waso
Высококачественный предусилитель
5 730 сообщений в этой теме
LepekhinV    128
" Festina lente" - поспешай медленно. Латиняне так говорили. Прислушаюсь.Но постараюсь побыстрее. :)
waso    4 386
Сгоряча, пока собирал ПУ, поставил в темброблок - в ВЧ плечо - кондёры типа К73-9. Сегодня поменял их на слюдяные К31. Первое ощущение - что до этого стояло 3300пФ вместо 1000 :lol: Разница просто потрясающа, только абсолютно глухой не услышит. Все остальные кондёры на сотни пФ стояли слюдяные и до этого. Отсюда вывод - плёнке на сотни пикофарад в высококачественном тракте не место. Со слюдой всё стало искриться, верха-утончённые, звонкие, яркие. Ребята, примите это к сведению, кто не сильно опытен в этих делах. Вся беда в том, что я и так это знал, просто в городе реальная засада с элементной базой, а ради двух кондёров заказ делать как-то не очень... В общем - ставьте слюду-не разочаруетесь. То же самое и в УМ - в коррекцию я ставил слюду, всё звонко, ярко.
Изменено пользователем waso
LepekhinV    128
Уважаемые,пока - вот такой вариант. Но это - пока. Работаем. Не спеша...RC цепи в питание ОУ добавил.
waso    4 386
LepekhinV, разделив питание в ПУ на +\-15 В и +\-30 В для ОУ и транзисторов соответственно - можно на 6 дБ поднять перегрузочную способность, это потребует замены Т5, Т6 на более мощные транзисторы и размещения их на небольшом общем радиаторе. Впрочем, заведомо зная пределы входного напряжения, это может быть излишним. С ПКД никаких перегрузок не возникает. Это мысль для некоторого усовершенствования, если хочется большего.
ЗЫ. что-то предусилители для винила вспомнились - вот где гнались за этими децибелами, а с СД плеера такое неактуально.
UTSource
электронных компонентов
LepekhinV    128
Я как раз и подумывал о повышении перегрузочной способности и замене транзисторов.Местечко предусмотрел. ;) Но,соглашаясь с Вашим замечанием по поводу ПКД,используем эту площадь под другие нужды.
tsf54    745
LepekhinV. Да уж,места более,чем.Надо заполнять. Не очень нравится проводник,соединяющий земляные полигоны.Может вертикальный полигон соединить с земляным проводником?
Изменено пользователем tsf54
LepekhinV    128
Это - приблизительный вариант.Скомпоную покучнее,когда определюсь с конструкцией самого узла темброблока.Переменные резисторы в плате(как я рисовал в Линкс 12) - палка о двух концах. С одной стороны - минимум проводков-верёвочек,с другой - жёсткая привязка к размерам самих резисторов и расстояниям между их осями.Поэтому подумываю над тем,чтобы блок переменных резисторов с обвязкой сделать отдельным блоком,а усилители делать на разъёмах. Т.е. Блок потенциометров - как материнка,а в неё воткнуть усилители. Примерно так...Как-то... :)
tsf54    745
LepekhinV. Нормальная конструкция получится,будет возможность для маневра-замены блоков.Я по такому принципу УН иВК соединил.
LepekhinV    128
tsf54,я на УМЗЧ Зуева такой конструктив продумывал.ВК - как основа основ,УН - прицеп для отработки вариантов.Но как-то не задалась конструкция. Плюнул,оставил одноплатный вариант. Он сейчас и расходится на Веге. ;)
tsf54    745
Да,я видел.Я по такому принципу цеплял УН Вадима к ВК А.Нкитина.Очень достойно работал.
Shurika    631
Посмотрел. Shurika, конечно, любой пнуть может, но, Владимир, не убедили. Не подумайте, что со зла, но впредь, когда критикуете чужую работу, будьте осторожнее, всегда найдется крепкий Вас. По существу, критиковать Вашу ПП не буду, не хочу с Вами портить отношения, вопрос такой: предполагается ли разместить на одной ПП оба канала и по какой схеме будете делать регулятор тембра?
LepekhinV    128
Shurika,простите,если обидел Вас замечанием. Совсем не хотел. :unsure: Оба канала на одной плате. РТ - пока не решил по какой схеме.
Shurika    631
Очень рекомендую - Матюшкина, попоробуйте, не пожалеете. Мостовые схемы регуляторов просто ерунда по сравнению с ним, но переключатель НЧ ставить бы не стал, лучше поэкспериментировать, меньше контактов на пути звука. С уважением.
