waso
Высококачественный предусилитель
5 707 сообщений в этой теме
klaid1971    1 156
@waso Это только чтобы написавший отреагировал, без других мыслей :)
Artik    153
@zokir рас меняете ОУ местами и ничего не меняется, то наверное стоит поменять местами транзисторы (хотя... если не с Китая они с всем известного сайта то все должно быть нормально), или хорошенечко отмыть ПП, а 80мВ это очень много, если бы 0—4мВ то да, а так надо бороться. Ещё стоит посмотреть осциллографом, может там какой возбуд или ещё что. Отключите первую часть ПУ, замкните вход второй части, померьте так ещё выход. Воюйте :buba:
Изменено пользователем Artik
  • Лайк 1
Kea-pc    0
парни, растолкуйте по буквам, какую концепцию выбирать и что следует менять в зависимости от концепции:
1. (РГ Никитина + ПредНат) + (РГ ? + Усь (например ЭА2014)). На какое сопротивление должен быть РГ Никитина? Нужен ли еще РГ между Предом и Усем или можно для удобства, и на какое сопротивление?
2. (Пред + РГ Никитина) + (РГ ? + Усь (например ЭА2014)). На какое сопротивление должен быть РГ Никитина и в усе?
Усь возможно будет пользоваться и без преда, поэтому так понимаю свой РГ ему нужен?
И плюсы и минусы. Пред из этой схемы естественно. Сильно не пинайте, я пока в этом только пытаюсь разобраться...
Изменено пользователем Kea-pc
Mr.Fix    35
Прежде всего нужно подумать - нужен ли пред вообще? Если у Вас источник звука +4 dBu, +8 dBu (1.23; 2 вольта), то предварительный усилитель не нужен вообще.
Регулятор громкости нужно ставить непосредственно на входе усилителя, а его сопротивление рассчитывается в зависимости от входного сопротивления усилителя.
Наличие темброблока у меня так же вызывает сомнения, если только с небольшим пределом регулировки только в плюс, как здесь:
Kea-pc    0
спасибо, Вы мне дали не ответ на мои вопросы, а попытались отговорить меня собирать ЭТОТ пред вообще. Так вот, пред мне нужен не смотря на.... Пред с ТБ уже собран (пока без наладки), сейчас занимаюсь компановкой в корпус от  тв-рессивера и прошивкой для мк.  Источником будет встроенный в пред ЦАП или ЗК типа EMU или Creative Xfi ПК. Почему Никитин и ТБ на реле,  потому что  для меня этот проект повод изучить немного программирование МК. Возможно я думаю, чтобы можно было переключать МК РГ на вход или выход, поэтому и спрашиваю номиналы РГ перед предом или после, потому что в этом не силен... Усь будет позже ЭА2014, также почти собран, а пока ширпотреб на ТДА2030. Если можно , номиналы РГ перед предом и после для ЭА2014 или 2030.
Mr.Fix    35
У озвученных Вами источников сигнала выходной уровень 2 вольта, сигнал нужно будет ослаблять, а не усиливать.
Повторю ещё раз, регулятор громкости необходимо ставить непосредственно на входе усилителя. Расчёт регулятора не зависит от того, что им управлять - или дёрганье ног МК или замыкание контактов галетника, а зависит  только от входного сопротивления усилителя.
Regulator.rar
klaid1971    1 156
@Kea-pc @Mr.Fix  Вы уж тогда между собой разговаривайте в ЛС, навяливать свои мысли не стоит, а уж тем более практические выводы под свои ХОЧУХИ и ВКУСОВЩИНУ. Идентичных трактов нету повторяющихся, так что все закончится либо НЕПОНЯТКАМИ, либо раздраем. Двести раз всё сказано, а тут "ОПЯТЬ" " Пони бегали по кругу"
21 час назад, Mr.Fix сказал:
Очень смелое утверждение....... оставайтесь с ним и при себе. Тогда нафиг буферизация нужна была бы в схемах :)
Посмотрите на NXP и NXP-PRO, а уж потом разговоры.
Если будет непонятно куда там вставлять РГ- спросите Вадима, он Вам расскажет и покажет.
Изменено пользователем klaid1971
  • Лайк 1
Mr.Fix    35
Клайд, у меня своя голова на плечах, чтобы анализировать и делать выводы.
