waso
Высококачественный предусилитель
5387 posts in this topic
sanya123    8
Собрал ПУ, осталось доделать переднюю и заднюю панель. Долго немог понять откуда берется фон при полном выкручивании громкости, оказалось решение простым, соединить минус 12В с общим проводом питания ПУ и фон ищез, абсолютная тишина. С трансформатором немного накосячил, мотал сам и записи с расчетами затерялись, под нагрузкой идет просадка +/-30В до 28В, хотя на ХХ на вторичке 26В. Ток ХХ 2-3мА. IMG_4916.jpg.3e98ccc7ad646e4080758198aaa097ef.jpg
serglobo    40
Ну да соединить -12В с общим проводом (КЗ) вот тебе и просадка.
serglobo    40
Т.е. соеденить земли. Это нормально. Сам неоднократно попадал на фон когда хотел аналоговую землю отделить от цифровой.
sanya123    8
именно так, трансформатор имеет две вторичных обмотки которые гальванически развязаны. И сами стабилизаторы ПУ и питания реле  раздельны, для устранения фона пришлось соединить земли стабилизаторов.
DJ_ANDREY    826
Posted (edited)
Вот и я следующий... У Лучезара сегодня забрал наборчик на моноплате, за что ему огромное спасибо! :)
Надеюсь, без осциллографа осилю... по готовности обязательно отпишу!
OD6-ghY5G3U.thumb.jpg.eb0bba8aee4b75b674411b1b1c0c4ad4.jpgCD8k0x8gx2k.thumb.jpg.f1058f45f15387b1abdefaaa4b1d57c1.jpg
Edited by DJ_ANDREY
Signus    539
10 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Почему нет маркировки деталей :unknw:?  Места вроде полно, или это специально так сделано?
DJ_ANDREY    826
Posted (edited)
1 час назад, Signus сказал:
думаю было бы хуже..., слишком все плотно расположено... а на другой стороне посвободнее - есть маркировка.
Edited by DJ_ANDREY
kuzmitch    155
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
Маркировка радиков и литов и то без указания какие :) Любите вы мазохизмом заниматься :)
Когда нарисовано на ПП гараздо удобней монтаж деталей производить :yes:
Signus    539
было бы хуже
Хуже - маркировка на падах. Подвигать немного надписи все влезет. У меня при более плотном монтаже все влезло.
10 минут назад, kuzmitch сказал:
Вот точно. Понимаю если для себя, но в коммерческой плате это странно.
kuzmitch    155
9 минут назад, Signus сказал:
Даже для себя делаю ЛУТом вот так
Ссори за офф :)
HAKAS    1743
В ‎15‎.‎05‎.‎2019 в 19:37, vimay сказал:
А снизу ТБ
Сорри, проглядел. Почему-то показалось, что смонтированы одинаковые платы.
serzhant808    662
Я по поводу обозначений на платах вообще имею такую позицию, как ты не сделай всем никогда не угодишь, сотне людей будет всё нормально, а какой нибудь один придёт и громче всех будет кричать что он идеал, что он эталон и надо всем равняться на него.
ZLOdeyB@sil@    181
Для этого существует КД, ЕСКД и др. документация, следуя которой получается получается хорошо и профессионально (как у Лепехина-все довольны и приводят как пример). Другое дело что в любительской среде этим практически никто не заморачивается.
Signus    539
Никому и не надо угождать, чай не лакеи. Речь идет о выполнении элементарного минимума. Не собираюсь спорить, понял, что некоторым "и так нравится", даже за деньги :).
vredny_ded    47
3 hours ago, klaid1971 said:
@Signus Иногда ( особенно при плотном монтаже), становится бессмысленным шелкография. Ты видел где нибудь сколько либо вменяемую шелкографию на плотном монтаже смд, особенно на ниже 1206 ?
А вот это  - не слишком плотно ? Я видел и более плотные монтажи у тех же китайчегов. Занимался ремонтом камер и регов Dahua.  И детальки там - только в две лупы рассмотреть.
Спор не о чём.
2 hours ago, klaid1971 said:
Нашел все-таки ту песню, что хотел вставить, Вадим и модеры, простите :) , не смог удержаться
:D
Signus    539
6 часов назад, klaid1971 сказал:
Представляешь, да, на всех платах промышленных девайсов она вменяема. Мало того, без нее ремонт практически невозможен - схему еще можно найти, а монтажки по прошествии лет - фиг. Сейчас делаю твик EMU 0404. Без маркировки схему не срисовать и самого твика не было бы.  Да, иногда геморно все расположить читаемо, а кому сейчас легко.
Китае на переходах маска\шелк\медь пропечатывается во множестве случаев не всегда удачно.
Не аргумент. Там делается 99% плат, и на них все на месте :) (фото выше), вопрос где заказывать. Не надо ровняться по одному нерадивому китайцу.
Зря я задал этот безобидный вопрос, такой холивар поднялся :(. ПУ отличный, собирается легко, играет прекрасно, остальное -  каждый выберет сам.
serglobo    40
Вот довольно плотный монтаж, но зато когда паяешь не нужно постоянно в схему заглядывать.
