Высококачественный предусилитель
Владимир, ну вот и первые отзывы :)
Реле с двумя группами - есть предложение две группы запараллелить - и надёжнее, и ноги зря болтаться в воздухе не будут.
Выходные транзисторы соединены коллекторами по схеме-это даёт возможность расположить их на обшем радиаторе типа того, что в компутерных БП ставят, или пластинки дюраля по ширине платы -5 мм с обоих сторон. Особое внимание радиатору стоит уделить во втором каскаде - кто знает, что за наушники подцепят. Конечно, 600 см*2 там не надо, но хотя бы 20..50 - устроило бы. В Спринте вроде как макросы под радиаторы у меня были, сбрось почту в личку, пришлю, если нету. Заодно это позволит всадить ток покоя побольше.
Размер платы, думаю, не страшен - получается 2 платы на площади, ушедшей на один оконечник. Хотя еще темброблок с коммутацией будет...
to LepekhinV: Владимир, бум делать на ОУ "двойке"?.
Возражаю против утверждения М. Васильева, что существенно сократим "ареал обитания", по-моему все ОУ предназначенные для звука есть и в "двойках", и в "четверках" и давно избавлены от проблемм взаимопроникновения по корпусам (типовое взаимопроникновение -80dB f=10 kHz).
По СН: при всем уважении к схеме Тагонина, она не лишена недостатков, описывал раньше.
В любом случае по теме СН мне никто не указ (посоветовать могу, но сделаю,что захочу, на практике собрал более 200 схем "питательных" схем), представлю на суд публики печатки СН моей схемы (со всеми приблудами) и СН из УКУ "Микрон" завода им. Фрунзе г. Н.Н., где я имел счатье проходить преддипломную практику.
И ваще надо было тему новую по СН мутить.
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
Testilo, для ОРА627 я не нашёл сдвоенного варианта, например :( Это ощутимо усложнит разводку ПП.
В Микроне был хороший БП, у меня был комплект ПУ + УМ, но, увы, схемы не сохранились. К сожалению, все заложенные в схему Микрона задумки спотыкались на элементной базе. Если плата ПУ будет отдельно от БП - то у всех появляется возможность выбрать БП по душе и возможностям-от КРЕНок до ОУ+транзисторы. Навязывать здесь какую-то одну схему абсолютно бессмысленно.
Да зачем на сдвоенных то , разводить сложнее , да и если вдруг моно вариант нужен будет кому ? Да и отходим от духа аудифилизма, шутка :D:D:D По стабам, кому как . будет авторский вариант ждать.Можно и веточку отдельную открыть , туда междусобойчик перенести.
С уважением М.Васильев
Несомненно будет нужен и моно вариант (например в микшерах-это вообще тема отдельная), но мы живем в эру стереофонии и полифониии.
По поводу сверхдорогих ОУ от TI, по сэмплам от конторы получил их с десяток - "и чё" ?
По отдельной ветке СН поддерживаю, полигамия по "питателям" мне близка.
"Оно, конечно не нужно, но если делать отдельный блок стабилизаторов для полного усилителя , это экономически выгоднее, да и размеры ПП блоков меньше, провода со 100Гц таскать по корпусу тоже нелогично, а ставить на каждый узел даже по две 78xx- это растачительно, да и параметры весьма посредственные ( пульсации плохо подавляет, Кст не выше 200)"
Я об этом уже говорил.
Уговорили )))
Вот трансик из ЧипДипа, могущий покрыть потребности данного ПУ, остаётся домотать обмотку для 12В на реле.
http://www.chipdip.ru/product0/177983947.aspx
Изменено пользователем waso
waso, даю всем наводку - сходить посмотреть торы для освещения в электрических магазинах , правда мощность от 60 Вт и одна обмотка на 13 В.
На счет трансформатора , обратите внимание на ТА-1 или ТА-11/ТА12. В первом 4 обмотки по 28вольт переменного и 2 обмотки по 6,3вольта. ток вторичных обмоток 0,2а и 0,15А шестивольтовые . второй трансформатор чуток помощнее .Конечно лучше было бы применить ТАН-27, но где закупить? первые то еще предлагают.
Изменено пользователем М.Васильев
Ребят, ну вы прям я не знаю..... В запорожец хотите прилепить силовой агрегат от танка. В предваке два опера и пара релюх (в зависимости от комплектации) Общий ток потребления 100мА. А вы пол ампера ! :blink: А потом будите еще и радиаторы на кренки ставить , задаваясь вопросом: чОж так греется зараза? Я понимаю запас тока для УМНЧ , чтобы не просажывался при пиках , а стало быть не искажал. Но здесь? 27 ватт? Круто...
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Габариты 65/65/50 - ТА-1 габаритная мощность 15ватт, одного на стереовариант с раздельным питанием хватит и недорого взять можно . возможность включения первичной обмотки на 254вольта .А запас карман не тянет. Извините, я анодный трансформатор ТАН-ом обозвал.
Про m5230l. Нашел еще более качественный вариант-питать от акб. Что я и сделаю. Поставлю 4 банки на 1.2а каждая. Пока пред будет разряжать две банки, две будут заряжаться от какого нибудь умного контроллера заряда. А когда они разрядятся, то те, что стояли на зарядке, переключатся на пред, а те, что стояли на преде, перейдут заряжаться. Сделаю так, если получится конечно. Как раз четыре банки есть:)
С уважением, А. Ю.
А чего это у меня такая "простыня" вылезла? :blink:
Тааак. Комп глючит. Сейчас перепишу сообщение. В приложении- старый и новый варианты платы. новый - внизу. Сигнальная и силовая земли разделены и соединяются у входного разъёма. Заливку землёй по синему слою будем делать?
