Из Бп Компьютера - Зарядное 12v 0,7a
yoj
По сути: есть аккумулятор от бесперебойника 12v 7Ah, нужно его пользовать в быту.
Встал вопрос его зарядки, варианты:
- подключить в существующий бесперебойник (вместо штатного на время зарядки потом обратно) - сомнения в безопасности варианта, поскольку бесперебойник имеет аккумулятор большей ёмкости, соответственно схема сделана под него, т.е. ток зарядки там выше, видимо...
- собрать схему (не просто для меня) с поиском "правильной" схемы (в сети полно бестолковых или сырых), поиск деталей, аналогов и т.д. (сложно - периферия)
- использовать старый БП от компьютера в качестве зарядника, но как? Там ведь нет напряжения выше 12-ти, а надо гасить ток до 0,7А, а это потеря наряжения, т.е. заряжаться он будет напряжением ниже номинального... бред, объединить 12 и 5 не знаю, можно ли... а хорошо бы, добавив лишь "нагревательный элемент" 7-8 Ом на 10Вт...
Что скажете?
- подключить в существующий бесперебойник (вместо штатного на время зарядки потом обратно) - сомнения в безопасности варианта, поскольку бесперебойник имеет аккумулятор большей ёмкости, соответственно схема сделана под него, т.е. ток зарядки там выше, видимо... - всё именно так, ток зарядки велик
- собрать схему (не просто для меня) с поиском "правильной" схемы (в сети полно бестолковых или сырых), поиск деталей, аналогов и т.д. (сложно - периферия) - схему можно собрать и не сложную
- использовать старый БП от компьютера в качестве зарядника, но как? Там ведь нет напряжения выше 12-ти, а надо гасить ток до 0,7А, а это потеря наряжения, т.е. заряжаться он будет напряжением ниже номинального... бред, объединить 12 и 5 не знаю, можно ли... а хорошо бы, добавив лишь "нагревательный элемент" 7-8 Ом на 10Вт... - он вообще должен заряжаться напряжением примерно 13,2В.
Какой ещё ток надо гасить? :blink:
Чтоб получить нужное напряжение, надо слегка изменить схему БП.
Ещё один момент: АКБ из UPS и АКБ автомобильная - совсем разные. Твой аккумулятор - герметичный, необслуживаемый, свинцово-кислотный, с электролитом в виде геля. И если АКБ установленные в авто заряжаются напряжением, а ток в процессе зарядки падет, то эти АКБ (как у тебя) заряжаются постоянным током, а напряжение на их клеммах изменяется само.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Там ведь нет напряжения выше 12-ти, а надо гасить ток до 0,7АКакой ещё ток надо гасить?
Я не так выразился, я и имел ввиду, что наряжение должно быть больше 12 В, т.к. надо ставить сопротивление, чтобы на выходе был ток 0,7А, но сопр. съест несколько вольт, поэтому надо на входе ~17-18-19 В иметь.
Позвольте с Вами не согласиться. К примеру, такие АБ используются во "вторичных источниках резервного питания "СКАТ 1200Б". Это некое подобие бесперебойника, но без преобразования в 220. Так вот в инструкции сказано, что зарядка происходит постепенно снижающимся током с ... (не помню, вроде 1А, я ещё подумал - многовато) до 0! Могу завтра дословно процитировать - принесу инструкцию. Но, в сети есть сайт фирма "Бастион" ими занимается.
http://www.bast.ru/bastion/product/skat1200b.htm
Но вот ведь старанность... сейчас на сайте лежит паспорт, там таких слов нет! Но ведь на работе у меня лежит паспорт, где ЭТО (см. выше) написано!!! Завтра отсканирую и выложу!
