диффузор
Опознание Динамиков, Ас
2 028 сообщений в этой теме
Winta    18
>>Эх надо уже топик отдельный создать по сборке моих колонок
Больше одной темы создавать нельзя<<
Хорошо у тебя дины на 15-20 ватт
А усилитель будеш ставить на 5-10 ватт?
Ну да в Волгу двигатель от запорожца , всеб так и делали , Это моё ИМХО
Если у тебя другое мнение я не возражаю
Посмотри во всех аккуст системах усилки зачастую превосходят по мощности дины
Это делают для того чтоб на крит нагрузках пирдели только динамики , чтоб усилки на большой громкости вносили минимум искажений
А темболее цена вопроса один полтиник
И динамики на 8 ом а в даташите чаще всего мощность для 4 ом указана
>>Да и с усями у вас перебор, нахрен вам эти черные ящики.<<
Ну а чем еще качать автодины? Всяко аффтор небудет на рассыпухе собирать усилитель
>>если у динамиков высокая добродность, а ты человеку ФИ советуеш !<<
А ты хочеш от 10 сантиметровых динов получтиь басс в ЗЯ? А может посоветуеш еще ЩИТ?
посмотри у динов не очнь тяжелая подвижка и массивный магнит
Изменено пользователем Winta
Mosfet@    17
Парниша, а ты где нить видил, что бы там о басах писалось? :lol:
это СЧ динамики, о каких либо "БАСАХ" речи быть неможит!! А зачем ФИ для СЧ? :lol:
во даеш! Так держать!
Ну хоть про усь объяснил верно, хотя, не всегда это так.
Радиола СИМФОНИЯ: колонки 10Вт, усь на 8 Вт! Это одно из исключений! Правда там на лампе собрано.
А ты советуеш узконаправленно, чисто на своей волне...
Советуй не так, как хотел бы сам, а что бы автор выбрал, что ему необходимо!
Lens_yc    37
стереокомплекс "Радиотехника 101" усь макс. 20Вт, АС макс. 30Вт, комплект "Ростов 105 стерео" 15Вт в канал, АС 35Вт оба номинал. Мощность динамика должна быть больше мощности уся, иначе вы получите 3% от АС на мошности выше номинала,когда усь даст макс. 1%(не на микрухах конечно).
большее кол-во искажений дает АС,особенно на мощностях выше номинальных,когда ход НЧ динамика становится нелинейным,зачем на такую мощность его выводить?
Изменено пользователем Lens_yc
Hunta    0
Т.е.? Одному пользователю, один топик?
А с чего ты взял, что я собираюсь ставить 10Вт. усил?
Полностью согласен, и ещё очень многое зависит от питания!
Mosfet@    17
Ленс, это все верно, есть один нюанс:
в проф мире берется АС и усь эдак на ХХХ Вт одинаковой мощности, а работают они на 50% , этим избегаются все недостатки, тобою перечисленные!
Можна брать усь эдак 25Вт и ограничить его по входу до 15Вт. Это будит на много лучше, чем выжимать из уся малой мощности все соки.
нормальные динамики всегда имеют запас мащи, хотя бы 2х кратный, или на некоторых просто указывается заниженный параметр, а мы удивляемся, с чего это эти дины дороже стоят
вот я к примеру, сейчас готовлю проэкт 2х сабов для кино, дины беру 200Вт 8 Ом 15" (реч о настоящих ватах), усь 250Вт (класический ВП х 3 пары), использоваться все будит не более 120Вт, остальная мощность остается про запас для различных нагружающих эфектов (выстрелы, взрывы, гром...), этим я не буду перегружать усь и динамик, как это обычно делается в большенстве домашних сабов магазинных вариантов. В моем случае динамик и усь МАХ будит работать на 65% .
Что ты думаеш о таком варианте?
Lens_yc    37
все правильно, Mosfet@, у перечисленных комплектов так и сделано,реально без защиты на Ки=1% у101 даст 43 Вт на 4Ом, а ростов 37Вт. все ограничивается мощностью уся,чтоб динамики не гробить. у 35АС 75ГДН стоит, его 35 Вт не перегрузить никак.
в проф АС вообще отдельная история, усь очень стабилен к перегрузам,но выход всегда ограничен,иначе при большой вых. мощности может что угодно непоправимое случится,отсюда и 50% мощи с запасом, а больше и не надо.
