waso
Высококачественный предусилитель
5 361 сообщение в этой теме
caleb    14
Звонил недавно ему, бывает занят, хочу операционных усилителей накупить . Они у него есть и вроде бы что самое главное , настоящие. На сколько конечно никогда нельзя быть уверенным на все 100, но пока были настоящие.
gidra    83
если не найдете..пишите в личку..у меня остались черные..те что на фото..отдам по чем обошлись.. там и БП и Матюшкин..
В 16.06.2015 в 13:42, waso сказал:
Если температура транзисторов позволяет, можно и побольше.
Доброго всем времени. Собрал схему, ток покоя 18 мА (270/15) на всех выходных транзисторах(139,140) Температура радиаторов (S=30кв.см.на один транзистор), после часа работы, стабильно около 52-55 градусов. Стоит ли поднимать ток покоя до рекомендованного или уже будет слишком высокая температура? Какова предельная рабочая температура транзисторов в схеме? По даташиту до 150....но это , наверное, перебор.
mezko    18
У меня ток покоя во втором буфере 28 мА, радиаторы нагреваются до 70...75 градусов, иногда может и больше, руку держать неприятно, а порой вообще невозможно. И ничего, работает)
Simplyman    2
Всем привет! Буду лепить управление от МК, посему вопрос: если заменить резистор подстройки ВЧ в темброблоке на цифровой потенциометр (DS1868 например), то как это отразится на звуке? Есть ли у кого опыт применения подобных микросхем для аудио?
fastvasja    6
Я где то толи на вегалабе, видел, человек сделал и часть ВЧ на релюхах. Было бы логичнее.
Simplyman    2
Это я тоже видел, но электронный потенциометр все же дает больше возможностей для регулировок
В 28.04.2018 в 01:00, fastvasja сказал:
Красиво. И звучать будет, куда денется.
Особенно с электролитами по входу :rolleyes:
RIMUS1989i    49
Всем добрый вечер, собрал ПУ на Лучезаровских платах, по схеме из первого поста. Баланс и тонкомпенсацию не использую. Ситуация следующая, на входе 1 вольт на выходе 719 мВ. Как увеличить амплитуду? R56,57 заменить на 2х10?
Signus    448
В 9 мая 2018 г. в 19:15, fastvasja сказал:
Вч на реле уже давно сделано в этой ветке
fastvasja    6
3 часа назад, Simplyman сказал:
Что те не обратил внимание на детали, сегодня посмотрел внимательно там промаркированы КТ818-819, не знаю что там в реале, но если они с ихними разбегами по параметрам все может быть. А так плата красивая.
Изменено пользователем fastvasja
zokir    63
Я как то собирал на таких резюках, через МК управлял. Были щелчки при регулировке. Которые так и не смог убрать. Щелчки были не сильными но чувствовались. Хотя резисторы были другие, но не суть, тоже электронные
Изменено пользователем zokir
  • Одобряю 1
Artik    156
Дело то не в резисторах вовсе.
Simplyman    2
А в чем?
22 часа назад, Signus сказал:
А можно чертеж платки?
Simplyman    2
14 часа назад, Signus сказал:
Красотень! Почти то, что я искал!
Изменено пользователем Simplyman
В 09.05.2018 в 08:17, mezko сказал:
Руку держать невозможно уже при 60 градусах. При 65 рука сама отдергивается. Но это лирика. Просто вопрос о разумной достаточности. И ещё один вопрос. Никто не сталкивался с появлением фона после РТ Матюшкина? Сигнал в обход РТ идеальный, при подключении РТ идёт фон. Проверял РТ отдельно - идут искажения. Может нужна экранировка ТБ? Заранее спасибо за ответ.
mezko    18
У меня было, когда тестировал ТБ, и питание на реле прдавал с ЛБП. Помогло соединить землю питания реле с землёй ТБ.
  • Лайк 1
mezko    18
А кто вливает? Пусть человек попробует соединить земли реле и тб, если это не сделано) у меня блок питания от Вадима, и соединение земли 12-вольтовой части с +/-15в очень помогло в борьбе с фоном
mezko    18
В теме было написано про соединение земли питания реле с землёй ПУ, а рисовать на телефоне я буду долго.
mezko    18
Или в теме ?
Да, опечатался, прошу прощения.
Думаю наш разговор скоро будет расценен как оффтоп. Я всего лишь хотел помогти человеку, так как у меня была очень похожая ситуация. Ждём более детальных сведений от вопрошающего)
Simplyman    2
Кто что скажет об этом? Бред или не?
  • Одобряю 1
Lexter    325
4 часа назад, Simplyman сказал:
Бред или не?
Русским же языком человек объясняет, что он определяет и зачем.
А конденсатор держит рукой, чтобы наводка была побольше - так легче определить.
Если так и не поняли - оно вам и не надо. Забудьте. :)
13 часа назад, klaid1971 сказал:
Нужно скурпулезное понимание как соединять и на каком их хреновой тучи вариантов ПП и исполнений. :)
ПП двухсторонняя из первого поста. Правда, не заводская, а моего исполнения. При малом уровне сигнала (100мВ и менее) на меандре хорошо видно утолщение горизонтальной полочки. Я полагаю, что дело в именно в земляном соединении - у меня пока что всё в рассыпухе модулями. Буду собирать в корпус соединю все земли в  "мекку". Там поглядим. Спасибо всем за отклик.
caleb    14
В принципе не бред. На наших трубчатых КТ даже маркировка  была вывода внешней обкладки конденсатора.
Только это не фазировка.
Изменено пользователем caleb
Simplyman    2
16 часов назад, Lexter сказал:
ОООО! Да тут сам Капитан Очевидность снизошел к нам - простым смертным, дабы Истину истинную открыть!
Вообще-то суть вопроса моего была в том, какое это имеет влияние на звук, и имеет ли вообще. Да, понимаю, что телепатов здесь нет, и вопросы нужно задавать конкретнее,  и косяк мой, но это вряд ли есть поводом отвечать в таком тоне.