Изменено пользователем yoj
Я не так выразился, я и имел ввиду, что наряжение должно быть больше 12 В, т.к. надо ставить сопротивление, чтобы на выходе был ток 0,7А, но сопр. съест несколько вольт, поэтому надо на входе ~17-18-19 В иметь. - я так ничего и не понял. Куда надо ставить сопротивление? :blink: На каком входе надо иметь 17-19 Вольт? :blink:
К примеру, такие АБ используются во "вторичных источниках резервного питания "СКАТ 1200Б". Это некое подобие бесперебойника, но без преобразования в 220. - насколько я понял, это Блок Бесперебойного Питания. 220 В понижается до 12 и подаётся на выход блока,а также параллельно поддерживает зарядку/заряжает установленную внутри него АКБ. Когда Чубайс отключает сеть 220В, блок все равно продолжает давать на выход питание 12В от АКБ.
Зы: если твоя АКБ из бесперебойника, то скорее всего она герметичная свинцово-кислотная. А вообще я не телепат, хоть бы фотку его выложил :lol:
Ой! :o Прошу прощения! За то что ввёл в заблуждение!
Я попутал. Все наоборот: Твой герметичный свинцово-кислотный АКБ заряжается постоянным напряжением, а ток в процессе зарядки уменьшается до нуля. Напряжение надо выставить 13,8 вольт БЕЗ НАГРУЗКИ, то есть с отключенным АКБ. ;)
Бред этот "скрин", потому что настоящий, всамомделешный источник тока является, конечно ограничителем тока если он стабилизированный, но вот ограничить напряжение он никак не может. Он источником тока перестанет тогда быть.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Ну я вообще-то не это имел ввиду. Ну да ладно уже. Проехали... ;)
Я что совсем не в теме или тупо изъясняюсь, ну так извините, я не профи.
Куда надо ставить сопротивление? На каком входе надо иметь 17-19 Вольт?
Как я понимаю в этом вопросе - на входе схемы зарядного устройства надо иметь 17-19В, потом схема, оканчивающаяся сопротивлением, задающим выходной ток схемы (ток зарядки, приходящий на АБ, ток, которым заряжается АБ).
Так понятней?
То, что АБ из бесперебойника я написал в самом первом посте. Фото как может помочь? Но, раз надо:
Короче дорабатывай БП ПК, выставляй напряжение на выходе 13,8 вольт БЕЗ НАГРУЗКИ, то есть с отключенным АКБ, и заряжай на здоровье. Резистор можно и не ставить. 700 мА не такой уж и огромный ток. Ты же не будешь акум в ноль разряжать. ;)
Подскажите пожалуйсто не хател создавать новую тему попустякам, беда в том что у меня в компьютере стоит два жестких диска один сата другой IDE чочу установить третий сата а вот разема по питанию толька два на третий нет
может ктота имел такую проблему как ее решить. Спасибо.
Поставь переходник-разветвитель один IDE на два SATA - по питанию они продаются в компьтерных фирмах. Цена вопроса 50-60 руб.
Так понятней?
Тут нет никаких особых сложностей. Есть схемы стабилизаторов НАПРЯЖЕНИЯ, но с ограничением по максимальному току. Т.е. по достижению этого максимального тока, схема переходит в режим его ограничения (т.е. напряжение начинает падать, а ток стабилизируется).
Даже есть готовая, хоть и слегка экзотическая микросхема - L200
戦う前に相手のベルトの色に注目
а блок питания выдержит ? Если с него выходит толька два разема на винты и два на СД приводы.
michail-x
Мощность блока? Сколько приводов висит? Какая видюха, проц? Подробней. К стати есть разветвители и на IDE с 1 на 2 по питанию.
А кто вам сказал, что чем блок питания мощнее - тем "концов" у него больше??? На нём циферки напИсаны, на всех компонентах (жёстких дисках в частности) потребляемый ток указан. На материнку, память, процессор, видеокарту и прочее - есть техописание, где тоже потребляемая мощность указана. Просуммируйте всё и посмотрите - потянет или не потянет ваш блок. Про разумный запас ватт этак в 50 не забудьте.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
