Высококачественный предусилитель
@mezko Доброе утро.
Вообще-то про реле Вы не дали никакой информации.
19 часов назад, mezko сказал:
с реле на плате между каналами
Печатная плата, которую я Вам дал рассчитана под реле RY-12W-K FUJITSU-TAKAMISAWA.
А Ваша печатная плата видимо под другие реле. С таким шагом как у Вас я не смог найти в сети похожего реле. Похоже на серию Omron или Axicom
Корпорация Mars
вроде как такое должно подходить
хотя RY-12W-K FUJITSU с такими же габаритами.
у него походу эта же печатка только переделаная под стерео с раздельными землями
смотрю на плату( та которая на просвет сфоткана) вроде как все должно встать. может маштаб немного и нарушен но мне кажется что незначительно
Да, скорей всего масштаб нарушен, но довольно таки неслабо, реле совсем не становится, даже не знаю, получится ли пересверлить. Придётся травить новую наверное
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
[mention=180071]mezko[/mention] А можно фото Ваших реле и так-же как Вы и ставите на плату, чтобы увидеть как они не становятся?
Фото пока что такое, буду дома могу сделать ещё 74518629e77561bdbb8fdf747c15ed18.jpg
Надіслано від мого Moto G (5) Plus, використовуючи Tapatalk
@mezko Судя по фото, Вы не правильно установили первое реле на ТБ. Первые отверстия возле края платы, а Вы реле сместили и разверните его на 180 градусов. Они должны идеально сесть. С масштабом Вы не напортачили и все правильно сделано.
Вы видимо чутка запутались, такое бывает :)
Так-же на плате ВПУ не видно диода в параллель катушки, они так-же должный быть и на ТБ.
Корпорация Mars
13 минуты назад, Yanshun сказал:
на тб под них место у него есть, если я правильно понял то к каждой релюхе свои провода тянуть надо.
а по дорожке GND перемычки
@datchanin80 Все верно.
Перемычки для одного из потенциалов. В его случае можно управлять как Положительным, так и Отрицательным.
Ели на фото рассмотрел диод ПП ВПУ, реле загородило.
Корпорация Mars
Я обратил внимание, где находится диод и ставил реле катушкой возле диода, сегодня ещё немного потыкаю вечером, спасибо за ответы
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Подскажите народ. Я собрал предусь с другим тембрблоком (пассивный). На выходе амплитуда сигнала сильно упала, при входном 0,8В на выходе около 0,4В.
Изменено пользователем zokir
5 часов назад, zokir сказал:
Для этого на плате есть прдстроечные резисторы, в статье автора написано о процедуре настройки. Изменением сопротивления этих резисторов следует добиться равенства сигнала до и после темброблока (все крутилки тб должны соответствовать плоской ачх, то есть они должны быть в положении 0 дБ)
По расчету K=1+(R2/R1)
3=1+(20000/10000). Может увеличить коэффицент усиления немного, это повлияет на качество? Крутилки не сильно помогают, или я что то не так сделал. А так звук кристально чистый, идеальный.
В 22.02.2018 в 15:41, klaid1971 сказал:
Например  ( по схеме ) ? И кто тут коммерсанты ?
Не хотел обидеть)) Сорри,но и РТ Матюшкина уже "устарел", и не стоит своих затрат(на мой взгляд конечно), Есть нормальные простые цифровые рег.
Всем привет. При запуске бп в холостую вылетают резисторы 10 Ом 0,5Вт на входе перед диодным мостом , поставил 15ом 0,4 Вт, га выходе напряжение как положено, ничего не греется. Есть резисторы 10 Ом 2 Вт, ставить их или оставить как есть?
36 минут назад, LDS сказал:
транзисторы 2SA1930\2SC5171 можно в пред ставить?
Можно.
31 минуту назад, mezko сказал:
Как-то странно, ведь на следующем этапе Вы их просто заменили на близкие. Попробуйте поставить 10 Ом или даже меньше. Мощность рассеяния увеличивать нет смысла.
Нашел вот такую печатную плату.Скажите пожалуйста нет ли здесь ошибки(выхлоп на 2n5551/5401),хотя на схеме должны быть BD 139 /140.Просто нужно для усилителя класса Д.
