Высококачественный предусилитель
Ребята не ругайте строго начинающего радиолюбителя, но если я правильно понял, то ток покоя замеряется на эмитторах
 vt9.vt10/vt21.vt22 (сколько при этом должно быть примерно падение напряжения mv) а подбирается с помощью r15.r16 итд...
извините если что не так.
Щупы тестера кидаете на резисторы R39,40 - 90,91 меряете напряжение, считаете по I=U/R ТП выставляется подбором R15,16-67,68.
В 01.05.2017 в 16:45, waso сказал:
Нет, должно быть именно так, как нарисовано в схеме из первого поста.
Прошу прощения, если ошибся. Меня самого ввело в заблуждение фото ПП:
590b0be2345ba_post-64241-0990727001281872879.thumb.jpg.78957856ce541a94ad30c08a2cccbbb2.jpg
Там они все по 100... Я подумал, на схеме опечатка.
Изменено пользователем vimay
Доброго всем здоровья. возникло еще несколько вопросиков, на печатке для сдвоенной ОРА2134 есть кандеры без номиналов, которых нет на схеме (желтая стрелка) и электролиты по питанию 30в 47мф(красн. стрелка)- нужно ли их ставить. и нужны ли кандеры 470пф выходных транзисторов- на схеме их тоже нет.
Можно ли заменить 2N5551 и 2N5401 на BC556B, BC546B конечно развернув на 1800? По мультисиму вроде работает нормально. Просто после ОМ2,5 останутся BC556B, BC546B.
Изменено пользователем DarkAlucard
29 минут назад, Artik сказал:
По моему изначально они и были.
По-моему было с точностью до наоборот ;)
Так и написал по моему ;) видел в парт листах значит у всем известного поставщика.
Ведь все таки можно же их применять?
13 часа назад, klaid1971 сказал:
Аж удивительно где и кто такое дал и без пересчета кое-каких номиналов :) , по моему вы лукавите, милейший
Какие номиналы если не секрет?
@DarkAlucard , не надо ничего пересчитывать. Транзисторы 2N5551 и 2N5401 на BC556B, BC546B можно заменить, но в теме было отмечено (поиск по теме стал работать за последний 1 год, поэтому теперь хрен найдёшь что-то), что замена на BC даёт другое звучание ( но, в NXP мы видим BC :) , правда это 548 и 558) и возможно будет неустойчивость при применении других транзисторов. Короче, пробуйте.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Добрый день,
Вопрос не совсем в тему, но я бы был благодарен за помощь. Хочу собрать простейший селектор входов / выходов на галетном переключателе и реле (3 входных разъема и 2 выходных).
В качестве источника вдохновения послужила схема Lynx_P71 и регулятор входов от Максима.
Вопрос у меня следующий : есть ли смысл городить огород с задержкой подключения выходов после подачи питания с помощью "реле времени" на компараторе или без предварительного усилителя это не имеет смысла ? А если имеет то нормально ли закоротить сигальный провод на землю или можно спалить источник ?
Заранее спасибо
по тому же принципу как и входов тогда,только на меньшее количество сигналов плюс доработки под уши.
тоже буду делать выход на ушник. как сделаю проверю,обязательно выложу.
Подскажите на какой ток должны быть обмотки тора для данного ТБ на единой плате?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Еще интересует вопрос можно применить ОУ OPA1641 вместо OPA134?
OPA1641 по даташиту не имеет балансировки.
Нормальные, оригинальные ОРА134 и ОРА1641 прекрасно сбалансированы лазером на заводе. Подстройки не требуется.
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
Разумеется только ОРИГИНАЛЬНЫЕ :)
ОРА1641 от  Gora,думаю хорошие
Только что, klaid1971 сказал:
если по звуку устраивают
Про звук вот и не знаю но ОРА1641 по параметрам лучше ОРА134 а по звуку не знаю.Может кто подскажет?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
