Vadia F Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 @Rrr751 , Вы сами то поняли что написали? Сначала удалили "субмодуль" отвечающего за тембровую окраску, а теперь ищите чем добиться подъема НЧ составляющей. Нонсенс какой то. 2 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Дело в том , что данную схему я собирал изначально без "субмодуля" Использовал совместно с УНЧ по схеме Зуева . т.е. тракт представлял из себя линейный выход звуковой карты ПК- селектор входов на галетном переключателе- регулятор громкости (по ниже приведенной схеме)- ПУ без "субмодуля)- УНЧ Зуева. Все хорошо работало будучи нагруженным на 35АС015 Но явно не хватало НЧ составляющей . Собрал "субмодуль" подключил его на выход УП и результат порадовал появлением "баса ", но громкость значительно упала . Вот и задумался ...Снова убрать "субмодуль" и задать "басс" ...С1 на сколько я понимаю отвечает за ....? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 (изменено) C1 является разделительным конденсатором. При низком номинале в совокупности с входным сопротивлением может заваливать низкие частоты. В данном случае номинал данного конденсатора достаточен чтобы завала не было. Увеличение R6 можно регулировать усиление Изменено 30 августа, 2018 пользователем Vadia F 1 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 30 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 (изменено) Только что, Rrr751 сказал: изменением номинала какого элемента можно добиться подъема НЧ составляющей ? Только изменением схемы:. Думаю, что так проще всего. Нужно не забывать, что при этом "задираются" НЧ (при этих номиналах на 6дБ, поэтому УМЗЧ должен "уметь" воспроизвести перегрузку в 6дБ), а СЧ-ВЧ останутся прежними. Номиналом 150нФ регулируется частота, с которой начинается подъём НЧ, а соотношением 43к(левый)/43к(правый) - уровень подъёма. Чтобы СЧ-ВЧ остались на прежнем уровне, нужно чтобы (R_левый)||(R_правый)=20к (приблизительно, поэтому вместо 43к можно взять 39к). С уважением В. Изменено 30 августа, 2018 пользователем bam-buk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 Выдался скучный час днём. Наваял: С уважением В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrejMU Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Может кому пригодится. Блок питания на кренках для преда и уся. Блокпитания.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kea-pc Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) парни, трансформатор сделал на 28 вольт в плечо по переменке (37 вольт выпрямленное). Не черезчур ли? Стаб делал по схеме с 1й страницы форума темы. В нагрузке просадка по переменке до 26,5, после стабов линия 30 В почему-то просаживается до 26 В!!! конденсаторы 4700/50 (самвна СД 85 гр которые) ощутимо греются, на ощупь около 40-50 градусов. Я поставил разрядники по 100 Ком на каждый , но не думаю что они как-то на это влияют.. В чем может быть проблема нагрева кондеров и просадки напряжения после стабов? трансформатор не вытягивает? Так до выпрямителя просадка всего 1,5 Вольта в плечо, т е по идее отлично. При всем при этом пред поет отлично, хотя конечно осликом еще не тыкал... Ток покоя делал в первом плече преда 15 мА, во втором 20 мА. Изменено 12 сентября, 2018 пользователем Kea-pc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kea-pc Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) вот прям схема с оригинальной печаткой с первого поста. баластники 10 Ом. Такое может быть, что бп с подключенным предом, но 0 сигналом просаживается до 26, когда переменка стоит на 2*26 (52 В)? Может где ошибку допустил, подкину лабораторник мощный вместо транса помотрю после стабов что будет, может и правда ошибку допустил. Так а конденсаторы могут греться из-за больших пульсаций ? питалово.lay Изменено 12 сентября, 2018 пользователем Kea-pc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kea-pc Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) 5 часов назад, Kea-pc сказал: конденсаторы 4700/50 (самвна СД 85 гр которые) ощутимо греются, на ощупь около 40-50 градусов. Я поставил разрядники по 100 Ком на каждый , но не думаю что они как-то на это влияют.. я писал выше . Ну фотку только вечерком. Изменено 12 сентября, 2018 пользователем Kea-pc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Только что, Kea-pc сказал: конденсаторы 4700/50 (самвна СД 85 гр которые) ощутимо греются, на ощупь около 40-50 градусов. Больше ничего ощутимо не греется? Получается, что трансформатор гудит только для того, чтобы ощутимо греть конденсаторы? Чудес не бывает: проверьте полярность подключения конденсаторов. Надеюсь, что это единственый "прокол"... И конденсаторы, тоже надеюсь, всё ещё живы... С уважением В. ПС. Если пробит хотя бы один диод моста, то это почти КЗ для трансформатора - дыма не избежать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kea-pc Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) ну трансформатор не гудит. Я об этом не писал. Если бы перепутал полярность, там бы были другие спецэфекты. Диоды ставил SS210. Вечером пройдусь по схеме - может что и правда накосячил... И предохранители в плечо по 1 амперу ставил. Их же не выбивает.. трансформатор рассчитан Ватт на 30. Изменено 12 сентября, 2018 пользователем Kea-pc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kea-pc Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 есть еще один момент. Все это управляется МК, поэтому , из-за отсутствия места поставил небольшое 1,5 амперное реле. Реле стоит в разрыв между трансом и балластниками. Замыкаются именно крайние провода (не земля, земля всегда подключена) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kea-pc Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 ))) сразу даже не придал значение) А сейчас начинает доходить. Сегодня попробую перемычки накинуть.