Высококачественный предусилитель
я отпаивал и припаивал провода, у меня не фишки. Ошибку не нашел, возможно изначально какой то провод был неправильно припаян. Проблема была в обоих каналах
Ошибка была, чисто психологическая. Дело в том, что, вникая как-то в схему, обычно паяют только один канал. Второй монтируется по аналогии с первым. Т.е., допустив в первом канале ошибку, она автоматически тиражируется ;)
Как пересчитать тонокомпенсацию , если регулятор 51К? номиналы резисторов - уменьшить, а конденсаторы-увеличить в два раза?
Изменено пользователем LDS
Вадим,
Заинтересовала новая схема для предварительного усилителя из поста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&st=3960#comment-2373952. Ее можно повторять в "железе" ? Радиатор для LT1210 такого же примерно размера как для транзисторов в ТО126 корпусе в схеме из 1 поста ?
Заранее спасибо
Там нужно уточнить включение LT1210, поскольку рисовалось лишь в качестве иллюстрации. Можно взять его (включение) из даташита. Там вроде должны быть задействованы еще какие-то ноги ОУ.
Спасибо. В даташите ничего особенного вроде нет по-поводу дополнительных ног.
Попробую перенести схему в Мультисим и посмотреть там, так как схемотехник из меня еще тот :)
Вадим, а сам не собираешся развести ПП? Должно получится хорошо, у меня в ЦАПе так сделан выхлоп, звук - бомба.
С уважением ВВ.
Не знаю, просто уже пару лет не использую предварительное усиление в данном виде, поскольку роль ПУ выполняет кроссовер, где тембровая коррекция фактически реализуется регулировкой уровней сигнала в частотных полосах.
Вадим этот вариант трёхполосного кроссовера я видел. Думал вы используете дома двухполосный вариант, судя по вашему высказыванию: Хех, у меня вообще преда нет))) ЦАП - кроссовер на 2 полосы (НЧ+ ШП) - усилители.
Дома сейчас вообще тишина стоит)) Весь аппарат увёз на работу.
Вадим, все-таки, слабо в железе повторить то о чем просим? :bye:http://forum.cxem.ne...60#comment-2373952 или по твоему нет смысла?
Смысл-то есть, но конкретно мне оно не надо. Я собрал в одном чертеже отработанные решения, работать должно без вопросов.
Вопрос на засыпку, кто сравнивал в этом преде бд139/бд140 с тошибами 1837/4793? Есть ли кординальная разница? Просто стоят бдэшки, есть в закромах тошибы, просто так не очень охота перепаивать.
Резисторы в цепи ОС у LT лучше поставить поменьше (по 680 Ом). И есть вывод коррекции емкостной нагрузки, туда конденсатор 10 нФ вешается.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
На первый взгляд может быть проблема в стабилитронах в земляных выводов 78/79 стабилизаторов. Проверить их не мешало бы.
Антон. Блог
Я сам не понял откуда там такой перекос, кит от Лучезара...
:bye: , Николай!
На схеме есть стабилитроны на 15 и на 16 Вольт... Перепутал малость может быть? :friends: Замерь падение напряжения на стабилитроне в минусовом плече и если там -16В, то значит не тот стабилитрон впаял. Было у меня так... :vava:
Изменено пользователем aleksolejn
