Стабильный Жук «оса»
Вот маломощные,......................... если найдёш
Особенно пусть ищет КТ331, КТ342, КТ347 и КТ360. У них ВАХ то что надо! :D
А какой лутше спаять приемник для этого Жука???? если можна дать ссылку или схему!
Лутше занять у трёх друзей по сто рублей и купить готовый :D
Во., как! А считается, что это токовые приборы. Коэффициент передачи на НЧ, на ВЧ - Кр.
Тем, кто на ВЧ смотрит на коэффициент усиления транзистора, который измеряется на НЧ. Для ВЧ существует параметр- Усиление по мощности. Например КТ339 специально разработаны для этого.
В смысле разработаны для усиления мощности ВЧ? А какими можно импортными заменить, если не секрет?
Так же пишется на какой частоте происходило измерение.
'9922'
19. Публичное обсуждение действий администрации и модераторов. Используйте для этого ПМ.
Werewolf
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
собрал этого жука! :) работает норм, чувствительность хорошая, только когда громко разговариваешь сигнал пропадает на некоторое время, а потом обратно появляется :( . Может быть кто-нибудь знает в чем дело? да, еще я вместо 470 Ом поставил на 430Ом, может быть из-за этого? все транзисторы C547B. Я просто в этом полный НОЛЬ.
Изменено пользователем petrovalex
Наверно приёмник затыкается. от обуенной девиации.. а может полевик в микрофоне защелкивается,.. пока не рассосётся.
А вообще в жуки орать не принято.. они для шпионов. И разведчиков..
Изменено пользователем Гений
дело в приемнике не в микрофоне. отойдите с приемником на пяток метров и все будет отлично
Cобрал "Осу". Осталось настроить. Предварительно приемник принимает сигнал. Подскажите,какими диодами можно заменить 1N4148 ? Желательно отечественными. Подойдут ли диоды из ВЧ блока телевизоров? Я не знаю их марки,но подозреваю,что они высокочастотные.
любые совеЦЦкие "стекляшки с полосками" КД52x - КД 521, 522
Изменено пользователем Novgorodets
Подскажите,в чем может быть причина.Напряжение питания "Осы" 3в. На коллекторе ЗГ,как и положено,тоже 3 в. А вот на базе и на эммитере напряжения снижены почти на 1 вольт,по сравнению с описанием. Детали перед установкой прозванивались и соответствуют номиналам. Передатчик излучает,но сигнал слабый.
Проверь на всякий случай еще раз номиналы, и проверь то-ли ты впаял. Короче правильность монтажа проверяй. У меня тоже подобное было с "Осой" Так и не разобрался. Попробуй сам номиналы подобрать, если уж совсем ничего не поможет.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Проверил монтаж,номиналы. Все нормально. Вместо сопротивления 47ком поставил 12 ком. Напряжения стали в норме. Поставил нужную антенну. Излучение идет на частоте где то 90 -91мгц. Но дальность.... Отошел в соседнюю комнату-уже ничего не слышно. Ни основной частоты,ни гармоник. Интересно,а у кого-нибудь работала "Оса" на 100-200 м?
Наверное уже слабо..
Ликвидатор это написал год назад и не появлялся на форуме с 10 марта прошлого года.
Понятно, не посмотрел. ВАХ может быть у приборов, управляемых напряжением. Лампы, полевики. Обычные транзисторы это токовые приборы.
По моему, ВАХ есть у любого материала, у которого можно снять зависимость изменяния тока от напряжения. Даже у куска арматуры и у резинового шланга с водой. А какая получится эта заввисимость, а заодно и ВАХ, зависит от свойств и состояния этого материала.
Изменено пользователем ыфыф
Это только по Вашему. В технике существует такая бумажка, называется ГОСТ "Термины и определения".
А так получается: " Из двух деталей хреновины и фиговины собрали тепловоз."
http://dssp.petrsu.ru/book/chapter5/imgs/content/516.gif
а) входные характеристики; б) выходные характеристики
Не знаю, может по ГОСТу это и не ВАХ, но нас учили называть это так...
Изменено пользователем GeniusXZ
Входные , выходные, где ВАХ? Вот
Ссылка на статью, где размещен рисунок: http://dssp.petrsu.ru/book/chapter5/part13.shtml
А подпись такая:
Рис. 5.16. Вольт-амперные характеристики биполярного транзистора КТ215В, включенного по схеме с общим эмиттером [24, 29]:
В общем заканчиваю флудить. Все равно, как ни назови, суть работы БТ не изменится.
  • 2 месяца спустя...
Долго искал какого бы жука собрать. Остановился на "Осе". Почему на нем? Да просто статья написана очень доступно и понятно. Все расписано до мелочей. Наконец таки собрал. Вот решил поделиться впечатлениями и опытом.
После сборки жук заработал сразу. Звук очень чистый и четкий. Чувствительность отличная (на расстоянии нескольких метров слышен шепот). Дальность оказалась в пределах 100 метров. Это с учетом того, что передача велась из дома через стену и ряд преград. Да и антенна у меня меньше метра.
По поводу деталей.
Все собрал, как предложено в описании. Хотя, в связи с дефицитом радиодеталей пришлось произвести ряд замен: BC 547 = 3102гм (три штуки), 39k = 33k, 470R = 510R, 330R = 360R, подстроечный конденсатор заменил на постоянный 10п.
Хочу обратить внимание на замену транзисторов. Как уже я писал выше, поставил 3102гм (h21э 400-1000, Граничная частота коэф-та передачи тока, МГц = 300). Никаких проблем он не создал.
Кстати, это мой первый заработавший передатчик. Рекомендую новичкам.
Изменено пользователем Nickolai
  • 5 недель спустя...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
