Высококачественный предусилитель
Я на конец то себя заставил развести и сделать печатки под пред, посмотрим что из этого получится)
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
В теме по усилителю "ОМ2" я давал ссылку на Киевскую фирму человеку с ником " Artik"
http://www.skpcb.kiev.ua/index.php?id=140〈=ru : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104507
Да. На выходы правда можно поставить RCR фильтры. Резисторы 1-2 ома и конденсатор 100 пФ (как у Lynx`a)
Антон. Блог
Раз разговор зашел про ПУ в качестве ушного усилителя, добавлю свой вариант с одиночными ОУ для каждого канала на односторонней ПП(дорисовал то что связано с ОУ, изначально кто выкладывал эту ПП забыл...)
Ушник 2_ОУ(ПУ WASO).rar
ИМХО, наиболее удачна реализация однокаскадного ПУ, который может быть использован в качестве телефонника - на платах от Лучезара (на СМД), где все блокировочные конденсаторы стоят там, где им положено быть - около выводов питаний ОУ и использована двухсторонка. Односторонки страдают неисправимым недостатком - длина контуров по питаниям заметно выше, просто нереально сделать как-то иначе. :unsure:
Я тоже начал собирать вариант без ОУ (правда так и не собрал, так как все время покупал 5551/5401 со средней бетой 200 у одних, 130 у других).
Сейчас буду делать с ОУ на двухсторонке (один слой будет полигон GND)
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Всех с днем радио! Использую ПУ для наушников - отлично играет!! Питание нестабилизированное +-15 (пока), сдвоенный ОУ 2134 и КТшки. Ток покоя 23 ма, измерено на эмиттерных резисторах вых. каскада (9.1 Ом), постоянка на выходе 10 мв. Очень сильно греется ОУ , первая за ним пара транзисторов и выходники, даже без сигнала, причем это не зависит от того, подключены или нет наушники. Резисторы, отвечающие за ток покоя, уменьшены до 32 Ом. Возбуда нет, проверено осциллом на меандре.
Изменено пользователем fivik
Это как ? Нагрев до 50* , чтобы палец терпел - вполне нормален для сдвоенного ОУ, он потребляет в 2 раза больше тока, чем одиночный.
Вот этого точно быть не должно. Ток покоя для них - 3 мА.
Может быть, что-то напутано? Хотя ток покоя выхлопа вроде нормальный, но так греться первая пара транзисторов точно не должна.
я тоже понимаю, что не должна... ОУ греется так, что еле терпит рука, так же и первая пара транзисторов. выходные нагреваются без сигнала в течении 2 минут до температуры, что еле держит рука, дальше нагреваются так, что руку больше 5 секунд не удержишь, хотя играет отлично. на эмиттерах первых после ОУ транзисторов 0.6 вольта.....?????
