Высококачественный предусилитель
Здравствуйте ребята. скажите пожалуйста, что значит сопротивление в скобках.?
И если я не могу подобрать транзисторы, можно ли их как то скорректировать, разброс у 2N5401 2N5551   143 на 220
Cпасибо.!
5 часов назад, Garry Gr сказал:
Не нужно ни чего корректировать, ставьте как есть.
В 18.07.2018 в 21:50, Dielx сказал:
Поигрался с коррекцией ОУ, безрезультатно. Выкинул вообще, возбуд на несколько мГц амплитудой в 0.5в, один опер умер, потому как начал греться. Буду дальше думать...
У меня была такая проблема с одним каналом. Я собирал два моно канала. А причиной был разъем питания одного канала. -15В плохо контачил из-за чего синус был искаженным. А заметил это когда осцил был подцеплен и на нервах стукнул плату ручкой отвертки, в это время и синус стал чистым. Постукивая нашел виновника. Может у вас тоже где то по пути питания что то не так.
Ещё раз здравствуйте! После долгих поисков с осцилом и не только, проблему устранил. Всё дело было в маленькой трещинке в дорожке, которую так сразу и не увидеть (. Плату делал ЛУТом. Всем спасибо кто откликнулся. Вот собственно она (жёлтые какашки заменю на ёмкости Epcos, которые завтра приедут, уж больно не в терпёж было включить))).
Вот платка в lay6. Транзисторы без радиаторов греются градусов до 50-60, рука терпит. Да можно и поставит маленькие на всякий случай... питание +-15
PCB preamp Ver 8.3 ЛУТ версия (1).lay6
9 часов назад, aleksolejn сказал:
@Dielx Зеленоватый оттенок вокруг отверстий не смущает?
Нет ))) это не смывшаяся краска после окрашивания ПП.
Плата имеет слегка зеленоватый оттенок. После травления, сверления и лужения можно придать текстолиту любой оттенок. Берём маркер краску, замазываем, ждём часа 2. Смываем ацетоном, затирая ваткой, всё что осталось уже ничем не смоется. Краска намертво прилипает к текстолиту за счёт оставшегося клея удерживающего медь.
Вот более удачно окрасившаяся плата (тоже тб матюшкина кстати)
Практической цели не несёт, просто мне так нравится )))
Вот реальные замеры АЧХ устройства, по старинке с генератора (аппаратного), стрелочным мультиметром, одновременно контролируя скопом. Не знаю как перевезти амплитуду сигнала в Дб, поэтому в U.
При питании +/-15 и максимальном положении НЧ входной сигнал не должен превышать 1V (1.3V в амплитуде) потому как клипируется на втором каскаде усилителя. Думаю немного задушить сигнал, что бы подогнать к стандартным 2V.
Изменено пользователем Dielx
Добрый вечер всем. Может есть заводские печатные платы на выводных элементах на продажу. Интересует БП, ТБ Матюшкина и две ПУ . Зарание спасибо.
Здравствуйте ребята, подскажите пожалуиста:- блок питания под нагрузкой выдает примерно +25/-25в, транзисторы на выходе ощютимо греются(радиатор есть) ток покоя 1го каскада с течением времени  (2-3 часа) растет с 220мв до 270мв,соответственно гуляет и второй, микруха(скорей всего не оригинал) тоже горяченькая(на ней 15.3в) в чем может быть дело,в напряжениях или в чем то еще.
 Звук меня устраивает, но боюсь что перегреются детали.
Это нормально. У меня +/-30в и радиаторы на выходниках, и ОРА827 оригинальные и греется прилично. Ток покоя при включении около  20мА, после прогрева около 23-25мА.
В 13.03.2009 в 23:26, Shurika сказал:
Собран ПУ Вадима, второй каскад после темброблока делать не стал, места очень мало. Темброблок использован Матюшкина, но оставлена только одна секция НЧ - самая верхняя, к ней посредством джампера параллелится еще одна RC цепочка (или нет, смотря по вкусу). Сам РТ Матюшкина вставляется в плату ПУ вертикально, для каждого канала отдельно. На плате РТ установлены два подстроечника, один регулятор ВЧ, другой - глубины. Подстрочники можно поставить перпендикулярно плате, для удобства настройки (несколько изменив посадочные места под свои перемнники). Настройка очень проста: вначале ставите все подстроечники в среднее положение (по перекрестию), по звучанию устанавливаете НЧ, далее переводите ВЧ - подстроечник в максимальное усиление ВЧ и регулируя глубину, выбираете самое красивое звучание, на другом канале точно также, следите за углом поворота подстроечника. Все, тембр будет стоять по умолчанию для любой музыки. Hi-End однако!
Плата_предварительного__УН.rar
РТ_Матюшкина.rar
Собрал данную вариацию без "субмодуля" отвечающего за тембровую окраску .
Вопрос следующего толка изменением номинала какого элемента можно добиться подъема НЧ составляющей ?
