Опознание динамиков, АС
а мне казалось что поболее ход (как минимум 15-20 мм)
А тканевый подвес наоборот в пределах своей изгибаемости он мягче ,не спорю чуйка от этого повыше
Может МС поменять? да еще и пару доп магнитов приклеить? чуйка под сотню будет
P.S. еще месяц назад я хотел их продать (потомучто купил с 90в) за капейки
теперь собираюсь продавать с90
Изменено пользователем Winta
если промазывать,то только нужным составом,всякой всячиной не надо,испортите. я промазывал спец. составом,резонанс снизился и подвес мягче стал. могу ссылку дать на описание.
В вечном бане
http://www.aie.sp.ru./ComponentSpeaker/Impregs.html я брал у Дмитрия, пропитка нижняя по ссылке. после пропитки подвес будет липкий,месяц(у меня столько) примерно сильно липкий,потом липкость уменьшается. звук после пропитки и работы пару дней заметно улучшается(проверял на двух одинаковых динах один с пропиткой,второй без).
В вечном бане
Эта пропитка проникает во все щели и никогда не засыхает. Даже в резину т.к. резина пористый материал. За счёт своего смазывающего эффекта пропитка приближает к нулю все внутренние трения и подвес становится мягче. Только советую перед пропиткой оторвать тонкий слой клея, которым часто бывает покрыт подвес.
Резину мазать с 2-х сторон.
И опять я в пролёте, Дмитрий не высылает товары в Украину, и пропиткой мне видимо не разжиться :o
Изменено пользователем MacSys
Формулировка не верна. Я ничего никуда не высылаю, а довожу заказ до фирмы-перевозчика, они уже везут дальше. Если найдёте того кто возит из Питера в Украину, то нет проблем.
Я думаю стоимость пересылки пропитки будет стоить дороже чем сама пропитка =)
Дмитрий Рутковский, а насколько целесообразно пропитать те апгрейженые 75ГДН?  :rolleyes:
спасибо.)
а зачем искать, если у нас давным давно существуют Всемирные Экспресс Доставки
офф:
Дмитрий, Вы так и не ответили на мой вопрос (((
я повторюсь: каой звуковой тракт Вы используете в домашних условиях (по мими Ваших динамиков) ???
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Off.
Я не могу регулярно посещать все темы на всех форумах и отслеживать вопросы обращённые лично мне. Могу что-то и пропустить.
Дома я музыку не слушаю. В смысле слушаю только как фон. Поэтому аппаратура приобретена самая бюджетная: ДВД Сони, ресивер Томсон. Главным требованием было: максимальная функциональность. Поэтому в ближайшее время ДВД буду менять на Панасоник.
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить параметры динамика.
Фото выложу на днях.
Имеется пара динамиков, автомобильные, из Mitsubishi Galant 1990 года, передние. Есть желание сделать из них компьютерные колонки. Хочется сделать под них ящики. Но параметров динамиков не знаю, а программы расчета требуют хотя бы основные параметры, пробовал WinISD.
На магните написано только, что 15 Вт, 8 Ом. Диаметр примерно сантиметров 10, в центре сделан как маленький рупор.
Мне бы хотя бы примерные параметры. Какие обычно значения параметров у такого рода динамиков?
Я понимаю, что вопрос в принципе дурацкий, но все же, может кто нибудь подскажет :blink:
Это мой первый опыт, к звучанию таких жёстких требований не предъявляю.
Мне бы чтоб на низких не резонировало, ну сами знаете какие требования к компьютерным колонкам, там только фильмы и игры :)
Заранее благодарю!
Изменено пользователем Hunta
Дураков нет, есть инакомыслящие....
Штатные 10ки? Не рупорчики, а "ВЧ дудочки".
Приблизительно, эти динамики будут хорошо играть только СЧ- ВЧ диапазон, о НЧ забуть, Если хочеш что бы они долго жили.
Параметры может и ненужно мерять, возьмеш 3-10л ЗЯ, заполниш ватой, и будит (если динамики хорошие) все хорошо.
Р.s.
А получше ничего нет для этого применения?