И зачем регулятору Никитина буферизация?
klaid1971    1 156
17 минут назад, Mr.Fix сказал:
Вот втом то и дело, чешете языком, а думать= не судьба, я отсылал к NXP? мозгов не хватает додумать ?
@Mr.Fix думайте прежде чем рот раскрывать
Artik    153
В 07.07.2018 в 01:35, Kea-pc сказал:
Вот вам калькулятор http://www.vaneijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/ считайте под свои нужды, а что и в какой последовательности ставить лучше спросить у автора. Но когда я узнавал подобный вопрос, то ответ был приблизительно следующим "ПУ->РГ->УМ" - потому, что искажения от ПУ будут менее сказываться в такой последовательности. Ну или почти так.
  • Лайк 2
Angler    22
На счет РГ Никитина - куда вставить. Если речь идет о продуктах Максима :
Att7 c гальваноразвякой можно на вход ПУ или УМ без разницы куда, соблюдать правила монтажа. На вход ПУ выгоднее за счет доп реле - можно регулятор тембра отключать.
Полноформатный РГ с ДУ лучше ставить на входе в УМ, там можно и софт-стартом и включением защиты АС управлять...
Kea-pc    0
я делаю свою плату РГ и код сам пишу под свои нужды (на этом проекте учу программирование МК) . Будет МК и в преде и в отдельном усе.
zokir    52
В 04.07.2018 в 23:39, klaid1971 сказал:
Что в прочем не мешает ВАс отослать к моноплате Луча :)  там все уже продумано, не один вы такой уный :)
Вы какой то непонятливый или пытаетесь унизить? Я разве что то плохое написал? Про ДЕТСКИЙ, КОММУНИЗМ? Что это было? можете объяснить?
 @Artik Буду пробовать. Знаю что 80мВ это перебор. Транзисторы все оригиналы, подбирал попарно. Плата отмыта, просмотрел даже под под микроскопом. Ляпов и непропая нет. Но где-то зарыта собака. Будем искать.
Изменено пользователем zokir
klaid1971    1 156
@zokir Не было такой цели, проверку описал Вам Артем , вроде всё просто-найти виновника в перекосе, тем более разжевано на многих из страниц этой темы. Бывает и подвозбуд виновником либо локальный перекос в питании (всё меряется банально тестером + осцилографом с генератором). Но Если перекос в обоих каналах, то тут уже возможна ошибка,которую Вы не видете.
serglobo    16
Добрый день. Есть такой вопрос, если может кто встречался. Собрал ПУ первую часть. На входе регулятор громкости на PGA2311. Получил небольшой, но противный фон не похожий на 50Гц. По отдельности оба работают идеально, но в паре... Отключал ПУ от регулятора замыкал вход на землю и абсолютная тишина нет никакого фона, аналогично РГ. Земляной петли быть не может т.к. питаются от разных источников и земли соединяются только на входе ПУ.
Mr.Fix    35
serglobo, нужна полная схема соединений, включая источники питания, иначе затруднительно Вам помочь. Спектр возникающей помехи можете измерить любой доступной программой с помощью ПК.
klaid1971    1 156
@Mr.Fix согласен, безподробной схемы соединений в том числе питания- разговор ниочем.
serglobo    16
Первый спектр при выключеном питании 5b47817a30467_.png.fec5dd09d85d3772bc6282a890389ed3.png
второй при включеном 5b4781c912e9f_.png.92a50e84e52c6e43578eb264411c1999.png
третий при включеном, но вход посажен на землю 5b478206d026b_.png.a764fa85bb3f83fcbd95bbfa92a6d5fe.png
Изменено пользователем serglobo
klaid1971    1 156
@serglobo картинки не открываются, и не умоляет вопроса о включениях + схема
serglobo    16
Схемы как таковой нету. Есть РГ со своими двумя отдельными блоками питания (цифра, аналог). Есть ПУ со своим отдельным блоком питания. Единственная точка соединения земель это вход в ПУ.
klaid1971    1 156
13 минуты назад, serglobo сказал:
Опять ниочем, верить на слово= не получается, обычно, когда проверяешь схему=давать надо нескольким людям, потому как создавший-спаявший- ГЛАЗ замылен и внутренняя убежденность в абсолютной правоте -мешает крайне. А картинки залей по нормальному. БЕЗ обид, а обиды в песочницу предидущим ораторам :)
serglobo    16
Первая включено питание, вторая выключено, третья включено питание, вход заземлен.
klaid1971    1 156
@serglobo убери вообще РГ из уравнения и снова померяй, не просто выключи, а все соединения от него за борт.  Может и настанет понимание.
