Высококачественный предусилитель
Ошибаетесь, эту тему я читал, когда она появилась, не суть. Давайте не будем обсуждать плюсы и минусы паралельных стабилизаторов, все давно известно. Знаю по практике TL431 не для "аналога"- шуршит она повсему спектру до 4 Мгц, ее место в импульсниках, там она очень полезна и эффективна. То что, я собирал сам, заработало, обмеряно, испытано - СН для четырехканального ламповика на 6п14п по стандартной схеме (делал для друга, сам не "ламповик").
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
Ниччо не делаю...Курю. Жду ,чем закончится дискуссия по СН. :D
Владимир, чтобы сберечь здоровье от никотина - сделай тогда раздельные шины по питанию +\-15 В и +\-30 В - без стабов, а БП вынесем на отдельную плату.
Не ждите, предлагайте. Концепция еще не нарисовалась или локальные стабилизаторы на каждый узел, или же общий СН с высокими параметрами и отделным маломошным транформатором. Отсюда идут все "закусывания". Я сторонник классических решений в построении структуры усилителя, мое единственное отступление - это применение доп. транса для "обслуги" УМ, дистанции, маломощных потребителей и прочих "сладостей"
Тоже хороший вариант -сделать СН +_30В, а от него стабилитроном отделить питание ОУ (как питание предвар. каскадов в УМ).
Оставив на плате предусилителя 0,1мкф + электролит по питанию :rolleyes:
Будьте щедрее, можно оставить даже Г-образный RC-фильтр. :P .
Waso, может Вам замутить отдельную тему на конкурсный отбор СН для вашего УМ (вернее его обвязки)?.
Какие нам нужны напряжения? наверное +5В 1А стаб, +12 1А стаб (эти два напряжения можно и на КРЕНах), +_15В 0,5А (супер стаб :P ) ну и +_30В 0,5А(стаб).
Получим трансформатор на макс. мощность 40Вт. 4 обмотками 9, 16, 2х18-20, 2х36-40В. За вечер такой намотать не проблема даже на торе.
Testilo, нужны такие напряжения:
+\- 15В 50 мА с минимальными шумами - для ОУ
+\-30В 0,2А макс. - для транзисторов.
+12В 0,2А - для управления реле.
Пока в пределах необходимого и достаточного у меня вырисовывается такой источник питания:
Сделать 12В для реле можно даже без КРЕНа ))))
Не мудрствуя лукаво - стаб помощнее на 30В -> стабилитрон на 15В -> RC цепь ->ОУ. Стаб 30В - отдельная плата,остальное - на плате преда. Кто не захочет умощнять выход - пожалте перемычечку где надо и стабмлмзатор не на 30 ,а на 15В. Как такое предложение? (Курить устал! ;) )
Припозднился с предложением,но не опоздал. Питать реле надо тоже стабилизированным напряжением с низким уровнем пульсаций!
Для начального уровня достаточно, только КРЕН подключают к нагрузке проводниками до 30 см (см. даташиты), можно дополнить внешним транзистором, параметры станут лучше, но пропадает защитная функция, еще можно её запалить при превышении входного напряжения 40В. Минимальное необходимое для стабилизации напряжение здесь 35-36В. Попробуй LM317HV-они до 63в входного, и "шумят" они меньше .
Для +_15 В - классический транзисторный ФНЧ Кст=30...60.
Да еще и от отдельной обмотки, при сцеплении якоря возникает импульс, который не до конца давит диод и СН, а если герконовые сигнальные реле еще и наводку от обмотки "наловит". Так что не скупимся на КРЕНку и доп. обмотку.
А реле то зачем или чтобы лишних проводов не тащить? Вадим а если полевик всадить вместо токозадающих резисторов в параллельном стабе ? Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
На работе нарыл твердотельные сигнальные релюхи типа TF2-5V, 120В до 1 А, управление 5В (подавление управляющего напряжения -100dB), стоят в наших NECовских АТС. Надо взять пару списанных плат :D ., релюх там как грязи.