LepekhinV    128
Работаем потихоньку. С учётом кризиса разводку делаю по одной стороне. :)
Изменено пользователем LepekhinV
waso    4 386
LepekhinV, Владимир, на последней ПП вывод 7 ОУ питается от "воздуха" :)
tsf54    745
У меня переключатель НЧ в Матюшкине сделан на реле,они стоят на плате.Так что на переключателе только 12в.
LepekhinV    128
waso,спасибо. Пока все эти платы - полуфабрикаты. Изменения идут постоянно.Чтобы обеспечить разъёмное соединение с платой потенциометров,перенесу все разъёмы на одну сторону. Все реле - на основной плате. Получится 4 платы ОУ (одноканальные),расположенные перпендикулярно плоскости основной платы.На основной плате - элементы РТ и коммутации.
RED FOX    0
Ребята,а как вам эта статья из журнала Радио №3 2009?
Я. Токарев. Регулятор громкости с буферным каскадом.
В статье описывается устройство, позволяющее превратить усилитель мощности в законченную конструкцию, оснащенную регулятором громкости. Это дает возможность подключать к УМЗЧ различные источники сигнала без использования отдельного предварительного усилителя. Предлагаемый регулятор рассчитан главным образом на УМЗЧ с входным сопротивлением не ниже 10 кОм, при этом коэффициент гармоник на частотах 1 и 10 кГц при напряжении 2 В не превышает 0,002 %. Устройство содержит высококачественный переменный резистор ALPS-RK27 сопротивлением 100 кОм и истоковый повторитель на транзисторе 2П902А, нагруженный источником тока на таком же транзисторе. Двуполярный источник питания выполнен на интегральных стабилизаторах напряжения 7815 и 7915. Дан чертеж печатной платы стереофонического варианта устройства.
Изменено пользователем RED FOX
waso    4 386
RED FOX, я не понимаю необходимости в буфере на полевых транзисторах при дальнейшей работе этого буфера на неинвертирующий вход ОУ - с полевиками же на входе. С позиций минимализма - это излишне. Ничто не мешает зацепить вход УМЗЧ прямо к регулятору громкости, будет точно ничем не хуже :)
При работе же на УМ с низким входным сопротивлением всё понятно, тогда актуально.
LepekhinV    128
RED FOX,Михаил,есть ссылка на статейку? Уважаемые,ещё вчера поправил плату,но только сегодня обратил внимание,что изменения не сохранились.Поправляю.
RED FOX    0
Владимир,приветствую!!! Скину тебе вечером.На всеобщее обозрение выкладывать страшновато,статья только вышла.
tsf54    745
RED FOX. Журнал уже есть в электронной библиотеке,так-что можно и выложить.Прочитал сейчас статейку,но что-то она меня не вдохновила.На Альпс и без всяких ухищрений нормальный регулятор получается. К тому-же Автор сравнивал два ОУ без буферов на выходе,да и КП 902 сейчас днем с огнем не найти(во всяком случае у нас).
LepekhinV    128
Несколько "облегчив" плату,получаем почти приемлемый вариант. Почти. ;)
waso    4 386
LepekhinV, Владимир, чуть-чуть косметических изменений.
pred.rar
ЗЫ. Посмотрел вчера статью про буферизованный регулятор громкости. Мнение такое: это не устраняет влияние ёмкости межблочного кабеля между источником сигнала и входом ПУ, а при входном сопротивлении УМЗЧ более 33 кОм - излишество. Такую штуку надо ставить на выход источника сигнала - чтобы минимизировать выходное сопротивление и сделать выход равнодушным к ёмкости кабелей. Производители же - наоборот, увеличивают выходное сопротивление тех же ПКД, чтобы влияние качества шнуров было более заметным, оно и понятно - чем сопротивление больше - тем сильнее влияние ёмкости кабеля. Чтобы добавить каскад, потенциально могущий стать генератором сигналов в ДМВ-диапазоне-меня, короче, терзают...
LepekhinV    128
Косметически подчистил.Ещё подработаю немного.и буду разводить материнку. Напомню задумку : 4 усилителя на разъёмах размещены на плате РТ и коммутации. Вопрос возник:какие разъёмы применить? Понадёжнее бы.
waso,разработчики современной аудио аппаратуры преследуют цели иные,нежели получение хорошего звука. :)
