сигналы
DesAlex    1 742
"Кощей-18" - балансник, работающий в динамическом режиме - он и не должен реагировать на металлы, когда его на них "подводят",; от самого блока он может в таком режиме лишь ловить импульсные помехи (что и было).
Обратитесь по месту покупки прибора для консультаций на тему азов металлопоиска или ремонта прибора. Никаких других рекомендаций при такой "описи неисправности" никто не даст.
CbIPuK    0
Блок ВМ 8043 (Кощей 18) разъем на 7 контактов старинный, питание 12 вольт. При включ. светится ВМ 8043 v2.2 Катушка NEL Big 15х17" для Кощей-20М с разъемом MiniXLR. В блок вмонтировал новое miniXLR-ровское гнездо чтоб катушечный штекер не ковырять, конденсатор как надо впаял в блок - так как его нет в катушке!!!!значит должен быть в блок впаян. Подключил, включил, сигнал запаздывает: звуковая индикация спустя 5 секунд!!!. У меня не получается прошу вашей помощи. "Кощей 18 (ВМ8043) + NEL Big 15х17". Нужна пошаговая инструкция, например: выбери профиль "1", нажми то, нажми сё - по такому принципу, неужели никто не собирал катушку нел с блоком кощея 18?
DesAlex    1 742
"Кощей-18" - прибор с полномостовым вых.каскадом, работающем "на треугольнике" с рекуперацией + нерезонансный приёмный контур. "Кощей-20" - прибор резонансный, выход - относительно слаботочный. Можно колесо с "Запорожца" поставить на "Камаз"? Даже если дырок, там, насверлить "шоб подошло по креплению" или ещё чего? Вот примерно такая попытка...
CbIPuK    0
В 06.10.2014 в 12:27, Grisha_iskatel сказал:
Если еще не разобрались, то попробую указать на некоторые основные ошибки:
1. У вас металлоискатель Кощей-18, он впринципе не резонансный и поэтому конденсатор там ненужен.
2. Катушки для Кощей 20 с 18 моделью работать могут (Эксперементировали с NEL Hunter) правда по глубине никакого прироста не получили (В сравнении с орегинальной катушкой Кольцо 20см). Но у к-18 требовния к сведению катушек намного выше чем у 20 поэтому нужно делать выборку из катушек чтобы выбрать нормально сведенную, но думаю что с таким размером на который вы замахнулсь это нереально (Получить хорошее сведение)
3. Фазу нужно крутить ни как в описании, а для каждой катушки индивидуально и при этому подносить феррит и смотреть на реакцию Шаклы Х и У.
4. Ну и на закуску: калибровать металлоискатель нужно вдали от металла и линий электропередач. И желательно не в поещении и уж точно не на железной кровати!
Пункт 1. Конденсатор выпаиваю из схемы - ОК. По прикрепленным картинкам 1) из статей про альтернативные датчики, 2) по факту как припаял - правильно, можете проверить?
Пункт 2. Что нажимать? куда заходить? медная монетка если что - есть, феррит тоже
DesAlex    1 742
За ТРИ ГОДА даже инструкция к прибору не прочиталась? Где описано, как калибровать по ферриту, "что нажимать". И статья авторов по подключению датчиков от сторонних приборов. Как раз всё "пошагово".  Без понимания самих процессов, происходящих в металлопоиске (почему калибруют по ферриту? что такое ВДИ? что этим достигается? как должен вести себя МД при реакции на металл крупный, мелкий, цветной, чёрный и т.д. и т.п.) заниматься этим - как лезть ремонтировать "Камаз", разбираясь только в велосипедах. Сам прибор уже - "динозавр", которым сегодня, наверно, никто не ищет + такой датчик невероятно далёк от оптимального и если и будет работать, то только "работать", но не приносить ожидаемые от этого результаты.
CbIPuK    0
Доброго! Не надо мне ни в какие тонкости вникать, и перечитывать по 200 раз. Катушка покупная. Уже настроена. Разъем перепаял с старперского на мини ихслр. Конденсатор выпаял, удалил. Обчитался если чё уже этих мануалов. Из написанного выше: все выполнял, подвешивал катушку равноудаденно от металлических объектов (в т.ч. от ж/б стен и плит перекрытия). Подносил и 5 копеек 1777 года это 51,9гр. меди если че. И феррит с блока кинескопа. Шкалы икс и игрек в нолях стоят. И дх Ду тоже. Реакция в виде графической и звуковой индикации запаздывает на 5 секунд. И т.е. этими "подносами" эталонных мишеней к катушке нихрена эти шкалы не возбуждить должным образом. Захожу в режим поиска: все металлы включены. Начинаю весь этот шлак мимо катуха перемешать. Опять через 5 секунд только индикация возникает. Итого что имеем. Может кому из вас почтой выслать блок, катушку и аккум. Для настройки? Оплата по факту выполненной работы? Просто хотелось по мануалам самому все ступени настройки выполнить. Я бы работал себе спокойно в режиме максимальной чувствительности, все металлы, на частоте 7 кГц. Без каких либо изысков и 10-ти масок дискриминации.