Ну после КРЕНа для транзисторного ФНЧ остаётся всего ничего для фильтрации-то, так что должен справиться.
В даташите толком не обговаривается включение со стабилитроном, это часто используют конструкторы, но вообще-то, не лучшее решение, если начать придираться, соглашусь.
На реле КРЕНки тоже вроде должно хватить. Насчёт нестабилизированного я погорячился :rolleyes:
В общем - давайте сведём вопрос к такому:
ФНЧ на транзисторе, как в посте 194 - достаточно для обеспечения качественного питания ОУ, если учесть что он УЖЕ стоит после стабилизированного блока питания 30В ?
Если этого достаточно, то здоровье Владимира в безопасности :)
predvar.rar
PS. Максим, так параллельный стаб УЖЕ питается от стабилизированного источника, имхо, выигрыша не будет. С реле - достойная внимания идея, потому как в противном случае - придётся тащить сигнальные провода к переключателям.
Изменено пользователем waso
Waso, если поменять местами транзисторный ФНЧ и стабилизатор на КРЕНах будет надежнее, и используйте все же LM117 и 317, до 0,5 А хватит.
Че с форумом, цепляет не те цитаты?
Изменено пользователем Testilo
Testilo , но лучше ли? Основной шум-то из-за чего-что я предложил питать ОУ через ЕНки, а они шумят. Да и дав время Владимиру сейчас на работу над платой - мы сможем, не дёргая его лишний раз пересмотрами схемы, подумать над тем, как сделать блок питания +\- 30В - на отдельной плате.
С форумом не все в порядке, поэтому отвечаю, как глухой.
Более чем, и ставить можно в любом блоке на питание ОУ (занимает минимум места, можно откинуть электролиты вообще).
СН на 30В лучше делать на ток до 1А и с защитой, можно использовать приведенную мною схему без Дарлингтона, Кст ~ 1000 (но питание ОУ брать с выхода, можно и цепь подавления пульсаций выкинуть), получается классическая схема стабилизатора на ОУ.
Ну тогда отпускаем Владимира работать над платой по чертежу из поста 199, а сами думаем над блоком питания +\-30В :rolleyes:
Кондеры оттуда выкидывать не стоит никакие, как-никак - а дополнительное подавление шума от стабилитрона, всяких наводок и т.п. грязи. Пусть будет.
На счет полевика .деталей кот наплакал, а появляется возможность введения защиты от козы и прочих пакостей .тем более при применении дорогостоющих ОУ .
Если питать ОУ через ЕНки ничего страшного не будет, у ОРА подавление пульсаций до 98dB, а вот по шуму они действительно как-то не очень (плохой технологический транзистор и транзисторный стабилитрон внутрях), поэтому и советовал LMки у них ИОН внутри сделан качественно и "мощник" лучше, но слабее.
Думаю, стоит сделать мощный и качественный СН на +_30 на отдельной плате, но все же но дискретной базе, а не КРЕНах, и уже от него можно на каждый ОУ запитать от транзисторного ФНЧ - это обычная практика в видеоаппаратуре: потребление малое, а "грязь" с каскадов надо сливать на землю через малое диф. сопротивление ФНЧ, ведь даже хорошие кондеры на ВЧ имеют высокое сопротивление, а электролиты вообще становятся распределенной резонансной системой.
Пара схем из советской аппаратуры
Ну вы тут общайтесь, а я пошёл плату чертить. Кесарю - кесарево, а слесарю - соответственно. :D
Небось двухслойную :blink:. Может еще разок попробуем в однослойку уложится, неохота опять заказывать, охота и утюгом поработать, может не исчерпан потенциал однослойки?
Перезаливаю архив
Схемы_стабов_на_30В.zip
Если платы под заказ на пром производстве,то ТОЛЬКО двухслойную. А вапче - постараюсь в одном слое.(Но очень не хочется перемычки делать).Попробуем.
Кстати! Второй слой - по-любому под экран лучше использовать.
Изменено пользователем LepekhinV
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
