LepekhinV Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 " Festina lente" - поспешай медленно. Латиняне так говорили. Прислушаюсь.Но постараюсь побыстрее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 15 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2009 (изменено) Сгоряча, пока собирал ПУ, поставил в темброблок - в ВЧ плечо - кондёры типа К73-9. Сегодня поменял их на слюдяные К31. Первое ощущение - что до этого стояло 3300пФ вместо 1000 Разница просто потрясающа, только абсолютно глухой не услышит. Все остальные кондёры на сотни пФ стояли слюдяные и до этого. Отсюда вывод - плёнке на сотни пикофарад в высококачественном тракте не место. Со слюдой всё стало искриться, верха-утончённые, звонкие, яркие. Ребята, примите это к сведению, кто не сильно опытен в этих делах. Вся беда в том, что я и так это знал, просто в городе реальная засада с элементной базой, а ради двух кондёров заказ делать как-то не очень... В общем - ставьте слюду-не разочаруетесь. То же самое и в УМ - в коррекцию я ставил слюду, всё звонко, ярко. Изменено 15 марта, 2009 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LepekhinV Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 Уважаемые,пока - вот такой вариант. Но это - пока. Работаем. Не спеша...RC цепи в питание ОУ добавил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 17 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 (изменено) LepekhinV, разделив питание в ПУ на +\-15 В и +\-30 В для ОУ и транзисторов соответственно - можно на 6 дБ поднять перегрузочную способность, это потребует замены Т5, Т6 на более мощные транзисторы и размещения их на небольшом общем радиаторе. Впрочем, заведомо зная пределы входного напряжения, это может быть излишним. С ПКД никаких перегрузок не возникает. Это мысль для некоторого усовершенствования, если хочется большего. ЗЫ. что-то предусилители для винила вспомнились - вот где гнались за этими децибелами, а с СД плеера такое неактуально. Изменено 17 марта, 2009 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LepekhinV Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 LepekhinV, разделив питание в ПУ на +\-15 В и +\-30 В для ОУ и транзисторов соответственно - можно на 6 дБ поднять перегрузочную способность, это потребует замены Т5, Т6 на более мощные транзисторы и размещения их на небольшом общем радиаторе. Впрочем, заведомо зная пределы входного напряжения, это может быть излишним. С ПКД никаких перегрузок не возникает. Это мысль для некоторого усовершенствования, если хочется большего. ЗЫ. что-то предусилители для винила вспомнились - вот где гнались за этими децибелами, а с СД плеера такое неактуально. Я как раз и подумывал о повышении перегрузочной способности и замене транзисторов.Местечко предусмотрел. Но,соглашаясь с Вашим замечанием по поводу ПКД,используем эту площадь под другие нужды. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 (изменено) LepekhinV. Да уж,места более,чем.Надо заполнять. Не очень нравится проводник,соединяющий земляные полигоны.Может вертикальный полигон соединить с земляным проводником? Изменено 17 марта, 2009 пользователем tsf54 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LepekhinV Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 Это - приблизительный вариант.Скомпоную покучнее,когда определюсь с конструкцией самого узла темброблока.Переменные резисторы в плате(как я рисовал в Линкс 12) - палка о двух концах. С одной стороны - минимум проводков-верёвочек,с другой - жёсткая привязка к размерам самих резисторов и расстояниям между их осями.Поэтому подумываю над тем,чтобы блок переменных резисторов с обвязкой сделать отдельным блоком,а усилители делать на разъёмах. Т.е. Блок потенциометров - как материнка,а в неё воткнуть усилители. Примерно так...Как-то... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 LepekhinV. Нормальная конструкция получится,будет возможность для маневра-замены блоков.Я по такому принципу УН иВК соединил. 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LepekhinV Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 tsf54,я на УМЗЧ Зуева такой конструктив продумывал.ВК - как основа основ,УН - прицеп для отработки вариантов.Но как-то не задалась конструкция. Плюнул,оставил одноплатный вариант. Он сейчас и расходится на Веге. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 Да,я видел.Я по такому принципу цеплял УН Вадима к ВК А.Нкитина.Очень достойно работал. 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurika Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 Уважаемые,пока - вот такой вариант. Но это - пока. Работаем. Не спеша...RC цепи в питание ОУ добавил. Посмотрел. Shurika, конечно, любой пнуть может, но, Владимир, не убедили. Не подумайте, что со зла, но впредь, когда критикуете чужую работу, будьте осторожнее, всегда найдется крепкий Вас. По существу, критиковать Вашу ПП не буду, не хочу с Вами портить отношения, вопрос такой: предполагается ли разместить на одной ПП оба канала и по какой схеме будете делать регулятор тембра? