Опознание динамиков, АС
В данной теме идентифицируем динамики и АС
Собственно из названия темы всё понятно.
Изменено пользователем Ёла
если Вы не знаете как загрузить большую фотку, то вам помогут:
http://www.radikal.ru/
http://imageshack.us/
http://photofile.name/index.php
http://rapidshare.com/
http://www.speedyshare.com/
http://www.zippyshare.com/
http://letitbit.net/
вот еще полезная статья, как по виду динамика опознать, для чего он пригоден, и какое его назначение.
Изменено пользователем Mosfet@
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
http://smages.com/ бесплатный хостинг. Так же будет весьма полезным для загрузки фото. Периодически пользуюсь. Очень рекомендую знаете ли! Изменено пользователем Meshin
Ну 50Вт возможно не потянет, а вот 30Вт точно, но у него огромный + это большая чувствительность если не правильно то скажите, равняется примерно 92-93дБ
Ну с таким "стажем" эт наврятли, дифузор потрепаный, магнит мог потерять часть индукции при ударах, да и для такого дина 92-93дБ слишком круто, если 90 будет то это уже чудо :rolleyes:
Для саба врятли а вот калонки из них афигенные басс суперский
Почему, кокрас для саба самое то, просто из-за легкой подвишки Vas большой будет, прийдется побольше короб делать, а так он заиграет как саб намного лучше 75ГДН!!! ;)
Ну что ему делать в сабе ?
У него есть и низ СЧ и довольнотаки неплохая АЧХ
Я его хочу в какомнибудь редком оформлении послушать
Наверное ваще будет капец =)
Слушал в ящике 45 литров и ФИ длинной 2 см (Ну его несделал я)
Бас аш до 20-40 герц телом чувствовался
Ха да не тут то было это предок 75ки и копия с телефункенов
Подвижка намного легче
Это и являеца объяснением такой чуйкой при не сильном магните
Прочитал и аж интересно стало.У меня пара таких динов валяется уже давно всё не найду им применения.Катушки перемотал сам, а подвесы поменял на ткань, Хmax у них всё равно небольшой ткани должно хватить.Сейчас только померять осталось.А подвижка у них легче только за счёт катушки:каркас у них бумажный,а не алюминь(как в 75ГДН) и мотаются проводом 0,21 а не 0,355(как 75ГДН).Диффузор абсолютно одинаков с 75-кой.
А может зря ткань то?
Ход дифа всеравно там приличный
Но изза катушки там мощность поменьше
Я слышал отзывы тех кто такие подвижки на 75ую раму ставили
И не мудрено ведь у 75ки индукция поболе будет
И клопак я взвешивал - у 8гд легче
мне показалось что там бумага потоньше и чемто пропитана
Изменено пользователем Winta
Выложил данные(где взял не помню свои пока не промерял)Ход диффузора на этих динах не очень большой что связано с так называемым стаканом МС судя по нему Хmax не должно превышать 15-20мм
А что вы против имеете за тканевые подвесы?Они пожоще следовательно чуйка повысится и может резонансная частота упадёт...
8ГД_1_25.zip
Изменено пользователем dj_san
ход у 8ГД-1 макс 5мм. катушка короткая,за счет этого и масса подвижки меньше,меньше мертвого груза вне зазора. хороший дин.
В вечном бане
