Высококачественный предусилитель
Извините если не понятноя  пишу. Есть трансформатор в первичке лампочка , после моста +-24 подключил в параллель УНЧ и ПУ( там где плечи +-30В), а плечи ПУ где +-15 В подключил от стабилитронов УНЧ.
50 минут назад, Владимир1987 сказал:
вот и ограничь резисторами Ом по 20-100 в каждом плече ток на ПУ и работай спокойно.
Спаял сей аппарат.
Подскажите, где купить оригинальные OPA134?????
Читая тему, я так понял, что на ЧиДе то же не оригинал. У китайцев заказывать, так там заведомо подделка. У нас в городе только только тлки071 можно найти.....
2 часа назад, yur4eg сказал:
кто Вам сказал такой бред , совсем недавно брал 134 и 132 и в Чипе и в Промэлекторонике , микросхемы идентичные . А пишут такое те , кто привык отовариваться на всяких алиэспрессах и тд. ,  всякое г.....о покупать за копейки . Заказывайте смело в этих магазинах.
Ну и я отмечусь. Начал сборку в корпус предусилителя. Кстати, ОР27 во втором каскаде, мне больше понравились чем 134е.;)
ЗЫ. А никто не знает где можно взять кит входа SPDIF? Желательно с регулируемым буфером на выходе.
Изменено пользователем Topa41
Господа, подскажите пожалуйста, могу ли я использовать выход на наушники моноплаты как второй линейный выход одновременно с первым? И надо ли что то переделывать для этого?
В 28 ноября 2018 г. в 15:04, Signus сказал:
В итоге действительно получается небольшая моно-плата 10x10 см, из проводов только входы, выходы, питание и шина управления. Рисовал под свой контроллер:
Запустил проектик в железе :).  ПУ стартанул сразу, без свистов и бубнов. С питанием 30/15в резики регулировки тока покоя получились 75Ом.  Осталось проверить коррекцию на меандре и сделать нормальный БП.
Подробнее тут:
В 19.01.2019 в 12:36, Topa41 сказал:
Как минимум поставить реле для переключения между выходами.
@zokir , уже скоро, надо на свист как следует протестировать. Не люблю запах паленых ВЧ-динамиков :). Да и измерить неплохо бы для полной картины ... Может я конечно занудствую, но от чистого сердца :)
Изменено пользователем Signus
В 24 января 2019 г. в 15:09, Signus сказал:
На меандре 20 кгц на фронте и спаде есть небольшие пички. Что скажете, нормально или душить коррекцией? Меандр от 0 до +U,  не +/-U.
Развернул их немного:
Для 20 кГц это думаю норм. Если душить коррекцией, тогда на других частотах будут изменения уже. Да и в реальном сигнале 20 кГц никто и не услышит
Изменено пользователем zokir
Только что, HAKAS сказал:
Но выброс на НЧ есть...
Я сначала подумал, что это про более низкую частоту меандра. Значит не правильно :(. Выброс на НЧ - какой из четырех?
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
оценят именно слухачи ,а не измерители
Тут же ратуют за измерительный подход.
Слухачи - слишком субъективно.
Дмитрий Боков
без обид :)
Какие обиды, самому послушать охота. Поэтому и стал делать. А то просто ТБ провалялся год в тумбочке :) , в итоге стал донором конденсаторов :D
@klaid1971 донор был все тот же Матюшкин с Эпоксами,  раньше фотку выкладывал. Тут все проверено.
Но глаза тоже хотят видеть спектры без мусора, посему - слушать и измерять.
@klaid1971 , даже не думал такого :).  Просто у тебя в приоритете звук, у кого-то нолики увидеть. Мне хочется и того и другого получить по максимуму, раз взялся...
21 минуту назад, klaid1971 сказал:
а ТБ- вообще за гранью линейности..
Вот это точно, в идеале все должно быть хорошо без него.
5 минут назад, klaid1971 сказал:
слушал вообще с отклЮченным ТБ
Вот это как раз самое интересное!  С последними ступенями НЧ и ВЧ у меня тоже вопросы. Главный - что делать с коэффициентом усиления. Если оставлять КУ по схеме, на выходе ПУ сигнал меньше, чем на входе, но при максимальном подъеме в ТБ, усь не перегрузится.  Если поднимать КУ, чтобы выход был равен входу в директе, при подъеме НЧ можно клипануть или катушку динамика об керн убить.
Фиг знает, как правильно :wacko:
