Высококачественный предусилитель
1 минуту назад, waso сказал:
Земля для каналов общая или нет?
Нет, сигнальная земля соединяется в оплеухе в регуляторе громкости (давно надо переделать), а в ПУ сейчас сигнальные земли соединены в общую точку через резисторы 10 ом
5 минут назад, waso сказал:
земли этих стабилизаторов соедините с землёй платы ПУ.
ОК, так и сделано, просто не уверен был
6 минут назад, waso сказал:
проблема не в преде, а в усилителе, 99%. Земляная петля там. Устроить её на плате с общей землёй для обоих каналов - нереально.
Бум копать, есть предположение, что это РГ (у меня он там распаян по-дурацки, земли каналов соединяются))))
Только что, waso сказал:
Вот и я удивился, сколько помню-плата была с единой землёй, там нет условий для создания петли, всё продумано.
Совершенно верно , там у Луча все очень грамонтно сделано , дурдом какой то слышать про земли, все отделено так- что мама не горюй
1 минуту назад, IDIOT сказал:
У Антекома- есть , но это другой вопрос
Да и у Антекома этих проблем нет, если подумать получше, там под двойное моно сделано было сразу, просто земли соединить на плате РГ и всё.
Не все так делают, Вадим, а потом плакают :)
2 минуты назад, mixa145 сказал:
Моно плата двойное моно никаких соединений земель не надо. Только на меку через RC цепочку.  А вот ОМ тоже двойное моно, если нет петля.
2 минуты назад, waso сказал:
Возможно неправильно понял: соединить напрямую или оставить как есть через резисторы?
Он (Максим Волобуев) затачивал под чисто раздельных два канала, поэтому у него так.
1 минуту назад, mixa145 сказал:
Соединить.
Только что, Lys07 сказал:
ОМ, к сожалению, не двойное моно...
ОМ работал напрямую с ЦАПом, петли не было и не заморачивался
А цифровую землю ты куда дел, Вадим ?
Тогда покажите, как смонтировано всё, + схему разводки земель на выходе ПУ до выходных гнёзд.
Также скажите: если каналы ПУ включать в усь по одному-фон есть или нет?
на минус сервисного стабилизатора 5В (у человека тут для этого работает 12В, т.к. реализация контроллера своя), но не суть.
Ну цап не двойное моно. А здесь надо все переделать. Гнезда не соединять с землей только через RC цепочку.
Ха, какой хитрый.... не всё так просто :)
А в чём проблема? Земля сервисного стаба также соединяется с землёй преда, в той же точке, где и минусы реле. Реле там бистабильные, помеха коммутации есть только в момент переключения реле. МК "засыпает", когда ему нечего делать, ничего не жрёт.
Ничего там не отроется, Слава, проверял я неоднократно АТТ7.
3 минуты назад, waso сказал:
Спорить не стану, осликом этот вопрос и так и сяк и эдак крутил ... не- не согласен
Эта млять еще и в землю звука успевает насрать :)
4 минуты назад, waso сказал:
Боялся этого вопроса))) ПУ и ОМ сейчас физически в разных зданиях - немного доделываю панель на ПУ.
2 минуты назад, IDIOT сказал:
Ну резистор поставь ом на 10, чтобы цифру и аналог растащить, но АТТ7 так работает, что жрёт лишь в момент переключения. И оставлять обмотки реле без какой-либо привязки к земле преда тоже нельзя.
Ну я хрен знает, Вадим , у меня другие данные
Достаточно вообще цифру отзязать от звука и гемороя вообще не будет
Он сейчас у меня на выходе ЦАПа стоит, какие-то щелчки еле слышно при кручении громкости, но потом-всё тихо.
Ну у меня правда на tq2sa собран и РГ и селектор. Они поляризованные, но не бистабильные.
А, вон что. Ну тогда поможет отвязывающий резистор+ферритовое колечко ему на ногу, чтобы зарубить ВЧ помехи от контроллера, если он не уходит в сон.
Две бусины по питанию- помогают тоже
Но цифровая земля + аналоговая = деррьмо на постном масле, уж извините