Просто из своего опыта, штатные АС почти никогда неиграют хорошо, исключение АС от МЕРСЕДЕСА, БМВ, КРАЙСЛЕР(у них в качестве штатных дины ИНФИНИТИ), и американские авто( у этих почти везде JВL, но, звучат только в ОЯ)
у меня дома есь несколько комплектов штатных АС от: КIА, ЛАНОС, ШЕВРОЛЕ, КРАЙСЛЕР, МЕРСЕДЕС, ОПЕЛЬ(в нем штатными оказались ШП 16см РЭЙНБОУ, ни одни ОВАЛЫ с ними рядом не стоят!), ЧЕРИ, ПОНТИАК, НИССАН(у этого КЛАРИОН дины, а звук никакой :( ), а руки до них недоходят, т.к. Что бы они заиграли, нужно убить массу времени, а я не любитель догло мучаться, в надежде,что что нибуть получится.
Ждем фоток!
делай ФИ с настройкой на 60-80 герц
как сделать без измерений наверно возникнет вопрос?
делаеш ящик (как можно больше но не больше 15литров) и вставляеш в него трубу сантимерта 5 длинной
подключаеш к усилку и с помощю генератора и системы труба в трубе настраиваеш на нужные герцы
если надо то могу в личку поподробнее
Не ну я понимаю, что как саб они качать не будут :) т.е. я так понимаю универсальное средство - ящик 3-10 литров. Так?
Ага, если можно поподробней. А диаметр примерно какой у трубки?
А то ща стоят пластиковые, с динамиками 3 Вт, дык и то в тех фазик есть :D , а тут такое намечается :blink: и без фазика, не порядок :)
Ещё вопрос, может оффтоп, но рискну. Я так понимаю усилитель который стоит в старых пластиковых те потянет, может посоветуете готовый комплект (УНЧ и блок питания 220В), может от МастерКит?
Ну все таки может подскажите какие приблизительные вбить в WinISD, особенно интересует добротность, макс. объем и частота резонанса.
Мастеркит- в самый раз!
(можна взять усь на микрах ТДА 2005, и БП к ним 12-16В 3-5А)
Ты просиш ткнуть пальцем в небо! Кто ж знает, какие там могут быть параметры?
Да не заморачивайся ты над этим. Сделай просто ящик (или если есть, возьми какой нить из старых, типа маякобские, 10мас-1, 10мас-401, юпитер, и т.д. , они имеют объем 10-20л, и для эксперемента сгорятся! ), или собери сам, достаточно фанеры 10мм.
ИМХО- для 10см нужно не болей 5л, разници ты не увидиш, хоть 50л. Зачем занимать лишнее место? Чего то сверхестественного все равно небудит!
У меня в 3х полоске 16см СЧ живет в 3л, и живется ему там очень хорошо.
Соберёш корпуса в личку мне напиши я тебе помогу
ФИ примерно диаметром 1/3 от дифа
ИМХО Tda 2003-2005 небери - явное га**о
Возьми TDA2030а-2050
Эти хоть поинтереснее и на басах не заваливаются
бери и темброблок с громкостью китовый тож
это по твоему я Г** советую??? :angry: че ж тогда мелочиться, ТА0104, РА03, ТДА2500---- лучше их нет!!!
кому что нравится! а ты сразу советуеш противоположное моим советам! а если у динамиков высокая добродность, а ты человеку ФИ советуеш ;) !
флаг в руки!
Народ, вы чё? Подеритесь ещё :blink:
У Мастер Кита не могу выбрать блок питания, для TDA2030А и TDA2050 питание надо 30-36 В. а для TDA2005 - 15В.
Эх надо уже топик отдельный создать по сборке моих колонок :blink: , а то тут вроде народ обсуждает неизвестные динамики, а я тут уже в Мастер Кит ударился
Ребята поспокойнее пожалуста, не следуйте дурному примеру Вегалаба. В принципе вы оба не правы. что советовать ,если даже резонансная частота ,хотя бы паспортная неизвестна. Да и с усями у вас перебор, нахрен вам эти черные ящики.
С уважением М.Васильев
Помогите опознать, ну не то чтобы опознать, ну хоть подскажите примерно какие параметры sad.gif
Создал новый топик, для обсуждения мной задуманной задачи, добро пожаловать:
Изготовление Компьютерных Колонок
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Ёла
БС
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
