waso
Высококачественный предусилитель
5 720 сообщений в этой теме
waso    4 386
Я бы разместил чуть правее резистор, питающий минус ОУ (чтобы правый его вывод был в одну линию с остальными), но это уже мелочи. Разьёмное крепление это хорошо-можно экспериментировать как угодно, лишь бы распайку стандартизовать под будущие разработки-для себя.
А если применить разьёмы типа таких? http://www.chipdip.ru/product0/9000048227.aspx (я их не очень хорошо знаю, у нас в городе такого нет, так что только по фотографиям и описаниям). Угловые розетки к ним вроде тоже есть.
Ну так зачем им рубить сук, на котором они сидят? Сделавши ПКД с мощным выходом ( с низким выходным сопротивлением ) - снижается разница в звуке от кабелей. Маркетинг :)
Изменено пользователем waso
LepekhinV    128
Пока работаю над материнкой и вношу кой-какие изменения в плату ОУ. (Ну и тему поднимем заодно :) ...) OFF: А чего это картинка ветки стала иметь какой-то странный вид? Или это у меня одного так? :blink:
Пред.Натали_2.rar
GeniusXZ    196
Задам возможно глупый вопрос: какой смысл использовать ПУ для усилителя в плане звука?
Понятно, что для обеспечения полного размаха выходного сигнала при слабом входном сигнале, или при большом выходном сопротивлении источника нужен предварительный усилитель, но обычные источники прекрасно осиливают работу на входное сопротивление УМ - порядка 10к... Чем продиктована необходимость использования ПУ?
tsf54    745
GeniusXZ . "обычные источники прекрасно осиливают работу на входное сопротивление УМ - порядка 10к". А что значит "обычные источники"?У меня,например,рядом с СД стоит виниловая вертушка.
Изменено пользователем tsf54
Shurika    631
Исключительно для тембра, т.к. он ослабляет сигнал. Если в вопросе есть поддекст о использовании регулятора тембра или нет, то ответ каждый дает сам себе, кому-то нравится рафинированный звук, кому-то с некоторым подъемом НЧ и ВЧ. На Веге, конечно, есть "супер" специалисты, которые считают, что те, кто поднимают края звукового диапазона либо глухие, либо отмороженные на голову. Но это большое заблуждение, особенно для тех, кто часто бывает на концертах и любит звук вживую. В малой комнате, которые у большинства, даже в моей почти 30м2, приходится подстраивать тембр под себя, под свои слуховые ощущения, особенно, если эту запись слушал ранее в концертном зале. Но, мое мнение, мостовой регулятор Баксандалла на свалку (для высококачественного звука), а для простых колонок, коих большинство, наверное сгодится.
GeniusXZ    196
Обычные - это наиболее распространенные, т.е. звуковая карта компьютера, СД-проигрыватель, ЦАП, обычно у них на выходе уже есть буферный усилитель. По поводу вертушки - не знаю.
Понятно, значит мне можно не забивать себе этим голову, потому как темброблоки я не использую - доверяю звукорежиссерам на студиях, а начинаешь поднимать края - звук начинает "давить" на уши, как бы насильно лезть в голову. Хотя сечашние звукорежи там так сами назадирают, что хоть уменьшай... В общем это уже третий вопрос. Спасибо за разъяснения.
waso    4 386
2 Fatty.
В даташите на BUF634 есть очень интересный момент-внутренняя схема буфера. Если Вы считаете, что параллельный усилитель в корпусе с восемью ногами стоит затрат в 500 руб (даже со встроенной защитой, которая в преде нужна как собаке пятая нога - уж проще резистор на выход поставить), то это ваше право. По мне уж лучше на дискрете - выходит дешевле и качество точно не хуже.
Пред Линкса - это не что иное, как осовремененный пред Солнцева. Доказательство тому - вырезка из даташита.
  • Одобряю 2
Вопрос к автору конструкции.
1. Какая полоса пропускания преда?
2. Перегрузочная способность?
3. Скорость нарастания вых. сигнала?
Вопрос к LepekhinV - зачем делать блочно модульную консрукцию??? Зачем добавлять дополнительные паразитные ёмкости и индуктивные емкости. При такой топологии помехозащищённость преда падает.
Ну и в питание я бы добавил 78L15 - 79L15
waso    4 386
telemaster2007, эти параметры были актуальны раньше, когда конструкции делались на комплектующих другого уровня и производства, но я постараюсь ответить.