Winta    18
>>Парниша, а ты где нить видил, что бы там о басах писалось? <<
Косвенно видел
Там было написано что это будут колонки к компу
значит бас (хотябы китайский) подразумеваеца
MicroSong    2
Господа! Динамики не опознаны.
Сборку акустики и тем более обсуждение усилителей ведём СОВСЕМ в других ветках!
Heaven and Hell, Winta разборки устраиваем в привате! <_<
Ветку сегодня буду чистить...
dj_saw    0
Вот зверьё моё :)
Помогите опознать, ну не то чтобы опознать, ну хоть подскажите примерно какие параметры :(
Создал новый топик, для обсуждения мной задуманной задачи, добро пожаловать:
Изготовление Компьютерных Колонок
Заранее спасибо!
Это динамики от автомобиля Мицубиси.. Ставятся на переднюю консоль (торпеду).. Сопротивление 8Ом 15Ватт честной мощности... Широкополосные ..
Частотка 60-15000... Т.е. как широкая середина использовать можно, но с низу поддержать басовиком каким-нибудь, и пищик нормальный...
Более полные параметры привести не смогу, так как таких динамиков у меня уже нема (стояли такие же на моей старой Мице Libero)...
Hunta    0
Спасибо! Мда, низы думал хотя бы 40 будут, ну лан. Пока пилю ящики по 4 литра, без ФИ. Там видно будет.
Winta    18
Опознаем очередного зверя
на них ничего не написано
примерная мощ(по словам друга) 600ватт
подвес из ткани пропитан
ход дифа около 5 мм
вес около 4 кг
рама литая но тонкая
Winta    18
Никто не сталкивался с таким чтоли?
zSADAMz    2
я сомневаюсь что там 600Вт, ну может RMS 600Вт. Чесно говоря смахивает на совок. Попробуй параметры замерять.
Meshin    388
ход дифа около 5 мм
вес около 4 кг
Хоть бы диаметр корзины указал, диаметр магнита, или приблизительный диаметр катушки. Если катушка меньше 4"(100мм), то нужно забыть про 600 ватт даже пиковой мощности.
Winta    18
Это не совок и не ГДН
фирма Eхх
динамик 15 дюймов
Mosfet@    17
Ну, а дальше? Диаметр магнита? Катушки? Глубина дина? Вес? Эти параметры тож немаловажны ;)
Mosfet@    17
Один знакомый ремонтник динов дал мне вот такие агрегаты:
диаметр 15", магнит составной, 180мм, катушка 3", ход диффа ~ 6мм, вес 8-10кг, литая рама, сопротивление 12 Ом
после прослушивания, вроде бы ниче так, вот только похоже, что им надо 3Я (в ФИ они не играли). Больше никакой инфы о них нет, на них тоже никаких писулек!
Изменено пользователем Ёла
БС
Winta    18
Зачотные динамики
Имя врятли установим
Надо обмерить и там будет видно ФИ или ЗЯ
плоским проводом еще намотано ваще супер
Mosfet@    17
Дак самое интересное то, что они 12 Ом! Откуда тако взялось?
И в чем прикол такого магнита?
Р.s. Дины то я ему отдал, мол фуфел какой то, ;) , мне теперь бежать забирать их? :o
Lens_yc    37
да хорошие дины,сразу видно,тем более на халяву(даже если 2т.р.,все равно халява)! а чем магнит-то плох,нормульно собран. не у всех производителей есть кольца из ферита,такой тоже хороший,зато большой!
Mosfet@    17
Не совсем на халяву, если в рублях ~ 2500р(500грн) пара, и там один нюанс, у одного дина диф просажен чуток(это случилось ис за длительного хранения дина лежа на магните ), и в корпусе, играя, на басах слышен иногда стук катушки.
Знакомый сказал, что если он просел, то это капац ему, и не стоит брать :( , вот и отдал их...
Такая беда ремонтируется?
Lens_yc    37
конечно ремонтируется,наипростейший вариант(но далеко не самый лучший) перевернуть шайбу,а если колбасит,то можно заменить шайбу на более жесткую.другие варианты избавится от расколбаса повлекут больше затрат.
Mosfet@    17
Вот только кто это будит делать то? Этот мужик шарит конечно, только он это на 3 делает, что бы хуже не сделал небось. Да и катушки он мотает галименько. На сколько я знаю, после разборки дина параметры могут уйти в сторону, ис за кривой сборки, а в его случае, это гарантировано.
