Стабильный Жук «оса»
Какие отечественные транзисторы подойдут к этой схеме?
В начале темы Werewolf писал
Первый транз КТ3102 остальные два КТ368
("\_(0_0)_/")
друзья , если в генератор этого жука ещё можно поставить звуковой транзистор ВС547 то в УВЧ этого делать никак нельзя... в чём вы и убедились на собственном опыты не послушав вервольфа
причём просто менять транзисторы неследует.. нужно проверить чтобы совпадала цоколёвка. наизусть кт368 не помню, может у него не так как на плате нарисовано...
per aspera ad astra
Кстати в схеме указаны 10 пикофаррад а на плате 5.6? Чё за? где правильно
Вначале было правильно тут:
После переделки этой схемы, из радиомикрофона в жука, стало правильно тут:
http://www.talkingelectronics.com/projects/Wasp/Wasp-P1.html
А после перевода этой статьи, стало правильно тут:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1773
Хорошо бы и тут написать тоже самое:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1774
Вместо вот такой гениальной записи:
"Вы должны делать вашим собственным исследованием если Вы предназначаетесь строить проект из ваших собственных компонентов".
Изменено пользователем Zаlu
Собрал я жука на 3102(А,Е,Г) по ходу схемы не вгоняя в режим по напряжению. Чувствительность по микрофону нормальная. Генератор работает. Проверяю волномером- стрелка чуть колышется. Включаю приёмник с выдвинутой телескопической антенной на частоте 95 МГцпрослушиваю по всей квартире (10-15м), но задвинув антену сигнал пропадает. Подскажите... возможно усилитель мощности не работает на 3102Г? Зарубежных транзисторов нет.
Спасибо ребята.. Вобщем вольтамперы..
В таком случае, по ВАХу, КТ603Д должен быть покруче, чем КТ368. Хотя это и без ВАХа видно - у него и шляпа шире.
Дело тут несовсем в шляпе, если про кт603 то он точно хуже чем 368, по Fmax , h21 .
единственное преимущество кт603 то только в токе...
Электроника это целый океан творчества...
Вот маломощные,......................... если найдёш
Особенно пусть ищет КТ331, КТ342, КТ347 и КТ360. У них ВАХ то что надо! :D
А какой лутше спаять приемник для этого Жука???? если можна дать ссылку или схему!
Лутше занять у трёх друзей по сто рублей и купить готовый :D
Так не интиресно....хочется своими руками все
Вот это да... Так бы сразу и сказал.. А я подумал, что чужими..
Тогда начинай применять свои руки сразу, и тебе станет интересно.. Напечатай этими руками, запрос в поисковике: Простой УКВ приёмник.
  • 5 месяцев спустя...
Каму как нравится... У меня например 4,5на 2,5см.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Подскажите пожалуйста размеры платы для осы?
А ты не пробывал в первоисточник то загленуть? Ссылки даны.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • 3 месяца спустя...
Народ подскажите, что с осой.... Собрал,настроился на него, но вот проблема - как-только я убираю чуть в сторону телефон(там радио), все сигнал теряется, подношу обратно слышно дыхание человека. Собираю уже в 3 раз и вот только щас такая проблема возникла, печатку проверил все ок.транзисторы PN2222A,конденсатор и катушку уже крутил и дергал ничего путного не вышло.
