радиостанция
Всем привет
Купил себе сибишку нашу ТАИС
все супер крепкая моло жрет
а когда разобрал слегка удивился антена прикручивается а её катушка удленяющая волну находиться в нутри
каким образом можно поменять антену так чтобы она работала :ph34r:
антены на СВ продаются уже выставленные на свою частоту, если хочешь менять ставь разъем и меняй . Если удлиняющая катушка в трансивере конечно предется убрать
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Внутри чего? Радиостанции?
да
хотелось-бы зделать помощьней
!!! :blink:
Очень сожалею, что наши (дебилы, конструкторы, электронщики или как их там назвать) не научились НИЧЕМУ!!! вставляя удл. контур антены в корпус. А рад-ция "тиас" как была полным фуфлом, так и осталась. Мои "поздравления" всем, кто приложил руку к разработке этого девайса. Dragon, Yosan, Alan, Maycom, Mirai - делали портативки с удл. катушкой в антене. Нет. "тиас" круче. Для него эти марки не авторитет. :unsure: Не можете срать - не мучайте жопу...
2 RoM@n.
Моё предположение, что если убрать удл. катушку из корпуса, то расчитать и согласовать антену будет очень проблематично. Только с помощью спец. приборов, методом "тыка" или подбора. Или, услышать мнение, кто реально! это делал.
да
!!! :blink:
2 RoM@n.
А что если как ты говориш удалить катушку
и поставить антену 27Mhg расчитуную со своей катушкой я думаю должно сработать единственный геморой надо будет переделовать разьем на (байнет) :blink::unsure:
Это только мое предположение, но, боюсь, расчитать такую катушку для внешней антены - это и есть основная проблема.
Попробуй, поэксперементируй...
в свое время журнал МК печатал как изготовить спиральную для СВ
вот тут поищи http://radiosxema2000.narod.ru/rf/_an.html#1
Я тут подумал у меня есть СВ антена у расчитона с катушкой внутри
если снять старую антену и катушку а потом поставит на ее места другую с катушкой внутри :unsure:
Изменено пользователем RoM@n