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry911 Опубликовано 15 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2018 Здравствуйте ребята. Возникла вот такая ситуация- если я подаю сигнал с вашего преда в обход темброблока(он же пред), на оконечник усилителя, звук один; если же подключаю непосредственно на вход усилителя через темброблок, то звук чисто на слух становится заметно лучше, не таким резким- мягким приятным. Поскольку у вашего преда усиление не большое, то ни каких искажений перегрузок нет. Подключал другой (усилитель мощности) через (ваш пред)+ (перед первого усика) тоже лучше играет. Если включить просто один усилитель то звук будет хуже любых конфигураций с вашим предом. В озникает вопрос- если уменя есть например усилитель мощности и ваш пред, то нужен еще и какой то входной буфер между ними, что б так сказать раскрыть полные возможности аппаратуры. Если кто в этой теме, может поделитесь знаниями.Сам я далек от принципов прохождения сигнала по электронным цепям, больше (практик-сборщик) и воспринимаю все ухами, а слушаю с ноутбука. Всем привет и удачи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dielx Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Возможно ли пропорционально подобрать R19/22, R66/69 под напряжение питания +/-24V и применить OPA604, соответственно запитав ОУ от того же напряжения? Соответственно убираем второй стаб , оставляем только RC у микры. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks72 Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 Может кому пригодится. Платы предусилителя и темброблока для установки в усилителе Феникс -50у008. В предусилителе вместо реле переключения "с темброблоком/без темброблока" применен переключатель ПКН61. Пред WASO под Феникс 008.lay6 Темброблок Матюшкина с тонкопенсацией от Феникс 008.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rea_ Опубликовано 25 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2018 кто-то переиграл в Пакмана 0 С уважением, Евгений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gidra Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Приветствую Всех! доколыхал я до корпуса и всех настроек..вот что получилось.. С фоном никаких нюансов не возникло..полностью молчит..Пришлось повозиться с Матюшкиным..напутал провода в разъемах)) Звук приятно порадовал как и многих..Автору спасибо отличная работа! 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Корпус зачетный! 1 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
catch31181 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 21 час назад, gidra сказал: Приветствую Всех! доколыхал я до корпуса и всех настроек..вот что получилось.. С фоном никаких нюансов не возникло..полностью молчит..Пришлось повозиться с Матюшкиным..напутал провода в разъемах)) Звук приятно порадовал как и многих..Автору спасибо отличная работа! Волшебно! Все-же ответьте: что за корпус? Подробности... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Вот исправил вроде все косяки, которые нашел: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 (изменено) Блокировочные емкости по питанию ОУ можно и нужно еще ближе. Резать полигон земли такими длинными дорожками не лучшая идея. Посмотри, как "заходит" земля от питания на основную площадь полигона: по двум тоненьким перемычкам по бокам платы. ИМХО, компоновку нужно радикально менять, а питание убрать на нижний слой. Изменено 3 октября, 2018 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vimay Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 5 минут назад, finn32 сказал: Резать полигон земли такими длинными дорожками не лучшая идея Согласен, но пока че-то ничего иного в голову не приходит... 6 минут назад, finn32 сказал: двум тоненьким перемычкам по бокам платы 1 мм дорога, да и какие там токи... Хотя место есть, можно сделать толще 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Дело не в величине токов. Полигон дб именно полигоном, как можно большей площади и с минимальным импедансом. А тут получается, что возвратные/зарядные токи будут растекаться не сразу по полигону, а через эти тонкие перемычки, смешиваясь там. Да еще и налицо два разных пути для этих токов, почти полноценная петля. Нинада. 8 минут назад, vimay сказал: но пока че-то ничего иного в голову не приходит Выстроить потребители в ряд и зеркально друг-другу, тогда питание можно трассировать компактней и намного. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 2 часа назад, finn32 сказал: полноценная петля С точностью до наоборот. МНОЖЕСТВО маленьких, упорядоченных петелек одинаковой формы и размера вместо неизвестно скольких, неизвестной формы и неизвестно как расположенных в сплошном полигоне 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