@serglobo И фотку монажа, после такой распрекрасной картины МАСЛОМ, плиз......... а то ты стесняешься, видимо........ что-то тут вообще ОФИГЕТЬ
  • Не одобряю 1
Mr.Fix    35
Нужны фотографии монтажа и не ясна концепция - это какой-то отдельный функциональный блок, устройство? Сколько у Вас трансформаторов, три? Судя по спектрам, предварительно, помеха от трансформатора.
klaid1971    1 156
19 минут назад, Mr.Fix сказал:
Более того нужно именно все что сделано :) .@serglobo равно как и метание ЦИФРА-звук :) , ибо там возможны варианты с подобным управлением.......... по Человечьи прошу, исключить РГ и дать картинку.
    • Номинальная   Не имеет этот усилитель 10% искажений при 35 ваттах. Его никто не купит при таких данных   С Вами гусей не пас, прошу не тыкать. Разговор идёт про измерение номинальной мощности при 1% искажений.
    • Тесты на старом АКБ могут плясать от того как он "умирает". В моем 7,5Ah из 60Ah, но при этом я мог завести машину, правда  не с первого раза мог прокрутить стартер. Сейчас после тестов появился саморазряд до 12,56V, а раньше ниже 12,68v не опускалось. При нагрузке в 9А  и 30ms, просадка  в 1,1v. Если нагрузить большим током и время продолжительнее? Завтра перед ночной сменой, будет часок времени, проверю на новом. Потом будем делать выводы. Про разницу на  Up и Ul, в режиме калибровки была разница в показаниях и подстроичниками не получилось выровнять (уперлись в упор,  они у меня стояли последовательно в одном  плече, сейчас переделал так как по схеме). При регулировке делителей в режиме калибровки, заметил что в разных диапазонах ( от ЛБП), вроде выровнял показания, увеличил напряжение,а уже есть разница в 0,01v. Еще повысил напряжение и уже разницы нет. Про окончание режима Zar- отработали качели пару часов и считать режим завершенным. То что я описал вчера, сводилось к тому чтобы ЗУ отключалось от сети и переходило в спящий режим, еще его называют- на хранение. Опустилось напряжение ниже 12,4V (МОЖНО И ДРУГОЙ ПОРОГ НА ВКЛЮЧЕНИЕ), включилась, а так как у нас автоматом стоит режим Zar- отработал режим и если нет нажатий кнопок по окончании в течении определенного промежутка времени, опять отключился от сети. Но это мои фантазии, потому спрашивал ваше мнение. В 20.00 АКБ включил на заряд (напряжение 12,56 было на АКБ), прошел час и уже работают качели, залило 0,34Ah. Так что симптомы у всех АКБ  будут разными. На досуге проверю плотность электролита.
    • подскажите что за магия у меня такая    в некотором режиме (например как на видео 2.5 вольта и 6 ампер) блок неустойчиво запускается(возбуд), но потом работает стабильно. 95 процентов запусков в таком режиме с возбудом, и 5 нормально запускается. всё действо происходит в стабилизации напряжения, до токовой стабилизации дело не доходит(на видео она стоит 10.5 ампер) если например зажигать лампочку ближнего\дальнего от грузовика(на 24 вольта), то запуск происходит без возбуда
    • Фотки и чертёж понимающему народу не нужны. Объём понятен, частота раздела - на две октавы выше резонанса пищалки +-1000 Гц. Фильтры - конденсатор и катушка, раз первые порядки. ФИ настроен Герц на 35. Вероятно, содержательна переделка 4А32. Подвес, ЦШ, магнит.
    • Привет всем. Продолжаю историю со своим квазарам. Я подпаял светодиод. Светодиод постоянно моргает. На экране все те же кубики и молчащий прибор. Я так понимаю МК живой. Все перепроверил проблема так и не ушла ((
