waso
Высококачественный предусилитель
5 730 сообщений в этой теме
datchanin80    103
надписи сделаны паяльной маской. первый раз не получилось шорошо(кривопопость моих рук и спешка), но со второго рпза все ок! маска из чипа  https://www.chipdip.ru/product/xv-501-t-4-smart-white .
нанес,сушка 1 час при 70-80 градусах(открытая духовка- электрическая), трафарет плюс засвет 20 минут(лампа уф 8 ват). в раствор  кальционированной соды иокончательная сушка(150 градусав 1 час). вот и все!
r.otr    0
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему  С3 и С9   100мк, а С11 и С15  10мк. Тему читал, но там был ответ что опечатки нет, всё сделано как задумано. Хотелось бы понять, почему такая разница в ёмкостях, ведь условия работы DA1и  DA3 одинаковы?
HAKAS    1 533
1 час назад, r.otr сказал:
Нет.
DA1 - входной, ему надо питание получше, почище. А DA3 - рассчитан на работу после ТБ. Там критерии другие.
Если ТБ ставить не хотите - ставьте там и там по 100мкФ.
r.otr    0
2 часа назад, HAKAS сказал:
Нет.
Какие  другие критерии? К примеру в режиме обхода т.б. сигнал на входе  DA3 будет в три раза меньше чем на входе  DA1 при заявленном коэффициенте  передачи устройства равном  1, а при максимальном подъёме,в три раза больше,так что получается у DA3  более жёсткие условия работы и питание  ему надо не менее хорошее чем DA1. Я понимаю что при установки любого из этих кондёров на слух это врят ли определиш,но мне интересно,какими критериями руководствовался автор при выборе ёмкости. Я не схемотехник, поэтому много нюансов не знаю,вот и интересно.
waso    4 386
Типовая обвеска для ОУ должна состоять из керамического конденсатора (либо безындуктивного плёночного), расположенного в непосредственной близости от корпуса и из оксидного, от 10мкФ и более,  который может стоять в некотором отдалении. Конкретно для ОРА134 заявляется только 10нФ, но от десятикратного запаса хуже не будет.
100мкФ по одной простой причине: шум и гармоники входного каскада (в данном контексте-ОУ) усиливаются наибольшим количеством транзисторов.
  • Одобряю 1
vajd    1
здесь можно посмотреть как мужик делает надпись
BadaBum    2
17 часов назад, waso сказал:
Тантал пишут в даташитах,напимер AD8065/AD8066-и не только-
POWER SUPPLY BYPASSING
Power supply pins are actually inputs and care must be taken so
that a noise-free stable dc voltage is applied. The purpose of bypass
capacitors is to create low impedances from the supply to ground at
all frequencies, thereby shunting or filtering most of the noise.
Decoupling schemes are designed to minimize the bypassing
impedance at all frequencies with a parallel combination of
capacitors. 0.1 μF (X7R or NPO) chip capacitors are critical
and should be as close as possible to the amplifier package.
The 4.7 μF tantalum capacitor is less critical for high frequency
bypassing, and, in most cases, only one is needed per board at
the supply inputs.
Изменено пользователем BadaBum
waso    4 386
Теперь читаем то, что было до слова tantalum.
4 часа назад, BadaBum сказал:
В моей весьма фривольной интерТрепации:
Роль блокировочных конденсаторов состоит в создании низкого импеданса источника питания ОУ во всём диапазоне частот, а также подавления и фильтрации большинства шумов. Схема блокировки состоит из параллельной комбинации конденсаторов и должна быть расположена как можно ближе к микросхеме.
Про тантал указано лишь то, что один танталовый конденсатор может заменить эту комбинацию.
Стоит отметить, что в последние годы научились делать керамические конденсаторы с емкостью свыше 10мкФ, что делает использование электролитов в комбинации зачастую бессмысленным.
serzhant808    594
Нет тантал не заменяет эту комбинацию. Непонятно что значит может быть только один, но написано ведь что керамика 0.1 uF критически важна а танал 4.7 uF менее важен
Яндекс переводчик говорит так
Конденсаторы микросхем 0,1 мкФ (X7R или НПО) имеют критическое значение и должны быть как можно ближе к комплекту усилителей. Танталовый конденсатор 4,7 мкФ менее важен для высокочастотного обхода, и в большинстве случаев на входах питания требуется только один.
Т.е похоже если на группу микросхем то тантал один на всех а керамика у каждого оу
В даташите к примеру на ADA4898 есть ещё слова о том что конденсатор между шинами питания способен услучшить подавление помех и уровень искажений, а также что дополнительные конденсаторы параллельно могут помочь улучшить частотные и переходные характеристики
Изменено пользователем serzhant808
1950    811
Подскажите, делал  ли кто-то ПП на эту схему?
Спасибо, с уважением ВВ.
waso    4 386
Виктор, добрый вечер! нет, никто не делал. Там есть ошибка во включении ОР4. Но если привести его к даташитному, то работать будет 100%.
ЗЫ. Ошибка реально смешная. Даже не спрашивайте, какая. Для имевших дело с LT1210 всё ясно сразу.
1950    811
Спасибо, Вадим! Если что, я обращусь.
r.otr    0
В 29.09.2017 в 20:54, serzhant808 сказал:
Из чего следует что можно ставить X7R и не искать НПО или плёнку? Или лучше поискать?
r.otr    0
3 часа назад, serzhant808 сказал:
NP0 гораздо гораздее
Значит буду искать NPO.
