Опознание динамиков, АС
Всё нашёл. Я просто думал что 30 ГД-3 какойто другой, и искал я его. Но если люди говорят что это одно и то же, значит придется верить.
Изменено пользователем DonPedro40
А диаметр указать, или для масштаба что-нибудь рядышком присовокупить.
15 дюймовый, магнит диаметром около 13 см, дифузор бумажный
Изменено пользователем flampard
Когда нет пары, я даже не заморачиваюсь по поводу, ЧТО ЭТО! Не парных динамиков у меня штук шесть однако. От 10" до 15". Есть без роду и племени как твой. Или у него есть пара?! Если есть, тогда на испытания его.
Какая разница есть пара или нет ето же не какаято малявка китайская. Мне надо знать его название что бы прочитать о нем отзывы, для чего пригоден, хоть приблизительные параметры знать. У меня есть предположение что ето 2А-9 но я не уверен.
Забыл ответить пары нет.
Нет. Это не 2А-9 и не остальной КИНАП вместе взятый. Это точно. Не было у КИНАПовских диффузоров кольцевых выступов. Дальше только гадать!
это эстрадый широкополосник. Видел такие в эстрадках, название не помню :( катушка 50мм. сопротивление хоть померь.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Какой же ето шырокополосник, максимум нч-сч динамик типа 300гдн. хотя мне кажетса ето нч дин.
Прибора пока нет померяю во вторник. И параметры его тоже замеряю.
Кстате хто может сказать из чего магнит, вродебы ето не ферит. Может я ошыбаюсь.
Какой же это широкополосник, максимум нч-сч динамик типа 300гдн. хотя мне кажется это нч дин.
Пусть и НЧ, подвес и ЦШ позволяют вроде, но про 300 ватт забудь. Катушка у динамика 50 мм диаметром. Какие 300 ватт?150 бы по максимуму набрать!
Изменено пользователем Meshin
то однозначно не КИНАП! какой то пришелец )))
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
А вот это што.маркировка размазана,нифига не видно.диффузор легкий,катушка около 1 см диаметр,сопротивление вроде 8 ом.магнит мертвый.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
ето 4ГДШ-8 магнит у него под колпачком маленький поетому с наружи и не магнитится
Толковый выбор приходит с опытом, а опыт приходит с выбором без толковым
это скорее всего 4ГД-7 , магнит схож с 4ГД-36, но у того не круглая корзина , а с ушами.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Всем привет! Достался дин, не знаю ни каких его электрических параметров, можно ли его восстановить, если да то подскажите как, и что сначала делать, диффузор или обмотку? Диаметр намоточного провода 0,2 мм, диаметр МС 49,5 мм. Вот фото. Если кто знает что за дин. опишите пожалуйста.
НЕА.не 4 гдш 8.скорее всего 4гд7,он 70 года выпуска,разбирал его,ноконнект был,провода на диффузоре,в месте пайки,окислились ,в общем отпали.мс мертвая,о чем узнал позже,включив рядом 8ГДШ,разница в громкости порядка 3 раз,да и сам магнит,когда на керн железякой,нифига не магнитит толком.придется менять мс,но ума не приложу где взять мс с таким диаметром керна как у этого.
Здравствуйте Уважаемые Форумчане , помогите опознать динамик широкополосный: (модель, диапазон воспроизводимых частот, номинальная мощность)
post-52336-1248105920_thumb.jpg post-52336-1248106040_thumb.jpgpost-52336-1248105987_thumb.jpg
Изменено пользователем isay123
слева на втором фото похож на 30ГД-301,у второго рама другая,но тоже очень похож... средние ШП не особо хорошего качетва как сборки так и звука,зато есть потенциал для доработки.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
если у динамиков одинаковые по конструкции подвижные системы и МС, то это два клона одного динамика(4А-32) разного производства,знаю что их повторяли в Туле и Новосибирске(поправьте если не так), другая модификация, если не ошибаюсь, ГД3030. попробуйте померять их,параметры конечно будут разниться, главное узнать насколько...
В вечном бане
