Высококачественный предусилитель
@vyachislav  Сейчас конечно уже поздно, предложу как вариант на будущее.
Фрезернуть углубление с обратной стороны панели под этот модуль, оставить 1 мм толщины. Дальше на своих местах отверстия под кнопки, разъём и индикатор, судя по фото кнопки выпирают мм на 3, так что торчать будут достаточно. Ну и  надписи в общем стили. Сам модуль закрепить изнутри.
С уважением, Дмитрий.
В 13.10.2017 в 09:31, vyachislav сказал:
В 13.10.2017 в 09:28, HAKAS сказал:
Надо было только всю подсветку рыжей делать. :)
Согласен.Тоже так подумал.Переделаю на рыжую.
Если не ошибаюсь то мр3 можно тоже рыжим сделать , наложить зеленый светофильтр... вроде так у пыжика 407 задний фонарь сделан, вернее "поворотник" в фанаре... Красный полностью фонарь, под ним зеленый светофильтр в области "поворотника" и белая лампочка...
@waso, Вадим. Прошу помочь разобраться. Возможно будет полезно не только мне и не только в этой теме.
Готовясь к сборке ЭА-2014 собрал генератор меандра. Экспериментировать пока могу только на ПУ Натали.
Вот какие результаты получены (голубой - генератор, желтый - выход):
1) Фронт меандра 25нс (от10% до 90% - это будет везде, автоизмерения осциллом)
59e37f0b4550a_25.JPG.065f3616713072b45ec2b3514f30b23f.JPG59e37f18a8c9f_25_.JPG.657d279efa5cdfcfa0c5ea251b23ece4.JPG
2) Фронт меандра 200нс
59e37f6ed471d_200.JPG.97d3e476535082cb86adc9239c3740a7.JPG59e37f731ca17_200_.JPG.18dee0d283b1ebe5acf60f48a07d4d33.JPG
3) Фронт меандра 800нс
59e37fa8ab94c_800.JPG.97109f5b3d2efa6955ef254fcbca9381.JPG59e37faceaf7b_800_.JPG.87eaeeba5e8bc1bce15213e7795051a3.JPG
Время всплеска ПУ и фронт меандра от частоты генератора не изменяются. Картинка одна, что на 100 Гц, что на 48кГц.
А вопрос вот какого плана. В зависимости от крутизны фронта меандра на выходе ПУ есть либо нет "затухающих периодических колебаний", являющихся признаками возбуда.
Т.е. проверяя по "медленному" меандру можно недокорректировать, а по быстрому перекорректировать усилитель. Есть ли рекомендации, во избежание "недо-" и "пере-" корректировки, по времени нарастания фронта меандра для настройки ПУ, ЭА-2014, NXP?
Вообще, при беглом ознакомлении с инструкциями различных генераторов очень различной стоимости, выявил типичное время нарастания фронта
<25...50 нс
<200 нс
Генератор осцилла - 4000нс.
Сам генератор:
1) нагрузка только щуп 15пФ, 1МОм без коррекции всплеска (15нс) и с коррекцией (20нс)
59e3824300ef6__15.JPG.1ca36b61ee2fbc2e8f0d306cb3d4bfbf.JPG59e382475b894__20.JPG.2483563b5f5e6046a8272efe3855996f.JPG
2) щуп + конденсатор 2000пФ - 550нс. (аналогичное влияние оказывает С2. Его поэтому рекомендуют выпаивать при проверке меандром?)
п.с. Скорр первого каскада у меня 2пФ, второго 8. (Настраивалось на "генератор меандра триггер Шмидта на TL084")
Возможно поэтому и удалось увидеть.
Генератор вот такой (печатную плату корректировал, там ошибки):
Изменено пользователем artem612
Что можно поставить вместо opa134 для снижения шума ПУ?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Только что, klaid1971 сказал:
@Ivansvoiа ты с ОРА134 слышишь шумы ?
У меня атт7 стоит на входе ПУ а выход ПУ идет на прямую в УМ,в упор у акустики слышен легкий шум
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
 и если не выбегал за пределы сопротивлений по входу-выходу- косяк в исполнении.
Все рассчитано,шумит сам ПУ
Изменено пользователем Ivansvoi
10 минут назад, klaid1971 сказал:
выброс слишком большой в вашем случае
В том-то и дело! На одном "как-бы генераторе" все было в пределах нормы, на другом уже бяка. Разницу генераторов, единственную которую уловил пока - время нарастания фронта. Вот и вопрос - "Каким должен быть генератор"?
По поводу С2 и выпайки. Сейчас нашел 91пФ (все ближе к 68, что по схеме) - именно им (и щупом) нагрузил генератор. Выброс генератора без коррекции гораздо выше, но также легко корректируется. Т.е. емкость на выходе и выплеск провоцирует и наоборот, спад.
А так, да. Именно с целью тренировки, возникновения некоторого понимания и полез...
@klaid1971 Не-не. от 100Гц (не кило) до 48кГц (недолго, посмотреть, что происходит). 20кГц - основные замеры. Амплитуда великовата, возможно. А на мощнике я бы и не пытался так сделать. В теме ЭА-2014 несколько раз наталкивался на предостережения.
Я вот и не знаю. "Мохнатость" - особенность цифрового осцилла, возможно, + растяжка большая. Вадим сказал, что "особого криминала на 15кГц нет. Всё нормально."
Вот!!!
Все осциллограммы, приведенные сегодня мной, на одних и тех-же настройках сняты! Я только крышку ПУ снимал, чтобы удобнее щупами цепляться было.
Но менялся генератор, вернее время нарастания фронта. На осциллограмме с временем нарастания 800нс зуба нет вообще, есть "антизуб". Т.е. получается что по одной осциллограмме ПУ не в возбуде, а по другой - волна.
В 14.10.2017 в 21:54, 777-SV сказал:
согласен с предыдущим высказыванием..зеленый не в тему..как новогодняя елка...))  рыжим все будет брутальней..
сама работа  - класс!!
какой переключатель на Матюшкина ставили?  и какой лучше?
7 часов назад, Angler сказал:
2 Ivansvoi : А у Вас один БП на пред и на Att7 ?
БП на атт7 свой на пред свой,земля через 10 Ом соединены
12 часа назад, Angler сказал:
 Зачем там 10 ом ?
С землями там все хорошо,фона нет,есть высокочастотный не большой шум,думаю шумит пу,вход замыкаю без изменений,выход замыкаю и тишина!
4 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Какой выход замыкаете???
Выход пу
Еще есть вопрос,мне не хватает усиления данного ПУ,если с дака входа хватает до клипа эа2014 то с сд проигрывателя или деки мало уровня.
Не могу понять почему так получилось?Тракт устроен так АТТ7 на его выходе резисторы 10к - потом ПУ-эа2014
4 минуты назад, klaid1971 сказал:
все потому что не правильная согласовка изначально...
По факту что не так?
В плане поднтия уровня- в ПУ- известно где это делать
это R6?
19 минут назад, klaid1971 сказал:
делай по нормальному!
Что сделано не нормально?
 регулировка по РГ от Никитина Антеком- вообще зачастую под вопросом, особо у входа
Тогда надо ставить ргН на выход пу?
8 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
А выход уся тоже замыкаете???
К чему этот вопрос?Если Вы переживаете за ун то выход его замыкал через 10 Ом(
Поставил Атт7 на выход ПУ,увеличил Ку и все отлично,звук очень радует!
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