BadaBum    2
В 29.09.2017 в 20:53, waso сказал:
emc_anm085_.pdf
vyachislav    13
День добрый.Оцените пожалуйста внешний вид.Мне кажется что свето-диоды зеленые не смотрятся.Критику приветствую.
С уважением Вячеслав.
  • Одобряю 9
Yanshun    378
@vyachislav Доброе утро.
Мордашка просто шикарная. Индикаторы уровня вообще бомба :bomb:, мне очень понравились. Зеленые не много ярковаты и перетягивают на себя одеяло, можно поставить Желтые/Оранжевые. А вообще, как Вам больше нравится.
На мой скромный взгляд, единственно что лишнее на "морде", это китайский МР3- плеер, уж больно он портит такую красоту. Но раз Вам нравится, значит все шикарно.
Замечательный усилочек получился. Мои поздравления :beach:
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
vyachislav    13
10 минут назад, Yanshun сказал:
@vyachislav
На мой скромный взгляд, единственно что лишнее на "морде", это китайский МР3- плеер, уж больно он портит такую красоту.  :beach:
Спасибо за критику.Этот пред собран в подарок брату на юбилей.Он захотел иметь в составе МР-3.Для себя конечно сделаю все  по фен Шую.
IceHeart    0
Надписи на панель каким способом наносились?
vyachislav    13
Все сделано на станке с ЧПУ.После фрезеровке и отверстий и снятия фасок , заключительная  операция фрезеровка надписей тонкой острой фрезой как иголка,потом -заполнение краской-сушка феном и чистовой проход фрезой на  5сот мм. по всей панели для убирания лишней краски.
  • Лайк 1
HAKAS    1 533
Хорошо сделано.
Надо было только всю подсветку рыжей делать. РГ, входы... Ну, МП3 красный - в тон, фиг с ним.:)
vyachislav    13
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Надо было только всю подсветку рыжей делать. :)
Согласен.Тоже так подумал.Переделаю на рыжую.
Кстати,есть большой выбор невостребованных спутниковых  ресиверов , для использования в качестве корпуса.Подойдет для преда, цапа и т.д. по демократической цене.Все новое еще в упаковке.
Buzzzin    437
Со спутниковыми ресиверами - проблема . я пробовал - по высоте не входит трансформатор для преда из моей складчины.
vyachislav    13
16 минут назад, Buzzzin сказал:
Ну смотря какой трансформатор  и какой ресивер.У меня все вошло,высота ресивера  60мм,еще место осталось.
    •  sewerin спасибо что напомнили , как то раньше я следил за их деятельностью . Наконец то они его допилили , надо будет проверить  . Ещё мне интересен автономный вариант , без компа . Вот в чём вопрос был .
    • В схеме термостабилизации выходного каскада в старых магнитофонах встречалось такое включение.
    • привет! сразу предупрежу, что я не настоящий сварщик ) сделал тут прототип платки для работы с шиной CAN, залутил. возникла проблема - не могу запрограммировать через isp. get chip id получает, а фьюзы не шьет. использую китайский usbavr он же usb isp. программатор работает - тут же прошил arduino mega - все ок. дорожки все проверил, норм. начал задумываться и возникли вопросы по схеме вот два кусочка схемы и вопросы. заранее спасибо. 1) не может ли мешать супервизор питания mcp100 работе внутрисхемного программатора? 2) нормально ли завести общий ресет от mcp100 на все микросхемы? в частности дотянуть до mcp2515? 3) не может ли мешать программированию устройство на SPI шине? mcp2515, может надо как-то его развязать? смотрел аппнот http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Atmel-0943-In-System-Programming_ApplicationNote_AVR910.pdf понял его не до конца =) по figure 2-1 получается, что надо все устройства через резисторы подключать? номинал? 4) тактирование mcp2515 от атмеги - какой фьз? спасибо
    • Тоже мозг начала эта релюшка сношать, работает, работает, потом раз и зависает, контролька постоянно горит, поворотники потухшие, разобрали, все целое, собрали, тоже самое, может кто подскажет какая деталюха из параметров вышла ? Преобрел другое, ну там шанс что оно рабочее 50/50, не повезло, здесь все на оборот, контролька потухшая, а поворотники постоянно горят, вскрытие показало что сильно грелось R12, ну и V10 оказался пробитым, после замены заработало, хотелось бы еще починить первую   Вот схемка:
    • Они же сравнивают со встроенными динамиками телефонов. С другой стороны 8 кг, стерео и 4 динамика позволяют кое что получить. От чего питание интересно.
    •   А что если... Вместо 6 цепочек 4014 по 6 в каждой сделать 18 цепочек по 2 последовательно. Тогда ток будет такой же как у трехкристальных 5050, которых 6 цепочек по 6 штук. Макетная плата позволяет. И эти организованные группировки соединить между собой последовательно, тогда расчетное напряжение всего аллоколхоза будет 24 вольта, MT3608 позволяет, и переделать ее в стабилизатор тока несложно. Регулировать яркость раздельно все равно не буду. Если только общую яркость.
    • Я планирую там увидеть по закрытому входу осциллографа амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и гармонь какая будет на нагрузке в режимах как CV, так и CC и еще по возможности амплитуду и длительность выброса на шунте при КЗ. 20 вольт и 1,3 А на нагрузке вполне подходит для теста, чтобы можно было и СV и CC и КЗ посмотреть. СПАСИБО.
