Высококачественный предусилитель
14 часа назад, r.otr сказал:
а на плате под сдвоенные о.у. 10к. Где истина?
Возможно, чтобы результирующее R56+R57 и R58+R59 было 20к.
Маловато усиления будет - ставьте 20к.
всетаки я доделал свой долгострой! (начальные фота выкладывал раньше) представляю вам на суд! На осцилографе нижний-выход с гены, верхний с преда.
DSC05053.thumb.JPG.ba4df8fdcb53bc569e4ed76595c641c6.JPGDSC05054.thumb.JPG.46b2b7c34e8992e353d111cb38799a65.JPGDSC05055.thumb.JPG.3028c36b8b6b6236298987356e016905.JPGDSC05057.thumb.JPG.38fe8a9155f477e45e889ba59f364ce3.JPGDSC05058.thumb.JPG.d56219dded9ae6f40bd938e9e2644f5e.JPGDSC05059.thumb.JPG.7b3ddda01eb2536ecbd4d8beca9e5ad0.JPG
хочу заменить на кнопку с подсветкой. пока такая. и надписи планирую.
Изменено пользователем datchanin80
Главное, чтобы собранный аппарат радовал. Звуком, видом, качеством проделанной работы и т.д.
Хотя, после сборки очередного девайса всегда посещают мысли, что можно было лучше сделать...:D
это уже второй пред (1 был на сдвоеной плате). звуком радует давно. но да, сейчас была последняя переделка и подготовка к продаже. дальше хочу на моноплате для себя собрать.
@datchanin80  Молодец! Хорошо сделано. Особенно радует глаз перегородка отделяющая силовую часть. (ну вот очень мне нравится когда трансы отделены :)) Кстати, а маленький трансформатор-это дежурка.
С уважением, Александр.
вобщем первая панель была запорота. косой засвет маски и подогнал плохо. но сегодня будет второй заход, думаю все получится.
Ясно понятно, разъемы очень похожи на те что автор АТТ7 кладет в комплект.
на али последнее гумно в 10 раз дешевле
скорее всего так и есть(про ATT7)
надписи сделаны паяльной маской. первый раз не получилось шорошо(кривопопость моих рук и спешка), но со второго рпза все ок! маска из чипа  https://www.chipdip.ru/product/xv-501-t-4-smart-white .
нанес,сушка 1 час при 70-80 градусах(открытая духовка- электрическая), трафарет плюс засвет 20 минут(лампа уф 8 ват). в раствор  кальционированной соды иокончательная сушка(150 градусав 1 час). вот и все!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему  С3 и С9   100мк, а С11 и С15  10мк. Тему читал, но там был ответ что опечатки нет, всё сделано как задумано. Хотелось бы понять, почему такая разница в ёмкостях, ведь условия работы DA1и  DA3 одинаковы?
1 час назад, r.otr сказал:
Нет.
DA1 - входной, ему надо питание получше, почище. А DA3 - рассчитан на работу после ТБ. Там критерии другие.
Если ТБ ставить не хотите - ставьте там и там по 100мкФ.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Нет.
Какие  другие критерии? К примеру в режиме обхода т.б. сигнал на входе  DA3 будет в три раза меньше чем на входе  DA1 при заявленном коэффициенте  передачи устройства равном  1, а при максимальном подъёме,в три раза больше,так что получается у DA3  более жёсткие условия работы и питание  ему надо не менее хорошее чем DA1. Я понимаю что при установки любого из этих кондёров на слух это врят ли определиш,но мне интересно,какими критериями руководствовался автор при выборе ёмкости. Я не схемотехник, поэтому много нюансов не знаю,вот и интересно.