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LepekhinV Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 Shurika,простите,если обидел Вас замечанием. Совсем не хотел. Оба канала на одной плате. РТ - пока не решил по какой схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurika Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 РТ - пока не решил по какой схеме. Очень рекомендую - Матюшкина, попоробуйте, не пожалеете. Мостовые схемы регуляторов просто ерунда по сравнению с ним, но переключатель НЧ ставить бы не стал, лучше поэкспериментировать, меньше контактов на пути звука. С уважением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LepekhinV Опубликовано 17 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2009 (изменено) Работаем потихоньку. С учётом кризиса разводку делаю по одной стороне. Изменено 17 марта, 2009 пользователем LepekhinV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 18 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 LepekhinV, Владимир, на последней ПП вывод 7 ОУ питается от "воздуха" 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 У меня переключатель НЧ в Матюшкине сделан на реле,они стоят на плате.Так что на переключателе только 12в. 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LepekhinV Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 waso,спасибо. Пока все эти платы - полуфабрикаты. Изменения идут постоянно.Чтобы обеспечить разъёмное соединение с платой потенциометров,перенесу все разъёмы на одну сторону. Все реле - на основной плате. Получится 4 платы ОУ (одноканальные),расположенные перпендикулярно плоскости основной платы.На основной плате - элементы РТ и коммутации. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RED FOX Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) Ребята,а как вам эта статья из журнала Радио №3 2009? Я. Токарев. Регулятор громкости с буферным каскадом. В статье описывается устройство, позволяющее превратить усилитель мощности в законченную конструкцию, оснащенную регулятором громкости. Это дает возможность подключать к УМЗЧ различные источники сигнала без использования отдельного предварительного усилителя. Предлагаемый регулятор рассчитан главным образом на УМЗЧ с входным сопротивлением не ниже 10 кОм, при этом коэффициент гармоник на частотах 1 и 10 кГц при напряжении 2 В не превышает 0,002 %. Устройство содержит высококачественный переменный резистор ALPS-RK27 сопротивлением 100 кОм и истоковый повторитель на транзисторе 2П902А, нагруженный источником тока на таком же транзисторе. Двуполярный источник питания выполнен на интегральных стабилизаторах напряжения 7815 и 7915. Дан чертеж печатной платы стереофонического варианта устройства. Изменено 18 марта, 2009 пользователем RED FOX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 18 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) RED FOX, я не понимаю необходимости в буфере на полевых транзисторах при дальнейшей работе этого буфера на неинвертирующий вход ОУ - с полевиками же на входе. С позиций минимализма - это излишне. Ничто не мешает зацепить вход УМЗЧ прямо к регулятору громкости, будет точно ничем не хуже При работе же на УМ с низким входным сопротивлением всё понятно, тогда актуально. Изменено 18 марта, 2009 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LepekhinV Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) RED FOX,Михаил,есть ссылка на статейку? Уважаемые,ещё вчера поправил плату,но только сегодня обратил внимание,что изменения не сохранились.Поправляю. Изменено 18 марта, 2009 пользователем LepekhinV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RED FOX Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 Владимир,приветствую!!! Скину тебе вечером.На всеобщее обозрение выкладывать страшновато,статья только вышла. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsf54 Опубликовано 18 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) RED FOX. Журнал уже есть в электронной библиотеке,так-что можно и выложить.Прочитал сейчас статейку,но что-то она меня не вдохновила.На Альпс и без всяких ухищрений нормальный регулятор получается. К тому-же Автор сравнивал два ОУ без буферов на выходе,да и КП 902 сейчас днем с огнем не найти(во всяком случае у нас). Изменено 18 марта, 2009 пользователем tsf54 0 С уважением,Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LepekhinV Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 Несколько "облегчив" плату,получаем почти приемлемый вариант. Почти. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 19 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 (изменено) LepekhinV, Владимир, чуть-чуть косметических изменений. pred.rar ЗЫ. Посмотрел вчера статью про буферизованный регулятор громкости. Мнение такое: это не устраняет влияние ёмкости межблочного кабеля между источником сигнала и входом ПУ, а при входном сопротивлении УМЗЧ более 33 кОм - излишество. Такую штуку надо ставить на выход источника сигнала - чтобы минимизировать выходное сопротивление и сделать выход равнодушным к ёмкости кабелей. Производители же - наоборот, увеличивают выходное сопротивление тех же ПКД, чтобы влияние качества шнуров было более заметным, оно и понятно - чем сопротивление больше - тем сильнее влияние ёмкости кабеля. Чтобы добавить каскад, потенциально могущий стать генератором сигналов в ДМВ-диапазоне-меня, короче, терзают... Изменено 19 марта, 2009 пользователем waso 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LepekhinV Опубликовано 19 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2009 (изменено) Косметически подчистил.Ещё подработаю немного.и буду разводить материнку. Напомню задумку : 4 усилителя на разъёмах размещены на плате РТ и коммутации. Вопрос возник:какие разъёмы применить? Понадёжнее бы. waso,разработчики современной аудио аппаратуры преследуют цели иные,нежели получение хорошего звука. Изменено 19 марта, 2009 пользователем LepekhinV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
