диффузор
Опознание Динамиков, Ас
2059 posts in this topic
В данной теме идентифицируем динамики и АС
Собственно из названия темы всё понятно.
Edited by Ёла
Mosfet@    18
если Вы не знаете как загрузить большую фотку, то вам помогут:
http://www.radikal.ru/
http://imageshack.us/
http://photofile.name/index.php
http://rapidshare.com/
http://www.speedyshare.com/
http://www.zippyshare.com/
http://letitbit.net/
вот еще полезная статья, как по виду динамика опознать, для чего он пригоден, и какое его назначение.
Edited by Mosfet@
Meshin    390
http://smages.com/ бесплатный хостинг. Так же будет весьма полезным для загрузки фото. Периодически пользуюсь. Очень рекомендую знаете ли! Edited by Meshin
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
dimcha    0
Есть дин, свиду похож на 75ГДН, но магнитная система какая-то другая. Кто знает чё за фрукт?
post-59434-1235581333_thumb.jpg post-59434-1235581390_thumb.jpg post-59434-1235581459_thumb.jpg
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
MacSys    3
Ну 50Вт возможно не потянет, а вот 30Вт точно, но у него огромный + это большая чувствительность если не правильно то скажите, равняется примерно 92-93дБ
radio-fan-zt    220
Ну с таким "стажем" эт наврятли, дифузор потрепаный, магнит мог потерять часть индукции при ударах, да и для такого дина 92-93дБ слишком круто, если 90 будет то это уже чудо :rolleyes:
MacSys    3
Если радикулит и острая боль в паху его замучила то наоборот, играет он гораздо мягче и четче чем его родня 75ГДН
dimcha    0
Недавно померял пораметры этого динамика, они таковы Fs=30.5, Qts=0.46, Qa=1.78, Qe=0.62. Чё скажите?
Winta    18
У меня такие же динамики там написано на раме 8гд-1-25 RRR
Чуйка большая
Для саба врятли а вот калонки из них афигенные басс суперский
radio-fan-zt    220
Почему, кокрас для саба самое то, просто из-за легкой подвишки Vas большой будет, прийдется побольше короб делать, а так он заиграет как саб намного лучше 75ГДН!!! ;)
Winta    18
Ну что ему делать в сабе ?
У него есть и низ СЧ и довольнотаки неплохая АЧХ
Я его хочу в какомнибудь редком оформлении послушать
Наверное ваще будет капец =)
Слушал в ящике 45 литров и ФИ длинной 2 см (Ну его несделал я)
Бас аш до 20-40 герц телом чувствовался
Почёму вы думаете, что подвижка легче? Мне кажется что подвижка та же что и у обычного 75ГДН, только МС другая.
Winta    18
Ха да не тут то было это предок 75ки и копия с телефункенов
Подвижка намного легче
Это и являеца объяснением такой чуйкой при не сильном магните
dj_san    0
Прочитал и аж интересно стало.У меня пара таких динов валяется уже давно всё не найду им применения.Катушки перемотал сам, а подвесы поменял на ткань, Хmax у них всё равно небольшой ткани должно хватить.Сейчас только померять осталось.А подвижка у них легче только за счёт катушки:каркас у них бумажный,а не алюминь(как в 75ГДН) и мотаются проводом 0,21 а не 0,355(как 75ГДН).Диффузор абсолютно одинаков с 75-кой.
Winta    18
А может зря ткань то?
Ход дифа всеравно там приличный
Но изза катушки там мощность поменьше
Я слышал отзывы тех кто такие подвижки на 75ую раму ставили
И не мудрено ведь у 75ки индукция поболе будет
И клопак я взвешивал - у 8гд легче
мне показалось что там бумага потоньше и чемто пропитана
Edited by Winta
dj_san    0
Выложил данные(где взял не помню свои пока не промерял)Ход диффузора на этих динах не очень большой что связано с так называемым стаканом МС судя по нему Хmax не должно превышать 15-20мм
А что вы против имеете за тканевые подвесы?Они пожоще следовательно чуйка повысится и может резонансная частота упадёт...
8ГД_1_25.zip
Edited by dj_san
Lens_yc    37
ход у 8ГД-1 макс 5мм. катушка короткая,за счет этого и масса подвижки меньше,меньше мертвого груза вне зазора. хороший дин.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Guest haoting
      By Guest haoting
      Здравствуйте! Можно ли установить в корпус динамики так близко друг к другу, не создат
      ли это серьезных помех при их работе. Спасибо!
    • By blackdog75
      Динамик 1ГДШ-6 8Ом, не использовались, в наличии 7 штук
    • By Liccan
      Нужна помощь, есть плата (с трансформатором) от колонок Genius SP-Q10, собрал деревянный корпус, добавил динамики аналогичными, в итоге получилось  4Ω 5W *4 динамика.
      Вопрос в следующем: при использовании 4 динамиков перегорает чип TEA2025, что нужно изменить в схеме для долгой и хорошей работы; хочу вывести трансформатор из коробки и заменить его бп, вопрос какой мощности он должен быть; еще одна не задача, есть подозрение на избыток тепла внутри колонки стоит ли туда добавить кулер?
    • By Звукач
      Куплю один динамик Jensen DELTA, модель DL-120. Вдруг у кого лежит не парный, как и у меня.
    • By Tosh
      День добрый.
      Много раз видел как люди умудряются засунуть внутрь миниатюрок светодиоды.
      Вопрос - а можно ли найти настолько же миниатюрные компоненты для bluetooth-динамика чтобы поставить внутрь миниатюрки?
      Чтобы можно было с телефона отправлять на него проигрываемые mp3 файлы.
      Размеры моделек очень маленькие, но с другой стороны китайцы умудряются встраивать bluetooth-динамики уже даже в стилусы.
      Подскажите, можно ли такие компоненты купить, и если да - то где?
