Регулятор Оборотов Дрели
jmur
Порекомендуйте рабочую схему рег оборотов дрели 220 в 160 Вт(работает на постоянке через встроенный диодный мост)
собрал вот такой без фильтра правда
он резко врубает дрель на 60-70 вольтах, что неприемлимо, так как дрель применяеться для намотки трансов
есть еще модуль pr-500(1000;1500), он наверно таже схема в одном корпусе, хотя хз
еще нашел пару похожих друг на друга схем на симисторах
Весь в раздумьях :unsure:
  • 9 лет спустя...
Поскольку про "Регулятор оборотов дрели" уже есть, продолжу тут.
Может показаться, что тема неактуальна - каждая современная сверлилилка имеет кнопку с резистором. Но это не так. Есть еще над чем подумать. Встроенный симисторный регулятор зажимает угол поджига, уменьшая действующее значение напряжения питающего двигатель. Это приводит не только к снижению оборотов, но и к падению момента. Оператор дрели вынужден ухом слышать или глазом видеть скорость (датчики), мозгами принять решение (процессор) и пальцем надавить (исполнительный механизм) при увеличении нагрузки. При этом надо думать, чтоб дырку не увело! Сюда добавим кучу устройств без регулятора, которые хотелось бы зарегулировать, но кнопку с резистором в них не так просто приткнуть. Что делать? Существует древняя, как сам тиристор, схемотехника регулирования сериесных (с последовательным возбуждением) двигателей переменного тока. И эти решения позволяют в достаточной степени стабилизировать обороты при изменении нагрузки.
Вот вариант:
DRILLER.PNG.0e092c2d9a671ad1d15a9ef9ee88
Эта штука была повторена во множестве экземпляров и счастливые обладатели повизгивают от восторга! Дрель делается очень медленной. Если в дрели уже есть штатный регулятор, то его работа отменяется - кнопка только включает и выключает.  У схемы есть недостаток: при попытке выставить минимальные обороты резистором 1К (левый на схеме), патрон вращается рывками. Поэтому минимально плавные выставляются резистором 470 Ом (правый) и уже после этой начальной регулировки добавляем левым.
Я это рассказал, предполагая, что кому-то пригодится схемчонка. Но если кто-то знает такие же простые и красивые решения, лишенные описанного недостатка - рывков и очень резкого пуска, буду искренне рад их тут увидеть.
Работа с рывками очень некомфортна и даже опасна, если в руках большие киловатты!
Текст для хорошо подумать: http://lib.ru/PROZA/DUDINCEW/r_skazka.txt
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
