Опознание динамиков, АС
А причем тут сопротивление. буква в той системе обозначений обозначает тип исполнения . в частности в данном случае это всего лишь обозначает феррит.
С уважением М.Васильев
Это 35ГДН-1-8 и колпак матерчатый, а вот у 10ГД-30 колпак был бумажный с маленьким отверстием в центре, заклеен марлей
Тот динамик, о котором только что сказано есть не что иное как 10ГД-30Е. Е-тропическое исполнение. Такой бумажный колпак с отверстием был только у 10ГД-30Е и ни у какого другого.
Ну он и есть, только у вас колпачок ропитан лаком, на моём он вогнут
Вогнутый колпак не заводская фишка. Колпак вогнут любопытной рукой.
Хотя с большой вероятностью это может быть и 25ГД-26Б у которого колпак тоже тряпичный
За всю мою историю радиолюбительства 25ГД-26Б с матерчатым колпаком и 8 омной катушкой не встречались. Только 4х омные. Старый ГОСТ.
8 омные только 35ГДН по новому ГОСТу
Совершенно верно. Причём отличить 10ГД-30Е от 10ГД-30 можно было только по колпакам. А 25ГД-26 ничем не отличались от 10ГД-30 кроме как сопротивлением.
Как разобрать? катушка трётся, шуршит.
Как? В ветку проф.ремонта динамиков. Там всё разжёвано!
Изменено пользователем Meshin
30е - магнит из альнико !!!
10гд30б - это тоже что и 35гдн-1-8 (скорей всего у тя этот дин)
Трет катушка - разбирай там все ацетоном/растворителем по накатаному пути разбираеться (тока ненадо подвес от дифа отклеивать,его от рамы отклеивают)
Для саба пойдет , даж в машине будет слышно,но дискотек на открытом воздухе не устроиш
У меня в Копейке в багажнике 25ас-309 (НЧ-35гдн-1-8) дак магнитола раскачивает ,звучит достойно
даж саба не надо и так все дребезжит
они близки по виду но несхожи, различия есть. У меня и те и те есть
Ну и славно, что пришли к единому мнению, лично я видел только 10ГД-30Е и 35ГДН-1-8 так что о других модификациях я только рассуждал, но скорее всего что разброс параметров будет не значителен.
ребят , а реально ли определить параметры динамика зная его мощьность в ваттах , и сопротивление ?просто завалался среднечастоник Японский , а вот параметров для постройки корпуса к нему нема..вобщем вот че написано на нем первая надпись - фирма tenaox ,причем а перевернутая следущая серийный номер видимо - 86160-12170
потом еще ряд цифер - букв : RN ESP-10RA-40B
ПОТОМ КЛЮЧЕВОЕ: 4 ОМА 10ВАТТ
И ЕЩЕ МАРКИРОВКА JAPAN 071M0
писал я это в разделе проэктировка сабвуфера , выкладыфаю фото динамика
добавлю  то , что диамитр диффузора у него 9см . нужы все параметры типа частоты , децибелов,или на наконец программа с помощью которой это можно опредилить .
еще нашел тетрис и выковырял из этого чюда техники восьмиомную пищалку , если можно приблизительные хорактеристика и на неё тоже дать....если надо выкладу фотографии и его
p.s. а еще вопрос , сколько ватт может выдержать советская голова на 10Гд?
динамик.rar
Изменено пользователем MRSTIff
MacSys
не Я про то что  для японского динамика нужны все параметры.
а про гд Я спросил - это они типа на 10ватт? так получается Жапан в 3 раза менше советской головы и попутно никто не вкурсе сколько ватт у динамиа и под тетриса?
MacSys
Мне че спец дизайн под Японский хай тек разработать?короче чтоб флудить цивильно ,дайте ссыль на проги для распознания динамиков , частот иххних и тому подобное .басс бокс не предлагать.
Так басс бокс и другие подобные программы не обладают функцией распознания динамика по внешнему виду а также мощности и не могут выдавать степень паршивости динамика по его происхождению
P.S по поводу динамика из тетриса то нашлись вот такие параметры
Частотный диапазон 20-20000Гц
Сопротивление динамика 8Ом
Мощность динамика P.M.P.O 650Вт
Изменено пользователем MacSys
Доброй ночи всем! Помогите пожалуйста найти характеристики на это чудо. 30 ГД-3 4 Ом
Ищи 30ГД-1, 30ГД-2. То же самое.
А не проще было измерять его параметры?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