Leonovsp    27
[mention=177600]serglobo[/mention] Да я же выше писал, вы слова не понимаете ? Еще раз напишу, плохо что нет шелкографии, но мне- по барабану, есть схема
[mention=176896]Signus[/mention]  такая же история. Пилотные платы вообще без шелка, ниче не плачем , равно как и ты  сперва делаешь безовсего наверное
Да конечно! Проще и интереснее сидеть часами сверять дорожки на плате и схему и по сто раз сверять правильно или не правильно я все поставил...
Давайте просто посмотрим на все это со стороны...часть людей на форуме- любители ( в том числе и я) которым просто интересно и увлекателтно собрать что либо; другая часть - те которые " замороченные на схемтехнике, компонентах и т.д." поэтому Я ситаю что не нужно навязывать первым точку зрения вторых!
Leonovsp    27
Да я шутю опять, ну ешкин кот.... давайте ВЫ ВСЕ обрушьте гнев на Лучезара (GORA) ? Хер ли до меня докопались ? Монтажку он дает, распечатываешь, паяешь... смысла в базаре не вижу
Да в том то и дело... Давайте получать удовольствие от происходящего, для меня этот сайт - отдушина, от которого я получаю удовольствие, а все остальное
,как говорит супруга - тлен!
Leonovsp    27
Leonovsp[/mention] прекращайте полное цитирование- модераторы Вам выпишут ЛЮЛЯ
Ну и пипец... что в стране, что на сайте - шаг в сторону расстрел! Тут не скажи, здесь не дай бог целиком процетировать - самим то не противно!? Давайте придумаем правила, а потом героически будем их соблюдать!!! Разочарован!
Не хочу показывать пальцем, но в последнее время каждое посещение форума похоже на хождение по блошиному рынку советского образца - каждый клюет соседа по прилавку. С каждым посещением настроение уходит в минус, осадок и просто как то противно.
Ладно, это я сердцах все написал - крик души можно сказать! К теме автора это не имеет ни какого отношения!
orsenty    46
5 часов назад, Leonovsp сказал:
Шелкография была придумана в основном для ремонтников, чтобы ускорить процесс поиска элементов. Монтажники( в союзе) паяли по документации показанной выше и через месяц уже набивали платы без бумаг. А для себя можете рисовать как угодно.
Signus    539
7 часов назад, klaid1971 сказал:
Если руками фотрорезистом - да, после маски на шелкографию уже терпения не хватает :D. Но потом макетные платы стараюсь заменить на заводские нормальные.
armin8989    16
Доброго времени мужики. Собрал тут на днях БП на lm317, 337. +-15 вольт есть. А вот вместо +- 30 по +-18,5. Может резисторы не те в обвязке lm ок? Извиняюсь за качество изображения.
datchanin80    130
вот не понимаю зачем выдумывать паровоз, если он придуман! это шутка. зачем делать на 317-337, если схема с первого поста полностью рабочая. или дело в микронах шумов самих стабов!?
fastvasja    7
Не видно ничего, там по два резистора на плече, напишите номиналы. А трансформатор какое напряжение выдает, если нет запаса сверху бывают стабы не корректно работают?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Меня уверять не надо ,  у меня своё СТО. Что "суют в магазинах", я прекрасно знаю.
    • Можно ссылку на конструкцию?
    • Ой попутал, думал у вас Эпсон. Ладно, посмотрим, что там у нас по НР есть в магазинах, спасибо за "на водку".
    • Т.е. если одновременно подключить мультиметр и ардуйню, то на мультиметре данные стоят, а у урдуйни гуляют? В таком случае надо начать с просмотра осциллограммы сигнала. Плюс на плате ардуйни криво подключена опора для АЦП и для того, чтобы что-то нормально измерить надо делать нормальную плату с МК.
    • Да.. Так и есть  в одном положении ВЧ регулятора когда убавляешь один канал щелчёк делает а второй шипеть начинает ... Но это только  в одном положении.. В остальном полнейшая тишина... Разводка качественная с ne5532 качество бесподобное.. . Opa2132 покупал в пром электронике . можно по идее попробовать зашунтировать оос пикушным кандёром  Привык к темброблокам
    • Обычно в затворы ставятся резисторы порядка 20 Ом. Только скорее всего замена транзисторов и резисторов на новые приведёт к повторному пыху. Поэтому после замены неисправных деталей, включать усилитель надо используя источник с защитой по току, или последовательно с ограничивающими ток резистором по питанию, а затем искать неисправность. Большая вероятность того, что вышел из строя усилитель, а затем и преобразователь. Так что надо проверить выходные транзисторы усилителя, прежде чем пытаться его включать. @люблю лачетти правильно заметил. Надо отделить усилитель и преобразователь, хотя бы понимать где детали одного, а где другого. Бывает со схемой тяжело разобраться как лучше это сделать. Так что может быть сразу в мастерскую?
    • Александр, не ты, а народ его поддерживает, а ты сиди в кресле, и ни дуй никуда, потому что ты трус.
      Шаман много даже лично про тебя говорил.
      И Аритмия- то же трус. Вот позавчерась, я посмотрел, и всяко рекомендовал его писанину, да потому что правильно писал!
      А вот сегодня-заметили- Абраша Рома пропал? Т.е. гражданин РФ Роман Валентинович Абраш, как помню. По нашему АРВ.
      Хотя стопудово, он гражданин Израиля в купе.
