Мк Для Дублирования Клавиш Клавиатуры
  • Ответов 96
Изображения в теме
все перепробовал. не работает
а как насчет фьзов CKSEL3..1??? они не нужны???
вот нашел в даташите таблицу
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
тода проверьте правильность монтажа
может забыли чтонибуть допаять или наличие кз
или слабый контакт в разьеме ЮСБ
неисправность какойто детальи например диод неисправный
кароче много вероятных причин
проверьте все внимательно
1 километр = 1024 метр
Все проверено, все как и должно быть. Винда реагирует на нажатие. Я подключаю все это дело в юсб, мне сразу ошибку выдает. потом ошибка пропадает, я нажимаю на кнопку и ошибка опять появляется. Винда реагирует, значит с монтажем все впоряде.
попробуй в другой компютер тыкать
интересно в чем смысл сего девайса
где оно может быть использовано
джойстик чтоли ???
Изменено пользователем bekor
А какая именно ошибка?
Ну я писал уже :"Устройсво USB не опознано. Одно из подключенных к этому компьютеру USB-устройств работает неправильно и Windows не удается его опознать".
джойстик чтоли ???
Это клавиатура.
Ого :) От вчера тут две страницы накатали :) У меня сразу после настройки фюз всё заработало... Если реагирует на нажатие - то похоже что или не переключен генератор или не исправен кварц или заводится на гармонике... Вобщем в двух словах - нета частота.
Это клавиатура.
Да ?
А мне почемуто казался что это чайник самавар :P
весьма удовлетварительный ответ кстати :lol:
Скорей всего кварц не 12 мегагерцовый.
maksim_6666 что написано на корпусе кварца ?
Да ?
представь себе.
wowa
дело в том, что я не могу настроить эти биты. Что нужно в настройках выставлять?
Читал в нете, нигде конкретики не нашел, везде все по-разному.
Кварц тот, который нужен, это без сомнений
# Fuse high byte:
# 0xc9 = 1 1 0 0   1 0 0 1 <-- BOOTRST (boot reset vector at 0x0000)
#        ^ ^ ^ ^   ^ ^ ^------ BOOTSZ0
#        | | | |   | +-------- BOOTSZ1
#        | | | |   + --------- EESAVE (don't preserve EEPROM over chip erase)
#        | | | +-------------- CKOPT (full output swing)
#        | | +---------------- SPIEN (allow serial programming)
#        | +------------------ WDTON (WDT not always on)
#        +-------------------- RSTDISBL (reset pin is enabled)
# Fuse low byte:
# 0x9f = 1 0 0 1   1 1 1 1
#        | |  |       +------- CKSEL 3..0 (external >8M crystal)
#        | |  +--------------- SUT 1..0 (crystal osc, BOD enabled)
#        | +------------------ BODEN (BrownOut Detector enabled)
#        +-------------------- BODLEVEL (2.7V)
fuse:
$(UISP) --wr_fuse_h=0xc9 --wr_fuse_l=0x9f
тут всё написано... най фюз - 0xc9 а лов фьюз - 0x9f
и через аврдуд это програмируется так -U lfuse:w:0x9f:m -U hfuse:w:0xc9:m
Для наглядности вот калькулятор
Там выше расписано же все! Лучше всего установить биты сразу значениями в шестнадцатеричном виде, это поле должно быть там же рядом возле галочек.
в №90 посту все написано
блин неужели так сложно
смотрим туда и видим что например бит BOOTRST должен иметь значение 1 (нет галочки)
потом следом за ним идет BOOTSZ0 которому соответствует значение 0 (ставим галочку)
и так далее все биты вплоть до BODLEVEL
после того как все галочки соответствуюшим образом ставлены жмем кнопку ЗАПИСЬ
УРААААА!!!!!!!!!!
:D :D :D
Все заработало))))
это я понял. Я просто попутал 1 и 0)))) где 1 я ставил галочку, а где 0 не ставил))) Ошибка)
Вот теперь все стало ясно)) я по привычке: 1 - да, 0 - нет))))
Все заработало с данными битами)))) Сразу определилась клава, дрова поставились))))
И был еще один касяк с моей стороны))))
Я когда вставлял контроллер в колодку (не знаю как это правильно называется) на своей схеме, у меня один контакт отошел) и вот он не соединял одну ногу мк с дорожкой на схеме))) Подпаял, поставил биты как написал wowa и все))) работает.
Спасибо всем за помощь!!! Спасибо Migray за совет с "раздолбаной" клавой, от которой все и началось. Спасибо
Alexeyslav за помощь в данной теме и за помощь в теме о прошивке. Спасибо bekor.
Ну и отдельное спасибо wowa. За данную схему ЮСБ клавы, за помощь в прошивке.
ВСЕМ СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!!! Спасибо, что терпите меня непонимающего такого)))
P.S. Наберитесь терпения, скоро понадобится еще Ваша помощь, но это уже будет другая тема для разговора!!! ;) ;)
Изменено пользователем maksim_6666
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