Пред.Натали_2_1.rar
Изменено пользователем LepekhinV
Православные-всех с наступающим праздником! Раз дело идет к концу- то наступает этап компоновки, и вот тут то не все так просто.С одной стороны принцип необходимой достаточности, диктуемый финансами, да и чтобы без фанатичности, с другой стороны- усилитель такого высокого класса требует и все элементы соответствующие.Для себя я определил к этому усилителю его же предварительный и защиту(хотя раньше думал ставить
Lynx-ну нравятся мне оптроны).Силовой на торе доматываю-4 выхода-4моста на КД2999Б(4 а не 2 обмотки-чтоб в торе не было подмагничивания)S тора=15см^2. Р так и не определил,по разным прогам и формулам в 1,5 раза разница.Думаю 400 Вт есть-хватит.Коли-во витков по конкретному железу-экспериментально.В получилось 1 Тл.Теперь вот думаю надо было 2шт. ТС180-2.. переделывать-это проще с тем же результатом.Поле рассеивания больше-зато из-за зазора нет подмагничивания.Конденсаторы samwha по 10000*2 на плечо=80000,и через R 0,1 Ом еще 4700 Elna.Все на 50В.Хочется питать +-45В,но мне кажется тогда конденсаторы нужны на 63В.Насколько это критично?220 у меня стабильные. Идем дальше.Трансформатор защиты и стабилизатора и собственно сам стаб. -изделия недорогие и легко подлежат апгрейду-тут простор для творчества, недаром столько мнений.Рег. тембра Матюшкина с возможностью обхода-то что надо!А вот рег. громкости-это что-то!СП-3 и подобное китайское г.. - в топку.Проходит немного времени и почалось! :rolleyes: Шуршит,скрипит уже молчу за искажения им вносимые.РГ Никитина присматриваю,но стоит ли огород городить -куча реле,а контакты- это самое ненадежное дело в электронике.Я понимаю-Takamisava и все такое.Хотя если хочется ДУ, альтернативы почти нет.Alps уж слишком дорогие. Дискретные на галетниках делать(только не на наших-нельзя со временем почистить).Уменя есть импортный на 24 положения посеребряный и легко чистится и ползунковый от эквалайзера Прибой тоже на 24.Так что или Никитин или дискретники. Братцы может кто изготовил Никитина, как он в работе? Вопрос к Waso -исходя из данной конфигурации усилителя, куда и на сколько ставить РГ?Тут много нюансов.Никитина- на 10К.Можно пересчитать,но споры у корифеев (например Белканов) не утихают-говорят меньше,лучше для звука,лишь бы не перегружать входной каскад.Так на сколько ?И если дискретник,то откуда организовать отвод на тонкомпенсацию?За ответы и мнения заранее благодарен.Интересны мнения "Shurika "и" Tsf54",как делавших много усилителей(и набивших много шишек :D ).Какая у Вас концепция усилителя?По крайней мере сейчас.Не ставте свои свечи под спуд -и пусть светит всем!И нам - сирым и убогим,ибо познанию нет конца.
mavraam, если уверены в стабильности напряжения, то можно поставить и на 50В, по ГОСТу сетевое напряжение может гулять в пределах +\-10%
Хотя знаем мы эти проценты...Смотрите по ситуации, но, имхо, лучше подстраховаться и поставить на 63В.
Тора 400 Вт вполне достаточно для 200Вт на канал.
Регулятор громкости включен на выход ПУ для увеличения соотношения сигнал\шум. Ведь не всегда же мы слушаем усилитель на всю катушку.
Вариант Никитина можно смело цеплять на выход ПУ, без пересчётов - минимальное сопротивление нагрузки ПУ без перехода в режим АВ - при токе покоя 20 мА - 1,5 кОм ( это для работы в классе А практически до ограничения). При включенных наушниках ПУ начинает работать в режиме АВ - выходной ток больше тока покоя.
Владимир Лепёхин пока на плате не разводил РГ, и это правильно. Всё равно он выносной.
Православные-всех с наступающим праздником! Интересны мнения "Shurika "и" Tsf54",как делавших много усилителей(и набивших много шишек :D ).Какая у Вас концепция усилителя?По крайней мере сейчас.
И Вас с праздником Святой Троицы! Усилитель (последний вариант) скомпонован как двойное моно от входа до выхода, БП - два тора, четыре диодных моста с блоками конденсаторов, земля на кондесаторах (все как у Д.Андронникова). Питание предварительного усилителя от 7815, 7915, соответственно по двойному моно, предварительный усилитель - как в этой теме, РТ Матюшкина, фактически фиксированный на НЧ и регулировка на ВЧ, регулятор громкости сразу после РТ - 100ком, для увеличения сопротивления нагрузки, тип Alpha, индекса не знаю. Защиту не ставил, мне не нужно, плюс ко всему кулер. Сам усилитель по первой версии "Натали" со стабилизацией режима ЭА. Внутренность.
Блок питания на одном торе от музыкального центра "Россия 101",был когда-то такой.Два моста на Шоттках, +\-33в.В УМ защиту не впаивал,защита от постоянки была Линкс,заменил на защиту Вадима.ПУ из двух Солнцевых на ОРА134,между ними Матюшкин по оригинальной схеме,с переключателем НЧ на реле.Стаб. ПУ на 317, 337.Рег. гр. по схеме Вадима с тонкоррекцией на обычном переменнике с отводом.Конструкция по примененной элементной базе далеко не образец,но все характеристики УМ,которые были приведены в теме "Натали",получены именно на ней.
С уважением,Сергей.
Да , век живи, век учись. Красиво.Ох вот бы по мотивам Агеева модификацию данного уся в режиме ,близком к А , имею ввиду ВК совмещенный с Блоком питания и большое число выходных транзисторов.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могут собрать - не вопрос. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