Полоса пропускания по уровню - 1 дБ 10...100 000 Гц ( определяется ОУ и RC-фильтрами)
Перегрузочная способность при номинальном входном напряжении 0,775 В - 14 дБ
Скорость нарастания выходного сигнала, не менее 25 В\микрСек ( определяется ОУ)
Уровень собственных шумов на выходе, не более 0,05 мВ
Кг - не более 0,001% в диапазоне частот 20...20 000 Гц.
На практике - шум преда не слышно при полностью введенной громкости. Перегрузочной способности хватает для работы с выхода СД-плеера, притом с запасом. В качестве стабилизаторов напряжения применены стабы 7815, 7915 (на авторской ПП они есть)
Скажите - зачем нужна большая перегрузочная способность, если слушать с СД-плеера ? Имхо, лишь бы при 0 дБ пред в отсечку не улетал, и будет всё ок.
Попытаюсь также ответить за Владимира Лепёхина - модульная конструкция удобнее для экспериментов. Помехозащищённость очень сильно зависит от конструктива, например, экранирования блока ПУ целиком.
  • Одобряю 2
LepekhinV    128
waso,спасибо,именно так! И ещё...При вертикальном размещении модулей в корпусе, улучшается коэффициент заполнения объёма корпуса. :) К тому же я не навязываю свой конструктив.Я просто предложил вариант разводки платы. Шоб другим было легче ! И ничего более... ;)
Да спасибо! Почемубы параметры преда не поместить в первый пост? Тогдабы много вопросов отвалились сами собой.
Опят вопрос по регуляторам тембра - диапазон регулировки в Дб?
Если в данном преде применить AD797 будет ли выиграш в звуке - ато вроде её хвалят как супераудиофильскую?
waso    4 386
telemaster2007, конкретно по применению АД797 ничего сказать не могу, у нас в городе их просто нет. Но в целом - звук у АД резче, чем у ОРА. Кстати, в данном ПУ можно применить любой ОУ, устойчио работающий с Ку=1.
По диапазону регулировки тембров - в схеме применён классический темброблок, потому и параметры соотвественно. Для меня приоритетным является режим Direct , поэтому с темброблоком даже особо не заморачивался, лишь подогнал на слух по оптимальной АЧХ.
Значит буду брать ОРА. Вроде цена очень демократичная.
Сейчас занимаюсь темброблоком на мостике Вина с фильтром второго порядка. Кстате схема очень мпростая. Буду пробовать с твоим предом. Обезательно отключаемый. Есть у него особенность - регулировка НЧ 40-300Гц, ВЧ от 4кГц до 12кГц т.е средние частоты не затрагивает. Глубина регулировки +_9дБ. Отпишусь что получилось на следущей неделе.
waso    4 386
telemaster2007, схемку регулятора - в студию ! :) пусть народ сам думает, что брать в качестве темброблока. Вообще - очень хвалят Матюшкина, сам не пробовал.
Завтра поделюсь схемкой. Печатку выложу только когда сам проверю. Кстате печатку вчера вечером в лаёте сделал. Физиологический регулятор тембра Матюшкина есть у меня в железе собран но не опробован. Просто в том усилке который я собирал оказалось достаточно тонкомпенсированого регулятора громкости Матюшкина. А сейчас почти доделал ещё один усь вот на той неделе буду пробовать эксперементировать с темброблоком о результатах отпишусь.
Предварительный Матюшкина я тоже делал - поёт классссссссссс! Можеш вот здесь глянутьhttp://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=672989#post672989
Shurika    631
Совсем не хвалят, по моим экспериментам, да и Д.Андронников подтвердил, что AD797 для звука не годится. Интересно будет сравнить РТ Матюшкина с мостовым РТ. Отпишитесь обязательно.
Testilo    6
Интересно, а OPA228 никто не пробовал?
OPA228: 33MHz, 10V/ µs
SETTLING TIME: 5µs
(significant improvement over OP-27)
HIGH CMRR: 138dB
HIGH OPEN-LOOP GAIN: 160dB
LOW INPUT BIAS CURRENT: 10nA max
LOW OFFSET VOLTAGE: 75µV max
WIDE SUPPLY RANGE: ±2.5V to ±18V
OPA228 REPLACES OP-37, LT1037, MAX437
SINGLE, DUAL, AND QUAD VERSIONS
Думаю, для домашнего использования прокатит, в всяком случае довольно распостранена именно в проф.технике, а стоит копейки. У меня этого "гуталина" хватает, причем "двоек" и "четверок".
