Высококачественный предусилитель
По поводу ОУ я понял что лоханулся. Позвонил в магазин где купил, сказали что вернут деньги или поменяют на другое что нить. Нашел в чип и дипе
https://www.chipdip.ru/product/opa2134pa?from=suggest_product Вроде как оригинал на фото
А с радиаторами уже думаю как сделать. Скорей всего буду переделывать плату полностью под нормальные радиаторы и соберу с MF резисторами. Этот разберу нафиг. А лучше подгоню все по уму и закажу платы заводские :)
Вопрос. А что если под SMD вариант все сварганить?
У меня есть вот такие резисторы целая куча. Это не то? Вроде как пишут Metal Film
Изменено пользователем zokir
@zokir В теме должна быть печатка под smd.
По фото может и оригинал, главное чтобы Вам его в руки дали.
С радиаторами есть план Б, если Вас устроит
Корпорация Mars
Тема с радиаторами конечно придумано круто и кординально. Но в моем случае ни размер платы ни сам радиатор под платой не подойдут.
Да и не по феншую все это будет :)
Как видно на фото, тоже использованы резюки CF а не MF, значит все норм? Как у меня.
БП и регулировкой все таки лучше. Первый мой вариант был без. Потом пересобрал с регулировкой +-15В
Все норм. Я не супер спец. Хотя руки растут откуда надо. Люблю когда все четко и красиво, а самое главное когда работает как надо.
Вопрос. Уже несколько раз до этого при проверке я сжег выходники второго каскада, а именно BD139. Значит идет перекос на одно плечо, и скорей всего из-за ОУ, потому что на выходе -20-25мВ. Это было когда при прослушивании выкрутил басс до конца.
Выгорели оба транзистора и все 4 резюка на 15 Ом на эмиттерах. Как быть? После замены ОУ на оригинальные, что то еще доделать?  И можно ли на выходе поставить КТ818-КТ819?
21 минуту назад, Константин 777 сказал:
Это возбуд.
Это скорей всего из-за резисторов и не оригинального ОУ?
Все таки хотелось узнать по поводу КТ818-819
8 часов назад, zokir сказал:
Тема с радиаторами конечно придумано круто и кординально. Как видно на фото, тоже использованы резюки CF а не MF, значит все норм? Как у меня.
Это моё творение. Там на выхлопе стоят 4793/1837 с зеркальным расположением ног против BDшек. Хорошо продумано, в моём варианте, охлаждение стало плюсом для поднятия тока покоя! И эти "резики" ну никак не шумят, как говорилось выше. На выходах 0.5 и 0.7 мВ соответственно, а при пробной установке 827х оперов вообще уходило в полный ноль!
@klaid1971  Здравствуйте. Накидал SMD вариант, а точнее вместо обычных резиков теперь SMD. Плата уменьшилась в размере, да и монтировать будет легче.
Вопрос. Будет ли вообще работать такой вариант, или будут наводки и возбуд из-за SMD?
Вот сама плата
Есть замечания, следующие:
1) Антизвонные конденсаторы 470пФ в местной ОС буферов не нужны, достаточно тех, что стоят на ОУ.
2) Эмиттерные резисторы 15 Ом выходных транзисторов лучше использовать выводные - в случае подключения наушников может появиться желание заменить 1206 на что-то другое, помощнее.
3) транзисторы 5551\5401 можно поменять на СМДшный их вариант ММВТ5551\ММВТ5401.
4) В целях универсальности можно развести двойную посадку под ОУ, как в ДИПе, так и в СМД. Это будет +1000% к карме и практичнее - многие интересные для звука ОУ не выпускаются в ДИПе, только в СОИК8. Блокировочные 0,1мкФ в виде керамики можно повесить поближе к их питающим ногам и через переходные отверстия заземлить на полигон.
Если позволите, пара вопросов тем, кто собирал пред на моноплате.
1. Правильно ли подключен общий провод резистора Баланс???? если нет, в какое место (на какую землю) кидать средний вывод переменника?
2,3. Правильно ли подключен галетник НЧ и кнопка Директ?
4.Что за разъёмы посреди РТ и куда цеплять регулятор ВЧ ???
5. Регулятор громкости 50 ком на выход ПУ нормально или искать меньше (за ним ЭА2014)
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
19 часов назад, stasus67 сказал:
советую и не только я, вообще не ставить резистор баланс, при его подключении сразу бяка лезет на выходе. это хорошо видно на ослике.
10 минут назад, samara40 сказал:
Советую поступить разумнее, в случае общей платы на два канала проблем быть не должно вообще, в случае же раздельных каналов использовать сдвоенный резистор, соединив секции таким образом, чтобы при увеличении сопротивления в одной секции, в другой оно бы понижалось. На одноканальных платах под регулятор баланса предусматривалось две клеммы.
Сделайте два отдельных регулятора громкости на канал, вот и будет вам баланс и громкость как у меня. Я тоже не использовал родной баланс.
@waso  Доделал плату как вы посоветовали. Так пойдет?
Может я чего-то не вижу, но оу нужно как можно ближе к ногам поставить шунты по питанию. Да и, на любителя, бп можно было бы "присобачить". Предусмотреть пятачки под выходные транзисторы с зеркальным расположением ног...
А так добротная платка получается, можно еще поиграться с двусторонней, если не планируется изготовление в домашних условиях
Автор разводки не я. Такой же есть в архиве только все под DIP, я просто набросал все в DipTrace и уменьшил размер платы.  Плата и так двусторонняя, буду заказывать. А по поводу транзисторов, можно применить ваш вариант радиаторов для всех выходников. А так я сделал под радиаторы которые у меня есть.
Шунты по питанию есть и они максимально близко к ОУ
Уважаемые спецы, нужна ваша помощь а точнее мнение по поводу ОУ LM4562.
Купил их у китайзев и уверен что они не оригиналы. ИМХО. Маркировка верхнего чипа стерлась ватной палочкой намоченным флюксоффом.
Вот фото
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там  Ещё забыл R6 R4 и C14,они там тоже участвуют
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку Не забрали, ну и пусть дохнут. А мне они мешают. Там не только они , телики. ресиверы, китайские магнитолы дин , часы всякие ну всего не перечислишь. Все рабочее после ремонта. Народ видимо богатый, все нужно срочно купили новый и забыли.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
