Мигающий Стоп Сигнал
Ches_nvkz
ну кто сделал? работает? ) хочу себе тоже поставить!
а на счет тех кто считает что это только раздражает, то они просто не понимают как это работает! )
  • Ответов 56
Изображения в теме
Я понимаю, что это безопастность. но, можно например тогда привезать к скорости. т.е. выше 20 км\ч тогда мигать будет, а если меньше (пробка) - просто гореть будет. Просто чувствую, что в пробке ночью бесить будет. А по конструктиву : можно стабилизировать вольт до 10 , расчитать светодиоды с резистором. "Включать" матрицу транзистором (в ключевом режиме) , а базу - на 555-й таймер подвесить.
Также можно сделать следущее - могу дать схему, ( 4 детали включая лампу) которая при подаче питания горит определённое время, а потом лампа погасает до следущего включения. а там и дальше додумать можно
Изменено пользователем matuei
  • 1 год спустя...
Сигнал на спойлере является дополнительным и мигание пару...тройку секунд с переключением в постоянное горение может ввести в заблуждение только очень невнимательного водителя.
Водители на дороге разные, есть и очень невнимательные. А после наезда будет все равно, внимателен был водитель или нет. У него будет аргумент в свою защиту - по правилам запрещено, а у него мигал. Ну и дополнительное общение с гаешниками никому настроения не улучшает.
схему дайте пишете всякую херню
Сделал мигающий стоп сигнал, (который дополнительный в спойлере), мигание задается мигающим светодиодом через транзистор.
Теперь хочу, чтобы он мигал не постоянно при нажатии на тормоз, а несколько секунд после нажатия и потом горел постоянно до следующего нажатия.
Подскажите как такое сделать самым простым способом.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
