Высококачественный предусилитель
Кстати, при соединении земель релейной части и РТ низкочастотный фон кардинально сократился. Спасибо за совет.  Но стал заметен периодический всплеск частотой        8 кГц. Антенной оказался китайский переменный резистор - регулятор ВЧ. При заземлении корпуса резистора всплеск практически уходит. Я полагаю, что при сборке в корпус всё будет тип-топ. В крайнем случае заэкранирую пермаллоем. Всем спасибо.
Практически та-же плата, часто использую в качестве буфера, очень удобно размеры не большие
Изменено пользователем Dmitryy.K
Кто -нибудь может сказать о применимости OPA620GS ?  что эт вообще за зверь? думаю может выйдет аукцион выиграть, хочу в пред поставить попробовать
Что в них сильно привлекает, корпус металлокерамический.
Изменено пользователем caleb
9 часов назад, caleb сказал:
Не смущает напряжение питания +/-5В? Слышал о применении в фильтре ЦАПа, отзыв положительный. Остальное только на ваш страх и риск.
Добрый вечер всем. Горят эмитерные резисторы. Уже все 10 раз проверил, вроде все по схеме, первые транзисторы базами посадил на землю через 1кОм и отсоединил от оперов. Выходники 2SC4793/2SA1837 остальные 2N5551/2N5401. Лайка моя, сделана на основе платы LepekhinV с 27 страницы.
smd.lay6.zip
Изменено пользователем serglobo
5 часов назад, serglobo сказал:
попал на такой вот сайт "справочник радиолюбителя"
Будет уроком на будущее) Пользуйтесь оригинальной документацией.
Все заработало, ток покоя - 15мА, на выходе 0,00В, все номиналы по схеме, выходные 2SC4793/2SA1837 остальные 2N5551/2N5401, опера OPA827, лайка моя, сделана на основе платы LepekhinV с 27 страницы и рассчитана для заказа на производстве. Архив прилагаю:  Да чуть не забыл это только первая часть преда, я использую с PGA2311. Плата рассчитана на использование разных выходных транзисторов.
smd.lay6.zip
Тоже вот запустил пред. Меандр на выходе выглядит следующим образом: фото 1 - 1 кГц, фото 2 - 20 кГц, фото 3 - 20 кГц другой канал. ОУ AD823, коррекция 10 пФ. Насколько все плохо? Пробовать до 15 пф увеличивать?
13 часа назад, Alex2404 сказал:
Можно установить в этот предварительный ОУ AD823   OP2177 и как они по звуку?
если есть опыт их использования в этом преде
Тут только пробовать. Судя по всему тема не сильно кого-то интересует как впрочем и остальные темы. Мне лично AD823 не понравилась (использовал не здесь).
2 часа назад, serglobo сказал:
Здесь все это было уже... Потому завсегдатаи темы молчат.:unknw::)
Здравствуйте дорогие форумчане. Собрал сей девайс по авторской печатке, только переделал под 1837/4793 и поставил переменник для установки нуля на выходе. Настроил один канал. На входе 0,75В меандр, на выходе второго каскада 7,5В чистый меандр, как на входе. Первый каскад на выходе идеально ноль. Второй каскад 80мВ. Ток покоя 50мВ на эмиттерных резиках. Как вы думаете, как свести к нулю второй каскад. МС пробовал другую ставить, то же самое. Но звук, идеальный. Может оставить как есть?
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
