Опознание динамиков, АС
Уважаемые новички и форумчане:
БОЛЬШАЯ просьба, если Вы выкладываете фоты динамиков, незабывайте выкладывать следующие:
габаритные размеры динов( диаметр, глубина, диаметр магнита, катушки, вес), и незабывайте писать остатки надписей, если таковые имеются на динамиках!
Это все облегчит ВАМ и НАМ жизнь!
Техник 123, ТС это параметры ТИЛЯ - СМОЛЛА, т.е. Те параметры динамика, которые необходимы для расщета АКУСТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ, они гласят о особенностях динамиков и области их применения!
Саня, где ты его откопал? :lol:
это не динамик уже, а кусок железа с магнитом :lol:
выкладуй все его размеры!
И, а на... Он тебе? Ты будиш его ремонтировать? ;)
я знаю одно место, где тебе с ним помогут- пункт приема металолома :P
Я уже писал что не спец по вопросам динамиков поэтому :ЧТО ТАКОЕ TS?
прочти это http://cxem.net/search.php .
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Поправочка:
это был 4А-32 ;)
САША, если нада, достану тебе такие "нулячие", не игравшие ни разу, есь парочка...
Звони если шо
Уолтер БЭДЖОТ
Здравствуйте, подскажите что за динамик такой?
выходная мощность неизвестна
сопротивление - 8 Ом
диаметр диффузора - 18 см
диаметр катушки - 5 см
глубина - 10 см
диаметр магнита - 13,5 см
толщина магнита - 4 см
диффузор из аллюмин. наверно
вес ~ 3кг может чуть побольше
производство 1991г ссср )
скрины:
Изменено пользователем DimasDS
Судя из фото, дин бывший в ремонте...
Такое впечатление, что взяли совковую раму, и влепили современный дифузор <_< , хотя, мож я ошибаюсь. Невидил ниче подобного...
Уолтер БЭДЖОТ
Обычный себе дин от акустики ЭСТОНИЯ 35АС-021
Голова там 50ГДН-1
Лучше всего знает об этой головке Lens_yc вот у него и спросите.
Изменено пользователем MacSys
Да! это 50ГДН-1
а из него саб может получиться? если да то хотелось бы найти подходящую схему усилителя к нему
Раздобыл пару динамиков(на вид отечественных), только на них нет никаких опознавательных знаков :angry: ....Подскажите модель(сопротивление 4Ом)......вроде 25гдш-12д или 35гдш-102м(определил по внешнему виду), как можно узнать по точнее? Есть у кого-то полная характеристика этих динамиков?
post-69342-1240633314_thumb.jpgpost-69342-1240633118_thumb.jpgpost-69342-1240633102_thumb.jpgpost-69342-1240633080_thumb.jpg post-69342-1240633065_thumb.jpg post-69342-1240633046_thumb.jpgpost-69342-1240633005_thumb.jpgpost-69342-1240632938_thumb.jpg
Я в этом динамике увидел только ассорти из разных динамиков. Как компот из сухофруктов может вкусно получиться. Кто же всё это собирает в кучу? Про отдельные элементы динамика могу сказать, что диффузор мне не знаком вовсе. И чего гадать-то, пробовать надо, экстрасенсов на форуме не замечено.
Компот и только, Рама обычная себе 10ГДШ-1,подвес тоже как у 10ГДШ-1 купол меньше на вид, магнитная система от 25ГДН-3-4
Но если так с ходу сказать больше склоняюсь что это явно не конвейерная продукция
У 25ГДШ-12Д магнитная система другая, и меньше в диаметре магнит
35ГДШ-102 магнитная система такая как у 10ГДШ-1, и подвес другой формы
для них собрал пару усилителей на tda2050.......на счет корпуса можете что-то посоветовать?
Выше правильно сказано, что больше пятидесяти литров вряд ли понадобится. Если лень или нет возможности снять характеристики динамика, то нужно сделать так: Найти корпус от старой отечественной акустики с отверстием под такой динамик, а это начиная от 15АС-404 и заканчивая любой 35АС-ххх(не 35 АС-1). И пробовать. Пробовать естественно нужно этот динамик в одиночестве, предварительно заглушив отверстия для СЧ/ВЧ динамиков в таком корпусе как скажем 25АС-109, 309, 326. Это объёмы 18-22 литров. ВЕГА 35АС 105-1 и иже с ней объёмы имеют около 34 литров. Вот и подбирай. S90 в зависимости от модели имеют объёмы 42-47 литров.
Если обеспечить током TDA2050, то для твоих динамиков мощи микросхемы хватит вполне.
а зачем нужен синдипон в колонке????
а что такое "синдипон"?
:lol:
синтепон знаю, а это витать что то из области шатлостроения...
Нужен он там, что бы динамику небыло холодно :lol:
прочти это http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0 , там все расжовано, осталось проглотить!
Уолтер БЭДЖОТ
а чт это за динамик? на сколько он Вт:
у меня 2 такие были, порвались в клочья пока лежали в ящике с инстументами (((
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