Попробую развести ПП на "двойках" по схеме Матюшкина, концепция "плата регуляторов тембра-кроссплата" с модулями УН, переключения режимов на реле РЭС-60.
Вот еще бы регуляторы тембра сделать на дискретнике из 13П2Н-переключателя (+_6 дБ), у кого есть опыт или практическая реализация, поделитесь, а?
Gavrin    0
Для темброблока не годится, ибо рассчитана на усиление 5+. Если так уж хочется что-то из этой серии, используйте ОРА227.
tsf54    745
Testilo " Вот еще бы регуляторы тембра сделать на дискретнике из 13П2Н-переключателя (+_6 дБ), у кого есть опыт или практическая реализация, поделитесь, а?" Режим -6db,как правило ,не нужен.Вообще не помню случая,когда приходилось уменьшать уровень НЧ.(Режимы редактирования записей не рассматриваю).
Testilo    6
to tsf54: не спорю давить НЧ приходится редко, но раз это ТБ, то пределы регулирования должны быть симметричны, а +_6 это довольно скромные пределы (в брендовыхусилителях это величина +_10 или +_12дБ), так для корректировки под помещение, АС и стиль музыки.
А схему ТБ на дискретнике сниму, пожалуй, с Брига (предварительно пересчитав на дискретник на 7П -6 -3 -1 0 +1 +3 +6)
Изменено пользователем Testilo
Testilo    6
Дочитал Матюшкина-все встало на места, т. е совпало с практикой. Вот такой вид, вид кособокой V давала отсстройка на третьоктавном EQ концертного зала, правда давили сильный резонанс зала в районе 200Гц параметрическим фильтром с полосой 50-70Гц и обрезали на 40 Гц.
Значит мостовой на дискретнике пока в шкаф с нафталином, собираю Матюшкина. Излишек НЧ буду давить двухступеньчатым ФВЧ на 24 Гц.
waso    4 386
По поводу ОРА228:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa2227.pdf
Радует малый заявленный разбаланс по постоянке, если на самом деле оно так и есть, то переходные кондёры можно выкинуть, как следствие-звуку хуже не станет :)
Огорчает не очень хорошая ПХ на нагрузку 5 пФ (хотя это на частоте 1 МГц, на звуковых частотах всё выглядит не так страшно) и минимальный Ку, при котором работа ОУ устойчива.
Резюме: в данном случае не подходит.
ЗЫ. А жаль :)
Testilo    6
А я все же попробую её скорректировать, к ней же есть рекоментации в даташите.
Странно, а в пультах она торчит повсюду, в том числе и в нормирующих усилителях, где Ку явно меньше 5.
Приносили в ремонт мастер-пульт, вот тогда и прикупил их "кулек".
Попробую, надеюсь услышать.
LepekhinV    128
Дорогу минуса питания опера надо б сначала на кондёры,а потом на м\сх. Поставить рядышком кондёры фильтра по плюсу и минусу питания. Ну и для "совсем хорошо" резистор 100 Ом в разрыв шин питания опера,перед кондёрами фильтра. Пока такие вот мелкие придирки. ;) Это пока...
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
    • Не гоните пургу. 1.В какую сумму обойдёться 3дэ печать всех этих прибамбасов, знаете? На многих фотках много резонаторов Шрёдера. Он запатентован. 2. Изготовление без покупки лицензии карается по закону. Знаете сколько стоит штраф за изготовление нелицензионки? Печатать себе во вред никто не будет. 3. Заплатят, приедут спецы, снимут параметры помещения и всё как положено смонтируют и настроят. Дай вам столько приблуд вы не сможете их правильно разместить. Налепите отсебятину а толку не будет. Нужно точно знать как и что следует делать.
    • Вторичка не должна висеть в воздухе, иначе схема "пойдет в разнос". Обязательно обратная связь через D935. L980, IC932. Эти элементы и обвязка вокруг них должны быть. А включение - сигналом STANDBY_IN через Q989. А VCC_PI - уходит вниз схемы для запитки оптрона IC991. В принципе, схема должна запускаться и так, потому что STANDBY_IN просто подключает R993 параллельно R992 и немного меняет обратную связь. Но напряжение на вторичках должно быть. Если  попробуйте поменять фазировку обмоток.
