Видеокамера Sony Ccd-trv438e
При воспроизведении, либо перемотки кассеты, через 5-6 сек на мониторе появляется - reinsert the kassette (повторно вставить кассету). При воспроизведении изображение на мониторе хорошее, запись работает. аньше такое наблюдалось при загрязнении головки. Пробовал чистить головку, - безрезультатно. С чего начинать не имею понятия, - с видеокамерами я новичок. Есть опыт ремонта телевизоров.
"через 5-6 сек на мониторе появляется - reinsert the kassette (повторно вставить кассету)."
После появления надписи воспроизведение прекращается? Если да возможно повреждение или не верная работа цепей датчика наличия касеты или исполнительной части. Даже разобрать и КВАЛИФИЦИРОВАННО собрать современные миниатюрные в-камеры довольно сложно. Советую обратиться в специализированную мастерскую. Дешевле обойдётся. Удачи.
"...Пробовал чистить головку...." - после подобных "чисток" пора готовиться к ее замене ...
Ты уверен, что сможешь сделать камеру? Тогда ищи с/мануал и вперед .... В нем ВСЕ есть ... и даже фраза про "Неквалифицированное вмешательство"! :)
Изменено пользователем KRAB