DesAlex    1 742
3 часа назад, CbIPuK сказал:
Не-а, не оно. Читаем, что в МД-строительстве есть калибровочным ферритом.
Выше говорилось уже "о подносах". Балансники - приборы, работающие в динамическом режиме.
почтой выслать блок
Коммерческие предложения - в раздел "Работа, куплю, продам", - тут жёстко наказываю за подобное.
olegshel80    0
2CbIPuK  Здравствуйте! Не закрывайте! Купил года 3-4 назад только блок ВМ 8043 (Кощей 18 подозреваю) разъем на 7 контактов старинный,"
Этот +старинный" разъем  наверное байонетный  http://garpun.at.ua/load/razemy_ispolzuemye_v_metalloiskateljakh/1-1-0-1
так это лучшее что есть.
При включил. светится ВМ 8043 v2.2 Далее приобрел Катушка Big 15х17" для Кощей-20М
Вообще то катушка для Кощей-20М вообще не потдходит (иногда может работать если сведение идеальное)
В Кощей-20М есть авто-компенсация , так что даже плохонькая катушка  работать будет,
а вот в для Кощей-18М нужен датчик от неё , это все у Колоколова расписано
"перечитал не 1 раз, все их статейки, все как надо делал, не расписано у них подробно как настраивать, вот тут помощи и пытаюсь сыскать2
Настроить датчик без электронного блока нельзя, при этом надо определить в чем проблема, в датчике или блоке
для этого нужен "образцовый"  блок , ну или образцовый датчик.
Без этого вы обречены на долгий поиск ответов с кучей вопросв лет на ....... изучения.
В 01.08.2017 в 21:35, CbIPuK сказал:
ДЛЯ ВСЕХ! КАТУШКИ ДЛЯ КОЩЕЯ 20М С КОЩЕЕМ 18М РАБОТАТЬ НОРМАЛЬНО НЕ БУДУТ!!! (Бывают случаи когда както работают, но они всеравно не дают нормальной глубины)! т.к. это частая проблема, что народу впаривают к Кощею 18М НЕЛЫ и Марсы и народ потом шлет это дело на ремонт, думаю что проблема в блоке металлоискателя.
    • Листья на сакуре не из бумаги Ах, если бы можно было писать проги как стихи!
    • Схема. Может есть у кого какие пожелания? Job1.PDF
    • в интернете нет простой примера   про звук или есть только на codevis   хотел  бы  примера на языке си AVR STUDIO 6.0 примерно при окончание  работы таймера  в конце подавался  звук  пик-пик как на микроволновке или другой вариант при нажаты кнопку первой выдавался один пик на второй два пик, и третий вариант при работы таймера когда переменный i дойдет до какого значение допустим i=20 подавался один раз пик при i=10 подавался 2 раза пик-пик а таймер еще дальше  работает считает до нуля при обратном отчете.  Этот вариант кто если ответит ответ будет универсальный для изучения звука,если можно еще другой вопрос есть 4-х разрядный 7 сегментный индикатор динамическая индикация на наго подается два разных переменный i и r спасибо за ответ как это сделать я получил ответ у меня вопрос такой при обратном отчете когда таймер  считает до нуля     чтобы загорелся на индикаторе слово  как на микроволновке  End то ист занимает три разряда один разряд получаеться с переменного i а два другой с переменного r.Заранее спасибо за ответ это всем пригодиться будет универсальный ответ!!!
    • Опять яйцо в огненном шаре
    • спасибо    не выдержит эта схема ток в 5-7 ампер.
    • Почитал тут. Стабилизатор при напруге менее 160 вольт работать не будет, улетит в защиту, только с сервоприводом, попадались при 120 нормально пашут. при такой просадке делай хорошее заземление,  оно компенсирует огромное сопротивление нулевой линии,  при качественной земмле отключай ноль до счетчика, на место его земля, напруга будет намного стабильней,  если земля позволит варить то просадки у соседей будут в 2 раза меньше. соеденять землю и ноль не советую, у меня напруга падает до 160 вольт, ток кз земля- ноль более 10А и заземление быстро сгорит. Для начала забей метровый штырь в землю и замерь напряжение фаза- земля и ноль - земля. на крайний случай 3 аккумулятора + зарядное, и вари по немногу на постоянке.   Не советую стабилизатор на такой хреновой линии. при сварке  подключай заземление к нулевому проводу, напруга у соседей немного поднимется, при сварке часть тока потечет через землю если поздно ответил, то может кому то поможет мой совет