Значит, с таким дефектом дин неможет нормально работать? И, откуда они такие, 12 Ом-ные? Не от лампы часом?
  • Похожие публикации
    • Автор: blackdog75
      Динамик 1ГДШ-6 8Ом, не использовались, в наличии 7 штук
    • Автор: Liccan
      Нужна помощь, есть плата (с трансформатором) от колонок Genius SP-Q10, собрал деревянный корпус, добавил динамики аналогичными, в итоге получилось  4Ω 5W *4 динамика.
      Вопрос в следующем: при использовании 4 динамиков перегорает чип TEA2025, что нужно изменить в схеме для долгой и хорошей работы; хочу вывести трансформатор из коробки и заменить его бп, вопрос какой мощности он должен быть; еще одна не задача, есть подозрение на избыток тепла внутри колонки стоит ли туда добавить кулер?
    • Автор: Звукач
      Куплю один динамик Jensen DELTA, модель DL-120. Вдруг у кого лежит не парный, как и у меня.
    • Автор: Tosh
      День добрый.
      Много раз видел как люди умудряются засунуть внутрь миниатюрок светодиоды.
      Вопрос - а можно ли найти настолько же миниатюрные компоненты для bluetooth-динамика чтобы поставить внутрь миниатюрки?
      Чтобы можно было с телефона отправлять на него проигрываемые mp3 файлы.
      Размеры моделек очень маленькие, но с другой стороны китайцы умудряются встраивать bluetooth-динамики уже даже в стилусы.
      Подскажите, можно ли такие компоненты купить, и если да - то где?
    • Автор: Антон Реалити
      Кто подскажет где найти такой же или идентичный динамик?
      Предыстория: Сам динамик, как широкополосник, используется в переносной аудиосистеме Американской фирмы Fender musical instruments corporation, я её так и называю: "Фендер" , ей уже около 7 лет. Там две колонки пассивные и усилитель, в каждой колонке 4 динамика, на фото один из них, таких два и еще два побольше на низы. Так вот этот полетел, а такой же найти не могу, за неимением опыта... Помогите пожалуйста, может я не там ищу?
    • Почему L6>L1? Резисторы R1, R2 верните на родину, они задают максимальное значение паузы, с конкретным номиналом, думаю, разберётесь самостоятельно, максимальная задержка зависит от сопротивления этих резисторов и емкости затворов применяемых ключей. Раз уж решили добраться до абсолютного нуля и при перегрузке – применяйте обводной дроссель, задающий резонансный перезаряд выходных ёмкостей ключей (тут надо бы добавить небольшую навесную емкость на ключи). Дроссель желателен, потому что ток протекающий через Lm  в режиме перегрузки очень мал, он не справится с этой задачей. Дополнительный дроссель должен обходить весь резонансный контур, мимо Срез. Поэтому придётся поставить емкостной делитель в полумост.
    • P.S. Проверил с вашими настройками. Глюк повторить не удалось. Температура бежит ровно, на 65 реле срабатывает. По питанию. Реле начинает уверенно срабатывать начиная от 8,5 Вольт. Т.ч. 11 вольт - это с запасом. Проверил, так же, на двух блоках.   Кстати. БП у вас трансформаторный или импульсник ?  Если второй, то может он банально в питание гадит ?
    • Бросал так: 1.Учснить и понять, что курение это вредно.... и даже очень вредно. 2.Брасал постепенно - переходил с Примы и Беломора на Яву. Потом перешел на "легкие" сигареты с низким содержанием никотина. 3.Выкурив последнюю сигарету - прекратил покупать.
    • Ну, раз о серьёзном, - давайте о серьёзном. Читаю "Вечёрку", исторический очерк "Русский герой Америки"... южане, северяне, изобретатель бронепоезда ...
    • конденсаторы я у них брал подобные, хорошие лавсановые конденсаторы
    • А что не так с этим продавцом? Я у него брал несколько раз мк avr и stm32, паял всякие штуки, вроде работает. Какая разница вообще у кого брать, если цена одна? Если стоит мк атмега8 38 рублей у него или 40 у другого, я не думаю что там качественней)) Зато приходит от него все, и в целости. От некоторых приходит так, что и ноги если не отломаны то на узел завязаны... Блин, Вы покупаете nrf24 за 48 рублей например, а на офф сайте она 600 рублей, имхо наводит на мысль что левак))   Хотя пишут оригинал, мне не известно правда это или нет) Но цена смущает...
