70 Киловольт
bonus78
так для троих ТВС придётся делать питалово уже 220в примерно по 10 витков тоесть 30 првички, НО! мне всё же не хотелось делать это громоздкая конструкцыя получится, а что есле разогнать два умножытеля как на етом сайте http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=981 и в принчепе можно будет селать (карманый) флокатор, потому что тут не требуется мощность
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
ты там хоть фотографии масштабные видел?? умножителей.
тогда уж купи фирменный электрошокер, подключи к выпрямителю - и готово.
правда здесь выпрямитель вместе с выравнивающими резисторами - потянет кг на 1,5.
за все надо платить.
Для того девайса необходимо -75 кВ и что не маловажно, для безопастности, ограничение по току в 100-150 микроампер при этом характеристика выходного напр до этих токов должна быть достаточно жесткая. В схеме скорее всего необходимо будет использовать умножитель. но вот возникло пара вопросов
1. Как и чем достоверно можно измерить постоянное напряжение при этом ток протекающий через измерительную цепь желательно должен быть не более 5 мкА? И может кто поделиться инфой как изготовить гигоомные сопротивления?
2. Используя резистор для ограничения тока на выходе умножителя мы портим ВАХ делаяя ее "мягкой" что не есть гуд для флокирования. Мало того... в схеме желательна схема стабилизации вых напряжения. Но как тогда ограничить вых ток когда в умножителе стоят емкости? То есть в случае касания электрода разряд емкостей умножителя в котором стоят например кондеры 470пик будет ощутимым. Снижать емкость кондеров, опять получим сильную зависимость вых напр от тока. :-(
3. Отношение токов и напряжений на входе и выходе умножителя каковы? Uвх/Uвых= Iвх/Iвых* КПД?
Да, насочиняли много. да все не то что было нужно человеку.
Делактся такая штука - элементарно.
Трансформатор самодельный на ферите от магнитной антенны 8 мм х 50 мм.
Обмотка высоковольтная проводом 0,08 виток к витку послойно 10 слоев, ширина слоя 25-30мм, толщина изоляции между слоями 0,3 мм. Изолятор - полиэтилен.
Получается 3000-4000 витков. Генератор на одном транзисторе по схеме блокинг-генератора. Колекторная обмотка 20 вит. 0,8, базовая 10 вит. 0,3 намотаны сверху. Резистором смещения в некоторых пределах можно менять выходное напряжение.
Питание 9-12В.
Выходное напряжение за счет резонанса на междуслойной емкости 5-10кВ.
Дальше - набираешь умножитель (высоковольтные столбики на 10 кВ + конденсаторы керамические на 16 кВ) до нужного напряжения + ограничивающий резистор. Все.
Вся эта байда будет размером как две пачки сигарет.
В принципе, с этой схемы схемы снять 75кВ можно (вторичная обмотка ТВС110ЛА позволяет получать 15 кВ импульсы). Но:
1. Не ясно, какие диоды применены в умножителе.
2. Нет ни обратной связи (для стабилизации выходного напряжения), ни вольтметра для его измерения. Т.е., говорить, что на выходе 75 кВ, можно только гипотетически...
3. Непонятно, какой резистор (токозащитный) установлен на выходе. Если обычный (т.е., не специальный высоковольтный), то он легко "перекроются" напряжением 75 кВ (и даже существенно более низким) и , как следствие, пользы от такого резистора ноль...
Т.е., в лучшем случае, эта схема может быть использована как полуфабрикат ...
Успехов!
не ну в принцепе для флока не критично именно 75кв ето просто идеальное напрежение можно в пределах 50-90кв просто когда напруга маленькая тагда он плохо втыкается в клей а когда наоборот не успевает зарядится и происходет тоже самое
  • 4 недели спустя...
скажите а у кого был опыт сборки самодельного умножителя поделитесь собствно интерисует
какие элементы использовать
  • 2 месяца спустя...
помогите снять искру, непонятно с каких контактов надо снимать. строчник (ТВС-90ЛЦ2-1) ((В google не не направлять от туда и пришёл))
P/S Он какойто не обычный с какойто штукой,вот сами смотрите снял с телека
Как ВЫ зададите вопрос так на него и ответят
отмеченную обмотку надо удалить, а повышающую катушку оставить она из всех строчников самая крутая держит как минимум 70кв и не греетсяpost-35633-1245318924_thumb.jpg
у меня такой вопрос (на этой высоковольтной обмотке провод который идёт с внутренней стороны обмотки был удалён (не специально) вопрос как восстановить
Изменено пользователем SKL
я думаю что для напряжения более 100кв лучше намотать трансформатор вручную на каркасе.
мегашокер для этой затеи наверное и вправду хорошо подойдёт, я правда слышал что у него могут быть проблемы с открытием тиристора на пороговом узле, но это не страшно.
куплю П-296/П-270
мотал сам много много витков но толку мало (витков тысяч 5 наверно сначала мотал виток к витку потом начал просто мотать не виток к витку но и
не и не по всей катушке, при намотке пропитывал лаком чтоб всё время была в лаке а искра маленькая, можно её както ещё применить
всем привет а некто не знает сколтко витков во вторичной обмотке ТВС110 и какого диаметра провод
зарание благодарю
Как вариант, для 12В можно использовать подобие автомобильного зажигания. На стандартной котушке, как раз примерно такая напруга. Холостого хода вроде тоже не боится. оп крайней мере точно знаю, что на старых грузовиках ГАЗ,ЗИЛ котушки заливались маслом. Стоят они сейчас копейки - осталось только собрать ГПН и будет вам счастье. (Искра в автомобиле зажигается при размыкании контактов прерывателя).
Можно доработать систему, применив доп. умножитель :)
строчник ТВС-110Л6.
http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t4643.html
взаимозаменяем с ТВС-110ЛА,ТВС-110АМ
1-2 ПЭВ-2 0,23 48витков 1,2ом
2-3 то же самое
4-5 ПЭВ-2 0,41 80витков 0,7ом
5-6 ПЭВ-2 0,23 80витков 2ом
7-8 ПЭВ-2 0,23 610витков 15,1ом
8-9 ПЭВ-2 0,23 190витков 4,2ом
Н-К ПЭВ-2 0,1 1200витков 380ом
параметры ТВС-110пц15.
3-4 4виткаПЭВ-2 0.31 R=0,1ом
4-5 8------------------- R=0,1ом
9-10 16----------------- R=0,2ом
9-11 45витковПЭВ-2 0,4 R=0,4ом
11-12 100---------------- R=1,2ом
14-15 1080витковПЭВ-2 0,14 R=112ом
Данные взял из справочника: "Узлы и блоки телевизоров" авторы:Кузинец Л.М.,Соколов В.С.1990г.
http://flyback.org.ru/viewtopic_all.php?t=1165 – составные строчники
Параметры бобин (катушек зажигания) http://gazclub.ru/faq/?mess_id=603
http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/H/H.htm
Устройство умножителя напряжения УН9/27-1,3
http://gad.flyback.org.ru/Shem_05.htm
Разгон умножителя
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677
http://www.high.h1.ru/energy/hv/7/index.htm
Ссылки в подписи запрещены
Насчет схемы - делал тут один товарищ раскачку для теслы на бобине с питанием от сети - может и пригодится...
Только вместо теслы вам УНы подключать надо, как по ссылкам в моем предидущем посту.
Удачи!
Изменено пользователем loiki
Незнал куда обратится... Может кто-то подскажет схему генератора для строчника на лампе 6П36С желательно чем по проще (всмысле по дешевле)...
вот http://electron.easyforum.ru/viewtopic.php?id=8
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
